_marek
25.12.2007 20:23:00
Pilt läinud |
Traditsiooniline keiss: ühel heal päeval ei võtnud PC enam pilti ette.
Paar päeva enne seda olin RCA-3.5mm kaabliga ühendanud kasti muusikakeskuse külge misjärel arvuti lambist kokku jooksis. (mingi lühisevariant?)
Siis paari päeva pärast sisse lülitades enam pilti ette ei tulnudki, toiteka ja prose vent käib ringi, tuled süttivad, aga monitor justkui signaali ei saa.
Lasin arvutil veel seista mõned päevad ja siis tuli pilt korra ette, bootis, jõudis wini sisselogimiseni ja siis pani pange.
Tegin restardi, misjärel pole enam üldse pilti ette saanud.
Loogiline mõtlemine: emaplaat või video?
Või on veel variante?
PC conf profiilis.
118 |
flake
30.12.2007 11:01:11
proovi ehk teise videoga või testi oma videot mujal masinas?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
30.12.2007 15:28:01
_marek: Kas julged avalikustada: - kas arvuti ja muusikakeskus on MAANDAMATA
Ja kas muusikakeskus on veel ka (maandamata) teleriga ühendatud?
Kui jah, siis tõenäoliselt emaplaat läks...
Aga proovi osade vahetusega läbi. Saad üheselt teada, et mis lendas.
211 |
_marek
30.12.2007 20:10:03
On jah ühendatud (täpselt ei tea, kas maandamata - lihtsalt harupesaga pikenduse otsas ), ei osanud RCA kaablist sellist mõrvarit karta.
Tulevikus peaks siis muusikakeskuse-arvuti ühendamise ära unustama?
118 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
30.12.2007 20:14:46
| ot: |
tahanteada, mis armastus sul selle maandusega alati on?
Endal pole kodus arvuti+telekas+arvuti+muusikakeskus kunagi maandatud olnud ja seni on teinud tööd ideaalselt. Isegi praegu on läpakas muusikakeskusega ühenduses ja maandamata.
Olen küll korra läpakalt saanud mõnusa litulli elektrit, kui mingi kasukas seljas oli ja läpaka metallraami näppisin... |
_________________ YAGA müügiputka |
| Kommentaarid: 174 loe/lisa |
143 |
virks
01.01.2008 11:33:11
| kjaups kirjutas: |
| Endal pole kodus arvuti+telekas+arvuti+muusikakeskus kunagi maandatud olnud ja seni on teinud tööd ideaalselt. |
Kui juhtmed ühendatud, siis ei juhtu enam midagi. Ühendamise hetkel võid asjad maha põletada (ühendamise hetkel peab vähemalt 1 seade olema vooluvõrgust eraldatud. Kui ei ole ja midagi juhtub oled selles ise süüdi.)
| kjaups kirjutas: |
| [ot]tahanteada, mis armastus sul selle maandusega alati on? |
Maandus on vajalik omaenda ohutuse tagamiseks!
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
_marek
01.01.2008 11:39:55
Hehee, siis selles asi oligi, ma ei viitsinud arvutit isegi välja lülitada.
Vahetan emaplaadi ära ja ühendan juhtme nii, et lülitan kõik seadmed välja eelnevalt, siis peaks vast ok olema
118 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
01.01.2008 15:36:20
virks, TV-out pistikut ja 3,5" kaablit loobin läpakale taha nii kuidas jumal juhatab
143 |
virks
01.01.2008 15:55:16
| kjaups kirjutas: |
virks, TV-out pistikut ja 3,5" kaablit loobin läpakale taha nii kuidas jumal juhatab  |
Ma ei ole väitnud, et see peab juhtuma. Aga kui juhtub, siis ühendamise hetkel kui potensiaalide vahe ühtlustunud ei ole.
420 |
_marek
01.01.2008 20:46:46
Kusjuures täna hakkasin asjaga reaalselt tegelema, uus emaplaat oli juba varutud ning alustasin igaks juhuks VGA kontrollimisest.
Nagu välja tuli, hakkas arvuti teise VGA-ga tööle.
Esialgu mõtlesin, et tulebki VGA ära vahetada, aga igaks juhuks panin vana VGA tagasi ja proovisin teise kaabliga (videokaardil kaks väljundit - DVI ja VGA), VGA kaabliga võttis arvuti ilusti pildi ette ka vana videokaardiga, millegipärast ei saa DVI kaabliga pilti ette.
Kas on siis DVI-väljund viga saanud või on asi DVI-kaablis, seda ei tea ja ei viitsinud testida, nüüd aga igatahes monitor VGA kaabli otsas ja kõik töötab
118 |
01.01.2008 21:47:23
_marek: Selline variant on võimalik küll, et DVI lendab ja samas pesas olev VGA on töökorras.
Tuttav mässas eelmisel suvel DVI ja teleka HDMI-ga ja tal lendas video DVI osa. Kuid DVI pesa VGA kontaktidel oli signaal rõõmsalt olemas.
Kaablit on kõige lihtsam kontrollida teise kaabliga või siis oma kaablit tuttava arvuti taga
Head Uut Aastat
211 |
