artgate
29.12.2007 02:23:03
Üks IDE kaabel DVD ROMi ja HDD jaoks |
Tere!
Mure on selline... et peale raua uuendust (pc 2600 to pc 5000) ei õnnestu enam korraga tööle saada HDD ja DVD ROM-i. Uuel emaplaadil on ainult üks IDE kaabel mille otsas mõlead seadmed istuma peavad, sellest ka see jama (juhtme pikkuse tõttu jääb HDD keskele ning DVD ROM kaabli otsa). Kas keegi oleks nii lahke ja seletaks ära kuidas jumpereid paigutada nii, et mõlemad seadmed tööle hakkaksid. Ja kas asi on üldse jumperites, kuna proovisin ühe jumperiga pea kõik variandid läbi aga mõlemat seadet korraga tööle ikka ei saanud. Kas äkki jääb ühest jumperist väheks (rohkem polnud hetkel kohe võtta). Kõvakettal (SATA 120GB) on viis võimalikku asendit: CS, Slave, Master, Empty, PM 2. DVD ROMil kolm asendit: Master, Slave ja CS. Rauast läks vahetusse kõik peale kõvaketta, korpuse, toite ja DVD ROMi. Peale vahetust hakkas vista ka ilusti tööle ning konfis end ringi, ilma DVD rommita siis. Äkki oskab keegi nõu anda mida veel proovida võiks. Ja veel... jumperitega mängides oli enamasti kaks varianti: kas sisselülitamisel kohe CPU hangus või siis lasi BIOSsse minna ning ei näidanud ühtegi seadet.
_________________ Elu läheb hästi... ainult et mööda... |
HA
29.12.2007 02:25:43
| ee...mismoodi sa SATA ketta IDE otsa paned?
121 |
toooomas
29.12.2007 02:46:56
Pane kõvaketas "master" ja DVD-ROM "cable select" või "slave".
EDIT: Typo
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
SurfData
29.12.2007 05:52:11
| jääb arusaamatuks jah kuidas Sa paned sata ketta ide kaabli otsa. IDE ketas on ikka? Ning siis pane kõvakettal jumper asendisse master ja dvdrommil slave, sest cable select (cs) võib jama tekitada kuna ketas on keskel ja cable selecti puhul on just kaabli otsas master ja keskel slave.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
artgate
29.12.2007 11:25:27
Minu viga eksisin nimega, tegemist on jah ikkagi tavalise IDE kettaga... Peale kahe jumperiga katsetamist (master HDD ja slave DVD) hakkas kõik ilusti tööle... Suured tänud teile ning case closed...
