insane
09.06.2008 19:01:20
Outgoing mail server (SMTP) ja erinevad isp'd |
| Kas keegi teaks lahendust sellisele igivanale probleemile nagu outlook'is SMTP serverite käsitsi vahetamine. Kontoris on mul mail.neti.ee, kodus mail.starman.ee ja vahest ka vaja ka mail.uninet.ee serverit kasutada. Kas pole tõesti mingit lahendust peale 2-3x päevas käsitsi vahetamisele?
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
18 |
ridariass
09.06.2008 19:23:22
smtp.gmail.com peaks toimima iga ISP alt. Ainuke konks, et pead omama gmaili accounti ja vastavate rekvisiititega ennast ka autentima. Ehk siis SMTP servu seadetesse kirjuta sisse oma gmail kasutajanimi ningi parool.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
| Kommentaarid: 232 loe/lisa |
206 |
09.06.2008 19:26:31
insane: Sisestad kõik vajalikud väljuvad Maili accounti kirjed.
Siis - kirja saates valid lihtsalt "aknast" uue (õige) väljuva Accounti aadressi. Mul on niimoodi nii Outlookis kui Thunderbirdis kirjas 3 väljuvat maili accounti. Ja kirja saates teen siis vastava valiku.
211 |
insane
09.06.2008 20:03:48
| ridariass kirjutas: |
| smtp.gmail.com peaks toimima iga ISP alt. Ainuke konks, et pead omama gmaili accounti ja vastavate rekvisiititega ennast ka autentima. Ehk siis SMTP servu seadetesse kirjuta sisse oma gmail kasutajanimi ningi parool. |
Ei toimi 100% kõik muu ok aga from aadress läheb väljuvale kirjale kasutaja@gmail.com ja seda isegi siis kui eraldi reply aadress märkida. Mul nimi@firmanimi.ee aadressid ja vaja, et reply-ga kirjad ikka õigele aadressile tegasi tuleks...
| tahanteada kirjutas: |
Siis - kirja saates valid lihtsalt "aknast" uue (õige) väljuva Accounti aadressi. Mul on niimoodi nii Outlookis kui Thunderbirdis kirjas 3 väljuvat maili accounti. Ja kirja saates teen siis vastava valiku. |
Mul kolm erinevat ja pidevalt kasutuses olevat aadressi (accounti) - liiga kirjuks läheks kui need omakorda erinevate isp'ga korrutada.
18 |
ridariass
09.06.2008 20:09:10
Ok, aga proovi veel sellist nalja, et logi gmail-i kontole sisse üle veebi, vali Settings>Accounts ning "Add another email address" ja sinna sisesta soovitud reply-to aadressid.
206 |
insane
09.06.2008 20:46:56
| Ok, aga proovi veel sellist nalja, et logi gmail-i kontole sisse üle veebi, vali Settings>Accounts ning "Add another email address" ja sinna sisesta soovitud reply-to aadressid. |
Nii töödab aga from nimi on parajalt väärakas nüüd: "Rein K [reinkala@gmail.com]; on behalf of; Rein-Silver Kala / Prostokk OY [rein@prostokk.ee]"
Eks gmaili meeskond on asjale ikka mõelnud ja ilma üldse gmail'i reklaamimata hakkama ei saa
18 |
ridariass
09.06.2008 20:52:07
No on kurivaim.
Aga kui Sa paned gmaili konto seadetes ka sama "From" nime, mis teistel accountidel, mis siis teeb?
Ikka behalfitab?
206 |
10.06.2008 01:00:25
kui juba firmaga tegu, siis ega juhuslikult pole oma meiliserverit kasutusel ?
kui on, siis saaks sellel lisaks avada ebastandardsel pordil kuulava SMTP pordi avada, kuhu saaksid sa siis ühenduda et igast maailma nurgast meile selle kaudu saata
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
insane
10.06.2008 08:44:43
| mikk36 kirjutas: |
kui on, siis saaks sellel lisaks avada ebastandardsel pordil kuulava SMTP pordi avada, kuhu saaksid sa siis ühenduda et igast maailma nurgast meile selle kaudu saata |
Server on (Windows Server 2003) aga mailid sealt läbi ei jookse. Stat. ip on olemas seega peab asja it-poisi käest uurima Ebastandartne port pole eriti hea lahendus kuna igast port scannerid ja muud jamad ringi liiguvad ning avatud smtp server oleks spämmijatele magus tükk. Kindlam on smtp'le autentimine peale panna ja kogu lugu.
