R.S.
28.12.2007 16:38:36
Toide X2 6400+ ja 3870 crossfire jaoks |
Küsimus teadjatele
Toide on Chieftec 550w http://www.chieftec.com/smart-power.html
kas toidab ära süsteemi:
AMD 6400+
4 pulka ram
3870 crossfire
1 HDD
DVD rom
Ühe videokaariga on ok, aga sooviks panna teise veel.
Klokkimist ei harrasta, kõik on defaultis.
angel
28.12.2007 16:46:32
sellisele kooslusele ostaks toite millel on üks 12v rada ja piisavalt tugev (a'la 50 A) või siis sellise millel on mitu 12v rada aga kui üks hätta jääb tuleb teine appi (ei oma infot selle toite kohta mille sa välja tõid millised 12v rajad tal on ehk siis kas täiesti eraldi või "ühtsed")
Võiks ka toite peal olla mingi CF/SLI toetuse märk kuigi see ei ole eriti oluline (enamasti kvaliteet toidet sellise jamaga hätta ei jää).
157 |
R.S.
28.12.2007 17:00:57
| SLI ready on peal, aga mitu 12v rada tal on seda ma ei loe kuskilt välja...
angel
28.12.2007 17:03:28
sellel mille siia postitasid on 3x 12V rada. All tabelis on näha info. Seda kas nad täitsa eraldi või "ühtsed" seal vist kirjas ei ole.
157 |
28.12.2007 18:04:42
| angel: Suure tõenäosusega 1 "suure vooluga mätas", mis läbi filtrite on 3-ks jagatud.
211 |
R.S.
02.01.2008 11:06:11
| Mismoodi siis sellega on, võib crossfire-isse panna või mitte selle toitega? Asi ka selles et see toide olemas ja uut ei tahaks ka nüüd osta.
lax007
14.01.2008 12:25:02
Tahaks ise ka teada kui suur toide peaks olema mul intel E6750 ja dual 1950xtx plaanis. Olemas Hyperi 580W-ne kas toidab ära. Samuti OC-ga ei tegele.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
33 |
angel
14.01.2008 12:48:02
dual X1950XTX oleks vist mõttetus ruudus aga see kas ära toidab oleneb toitest. Ütle täpsem info toite kohta on ehk siis kas tal 12V radu mitu ja kas reaalselt eraldi jne.
Endale on ainult silma hakanud et Hiper teatud mudelid kärvavad maha... mingit SLI/CF sertifikaadi märget vist ei ole selle toite peal sul ?
157 |
AJ
36 |
lax007
33 |
pois11
24.01.2008 23:07:10
| Küsiks vahepeal üldse sellist asja, et milleks arvutisse kahte videokaarti vaja on.. omal ka emaplaadil selline võimalus olemas... ärge siis päris puuga pähe lööge!
109 |
AJ
25.01.2008 10:28:27
| pois11 kirjutas: |
| Küsiks vahepeal üldse sellist asja, et milleks arvutisse kahte videokaarti vaja on.. omal ka emaplaadil selline võimalus olemas... ärge siis päris puuga pähe lööge! |
Osades mängudes on pilt patrem.
36 |
heretic666
25.01.2008 20:34:30
| No päris paremaks pilt ei lähe, aga perfomance võib olla tunduvalt parem.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
NATAS999
29.02.2008 00:40:38
Mis moodi mitme liiniga plokil 12V mõõdetakse? Kas ei ole mitte nii, et kui on näiteks 2 liini, siis mõlemal peaks olenevalt koormusest pinge üksteisest erinema? Ühe liini mõõtsin ära testriga, andis 12,47V(12.03 asus pc probe) idles ja loadis 12.37V (11.93V) (videol OC peal 612/1620/999). Aga kuidas ma teise liini üles leian? Oleks vaja teada, palju seal pinge on. Kui mõlemal liinil on 1 pinge koguaeg, siis pole probleemi, aga natuke pabistama paneb see, et soft ja tester nii palju erinevaid väärtusi nätab, kas võib olla sellest, et soft võtab seda pinget teise liini pealt? Kuna lähiajal teine 8800GTX masinasse tulemas, siis oleks kasulik teada, palju veel varu on. Ülejäänd kompott on profiilis. Mõlemad liinid on 18A
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
angel
29.02.2008 01:14:39
Eee Soft peksab nagunii segast üldiselt... tarkvara (bios peaks saama minuteada samast kohast V andmed kus kohast ka programmid win all) üldiselt valetab ja ainuke kindel viis teada saada on vardad toiteplokki juhtme otsa ja multimeeter käima.
ATX standard tegelt lubab +/- 0.5v pinge erinevust... aga mida lähemal ta "ideaalile" on ja mida vähem ta kõigub seda parem... <--- nii vähemalt on kirjas.
157 |
NATAS999
29.02.2008 01:59:32
Sedan't küll, ja nii tegingi, et multimeeteri otsad molexisse ja nii saingi need 12,37-12,47V, aga see ainult 1 liini pinge, 2. liinist ei oska midagi arvata. Pole isegi mitte õrna aimu ka, millised otsad erinevate liinide peal on Ainult videokaardi 6pin otsaga juhtmed on teist värvi (punase) soki sees, ülejäänd kõik siniste sukkade sees.
39 |
