meybo
13.03.2003 20:39:45
CD-kirjutaja lugemisfunktsioon jamab |
Kirjutajaks Lite-On LTR-32123S. Probleem ise järgnev: kui cd-rw on mõnda aega (ca 1-3 tundi) sisse lülitatud arvutiga ilma töötamata seisnud ning seejärel proovida mõnda plaati lugeda, annab süsteem veateate "E:\ is not accessible". Sellisel juhul ei loe see välja MITTE ÜHTEGI plaati. Kõige huvitavam on asja juures fakt, et tingimata pole vaja teha restarti, aitab isegi log-off/log-in???!!! Seejärel töötab asi mõnda aega jälle tõrgeteta. Samas, kui probleem on taas ilmnenud, saan ma plaate kirjutada veatult (olen neid plaate Nero CD Speediga skänninud).
Milles võiks probleem olla? Kirjutajale on tehtud peale probleemi ilmnemist firmware update, samuti on kõvaketas vahepeal üle bootitud ja puhta windoosa selga saanud, kumbki ei aidanud vähimalgi määral.
_________________ www.meybo.ee |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
muhvn
13.03.2003 20:43:32
| Win unustab ketta ära. Mul oli teise kõvaga sama jama. Power settingud tuleb käsile võtta, igast mõttetud standbyd maha siis ei jama enam ka kirjutaja.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
meybo
13.03.2003 20:50:47
| muhvn kirjutas: |
| Win unustab ketta ära. Mul oli teise kõvaga sama jama. Power settingud tuleb käsile võtta, igast mõttetud standbyd maha siis ei jama enam ka kirjutaja. |
Imelik, et ta seda ka puhta Winiga teeb!? Power setingud - mul ei ole midagi määratud standby mode'i. Äkki oskad täpsustada, mida silmas pead?
20 |
muhvn
13.03.2003 20:54:35
| Kas turn off hard disks on never? Puhas win tahab ikka konfimist kah, igasugused talveunereiimid ja jama maha. Muidu parem oleks kui konf oleks profiilis kirjas. Siis oleks lihtsam.
58 |
meybo
13.03.2003 21:00:50
| muhvn kirjutas: |
| Kas turn off hard disks on never? Puhas win tahab ikka konfimist kah, igasugused talveunereiimid ja jama maha. Muidu parem oleks kui konf oleks profiilis kirjas. Siis oleks lihtsam. |
Turn off Hard Disks - Never; System Standby - Never. Opsys Win2K, millel teadupoolest ei saa ka cd-rom draivereid uuendada. Mul on arvuti 24h töös, ei ole kunagi mingeid standby'sid kasutanud, vä. monitori tetud aja möödudes välja lülitamine. Konf on sama, mis alati olnud, aga probleem tekkis lihtsalt, pealtnähtava põhjuseta
Tegin praegusel hetkel saadavast veateatest pildi:
Tegelikult on plaat sees, aga cd-rw käitub, nagu seda poleks (ühesõnaga ei tee mitte midagi).
20 |
muhvn
13.03.2003 23:59:23
Mis veel võiks olla juhtunud: Bios mingi jubin on peal (aga ei tundu reaalne kui sa ise või keegi teine selle kallal ei käind), ja veel muidugi teist ide kablat võiks soovitada. Mul päev tagasi floppi jebis, win tundis ära, bios mitte. Winis nägi aga sama veateade, vahetasin siis floppi ära jama jätkub. Nunuh siis proovisin teise kablaga ja voilaa, asi töötas. Igaks juhuks võib ka ühendused oma käega üle kontrollida. Emme draiverid uuesti peale ei teeks ka paha. Tuleb katsetada ja otsida, lõpuks leiab vea ikka üles arvatavasti
58 |
cbr
14.03.2003 00:18:06
| Proovi nii, et uninstallid selle IDE kontrolleri (oletatavalt Secondary), kus otsas sul RW istub ja lased tööle Add New Hardware...leiab ta sul ilusti IDE kontra üles ja installib uuesti...ei kujuta ette kas aitab aga proovida tasub.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Mägiaivar
15.03.2003 23:35:04
| Kui kasutad Win Xp-d siis kas service pack on installitud? paljudel on olnud selline probleem cd-draividega, nagu sul, ka minul. SP-l on selle jaoks parandus olemas. Igatahes pole rohkem sellist probleemi ilmnenud. Äkki on selles probleem.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
meybo
15.03.2003 23:38:27
| Mägiaivar kirjutas: |
| Kui kasutad Win Xp-d siis kas service pack on installitud? paljudel on olnud selline probleem cd-draividega, nagu sul, ka minul. SP-l on selle jaoks parandus olemas. Igatahes pole rohkem sellist probleemi ilmnenud. Äkki on selles probleem. |
Kasutatav opsys on Win2K koos SP 4-ga.
20 |
meybo
15.03.2003 23:40:31
| totuke kirjutas: |
| wini uuseti installind oled ma arvan et see võib tulemust anda selle et näib et see winni viga ikka |
Enne kui midagi ütlema hakata, võiks eelnevad postitused läbi lugeda
20 |
meybo
16.03.2003 12:05:13
Kas tõepoolest keegi ei oska ühtegi konkreetset ja asjalikku soovitust anda?
20 |
B6
21.04.2003 17:19:48
said veast lahti?
endal kaob ka Lite-On aeg-ajalt ära
oli nii primari kui ka secondari IDE kabla otsas masterina. op: XP sp1
tavaliselt lasin new hardware wizardi korraks käima. midagi küll ei leidnud, aga kribaja oli jälle olemas.
hetkel uninstallisin driveri ja lasin uuesti peale. eks näis.
159 |
B6
28.04.2003 08:40:43
pärast driveri uninstalli ja tagasi installimist kirjutaja enam töötava arvuti korral ära ei kao
kuid pärast restarti on jälle kadunud
boodi ajal näitab lite-on`i kenasti.
159 |