18 |
10.06.2008 08:47:53
insane, ebastandartne port on selleks, et saaks igast maailma nurgast ligi, kus võidakse standardset SMTP porti blokeerida mujale kui ISP enda SMTP serverisse
loll on muidugi SMTP porti ilma authita ja relay-checkita kuulama jätta
insane
10.06.2008 09:10:14
| mikk36 kirjutas: |
loll on muidugi SMTP porti ilma authita ja relay-checkita kuulama jätta |
My bad
IT-mees puhkusel ja ei saa momendil aidata. Oskab keegi öelda kas MS Server 2003 R2 Standard ed. peal smtp serveri käima laskmine väga raketiteadus?
18 |
10.06.2008 10:50:45
| ei ole raketiteadus, tuleb lihtsalt lisada smtp server komponentide alt ja siis ära seadistada
HacaX
11.06.2008 11:52:48
Idee poolest võiks keskse serveri asemel ka omasse masinasse SMTP püsti panna (väiksemahulisi SMTP serveerijaid peaks Võrgu peal hulgim leiduma, mõned isegi priivaralised) ning tolle konffida relayma nendesse 3 serverisse, meilikliendi aga panna localhosti saatjana kasutama. Kui programm esimese serveriga kokkuleppele ei saa siis üritaks teist, kui ka too kaasa ei mängi siis kolmandat.
22 |
11.06.2008 12:28:07
HacaX, oma masinasse pannes smtp serveriga on endiselt see jama, et välja saadetakse 25 pordi peale, jama seisnebki selles, et igalpool ei toimi see ja tuleb relay'da kuhugi mujale kui 25 pordi peale, kust siis see teine masin saadab vaba ühenduse tagant laia maailma laiali sinna kuhu vaja
ma endal meiliserveri tööl nii seadistanud kahe pordi peal kuulama just selleks, et inimesid saaksid läpakaga nii kodust, kohvikust kui reisilt saata ilusasti meile ilma oma arvutis smtp serverit pidevalt vahetamata
HacaX
11.06.2008 13:19:27
Minupoolne mõte lähenes asjale veidi väiksemas mastaabis - vaja vaid nende 3 serveri kaudu asju ajada, mitte tagada seda, et ka teisel pool maailma puhkusel viibides meilitud saaks. Keskne server oleks loomulikult parem, aga nagu eespoolgi juba tõdeti - vaja patsiga poissi tüüdata. Omasse masinasse omaks tarbeks programmi saab igaüks installitud
22 |
11.06.2008 13:27:27
ei pea just teise maailma otsa liikuma selleks, et oleks vaja leida keegi muu isp kui need kolm
patsiga poisse tulebki tüüdata, milleks nad siis on
nende omasse masinasse smtp relay programmidega olen katsetanud, tulemus ei olnud alati toimiv ja tihti tuli asja näppida, seepärast paningi ka kliendile samamoodi tema kontorisse serverisse smtp relay püsti, mistõttu toimib asi nii kodust, kontorist, kusagilt praami pealt kui ka kellegi juures külas olles, ei ole kusagil muret enam
sosssepp
17.06.2008 21:03:43
Üks näide vihjeks:
On kasutusel Datazone virtuaalserveriteenus, oli vist teine pakett, mis võimaldab nende smtp-d kasutada.
SMTP käib üle krüpti (SSL ja port 465) ning autentimisega külge igast maailma otsast ning iga teenusepakkuja võrgust. Lisaks ei saa keegi su kasutajanime ja parooli kuskil wifi võrgus pealtkuulamisega kätte.
Kogu teema.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
17.06.2008 21:15:16
Re: Outgoing mail server (SMTP) ja erinevad isp'd |
| insane kirjutas: |
| Kas keegi teaks lahendust sellisele igivanale probleemile nagu outlook'is SMTP serverite käsitsi vahetamine. Kontoris on mul mail.neti.ee, kodus mail.starman.ee ja vahest ka vaja ka mail.uninet.ee serverit kasutada. Kas pole tõesti mingit lahendust peale 2-3x päevas käsitsi vahetamisele? |
Kui sul on @neti.ee mailiaadress siis peaks selle login sobima ka mail.neti.ee SMTP pihta autentimiseks kui ma õigesti mäletan. Ehk siis saad suvalise ISP ühenduse tagant kasutada SMTPks mail.neti.ee'd. St vist oli nii, pole ammu seda teemat uurinud. Või oli see hoopis @starman.ee'ga nii...
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
erxxx
25.06.2008 17:59:09
| mail.neti.ee-d ei tea, aga mail.hot.ee kaudu saab küll üle maailma SSL-iga ligi ükskõik, mis ISP alt.
