uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  XP installimine ilma CD/DVD seadmeta märgi kõik teemad loetuks
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 16.01.2008 03:03:34 XP installimine ilma CD/DVD seadmeta vasta tsitaadiga
Vennal on siis läpakaga probleem, et cd lugeja juba enne jamas ja siis tal oli windowsiga jamasid ja üritas uuesti peale lasta, lõpuni installida tal ei lasknud, sest ei tahtnud plaati välja enam lugeda. Nii tegi seda korduvalt. Proovitud sai ka erinevaid plaate, et plaadis viga olla ei saa. Samuti on see läpakas eelmise omanikuga käinud garantiiremondis pärast kukkumist ja siis parandadi ka cd lugejat. Muidugi üks kõige lihtsam võimalus osta uus seade masinale, aga milliseid võimalusi on muidu veel? Äkki oleks võimalik kuidagi üle võrgu installida? Või kasutada mälupulka? Ise kuidagi hetkel seda probleemi pole suutnud läbi närida.
50W
sõnum 16.01.2008 03:52:52 vasta tsitaadiga
Lase Win mälupulga peale
Määra Bios-is et boodiks läbi USB pesa
Ahnus ajab upakile .
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 16.01.2008 03:58:02 vasta tsitaadiga
Seda ma proovisin, aga ma ei saanud mälupulga pealt bootima. Kui ma valin, kus bootida, siis seal usb-d ega muud sellist pole. Biosi uurisin, aga seal ka midagi selle kohta ei leidnud. Kui see kuhugi just ära peidetud pole, siis vist usb pealt bootida ei saa!?
UB
UB
sõnum 16.01.2008 08:56:33 vasta tsitaadiga
Väline kettaseade ei toimi?
skulmars
sõnum 16.01.2008 08:58:58 vasta tsitaadiga
läpakal on mingi täpsem mark ka?
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 16.01.2008 11:12:16 vasta tsitaadiga
Kas väline seade on võimalik toimima kui usb pealt muidu ei boodi? Masinaks on muidu acer travelmate 2410
skulmars
sõnum 16.01.2008 12:20:27 vasta tsitaadiga
Reinsalu kirjutas:
proovida võib küll, välise usb cd seadmega
iseasi, kas see acer usb/network booti üldse toetab.
sisemise optilise seadme vahetus on tegelt lihtne ju, ajutiselt proovimiseks sobib sinna peaaegu iga läpaka optiline seade, otsas olevad kontaktplaadid tuleb aint ära vahetada...
JT17
JT17
sõnum 16.01.2008 12:29:00 vasta tsitaadiga
XP installimine USB-pulgalt. See õpetus on mõeldud küll Asus EEE pc jaoks, ent tegelikult toimib see õpetus kõigi arvutitega, mis oskavad USB pulgalt buutida (olen ise järgi proovinud).
Peale USB-pulga valmis tegemist on installimisel oluline meeles pidada seda, et USB-pulka EI TOHI enne masinast eemaldada, kui Windows installimine on lõpetatud ning jõutud Windows Desktopile.
http://www.eeeguides.com/2007/11/installing-windows-xp-from-usb-thumb.html
Marie
Marie
sõnum 16.01.2008 12:50:27 vasta tsitaadiga
Reinsalu kirjutas:
USB pulgalt buutida peaks see Acer oskama küll, vaja on eelneval teha buutiv USB pulk, kus ka XP installikas, arvuti käivitamisel peab USB pulk juba eelnevalt paigaldatud olema, kui BIOS USB pulga ära tunneb tekib kõvaketta juurde teine kõvaketas milleks tegelikult see buutiv USB pulk, määrad selle esimeseks salvestad BIOS_e ja järgmisel käivitamisel stardib arvuti USB pulgalt.
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 16.01.2008 15:42:27 vasta tsitaadiga
Eks ma üritan seda USB värki proovida. Tegelikult mul on küll mp3 mängija, aga sellega peaks ka asja ära saama ajada?
JT17
JT17
sõnum 16.01.2008 15:47:35 vasta tsitaadiga
Piisab 1 GB USB pulgast: 150-200 EEK saab vast kuskilt ikka kätte (Ordi -näiteks).
Reinsalu
Reinsalu
sõnum 16.01.2008 17:47:43 vasta tsitaadiga
Mul mp3 mängija ka 1 GB, et kui see sobib, siis ei hakka eraldi ostma selle jaoks.
50W
sõnum 16.01.2008 18:07:10 vasta tsitaadiga
Mind huvitaks se ,et kuidas se win sinna mälupulga peale nii panna ,et ta bootima hakkaks või kui paned BIOS-es järjekorda USB esimeseks hakkab automaatselt mälupulgalt lugema?
skulmars
sõnum 16.01.2008 18:24:40 vasta tsitaadiga
50W kirjutas:
50W
sõnum 16.01.2008 21:32:26 vasta tsitaadiga
skulmars kirjutas:
50W kirjutas:
ja pulgal tohib olla korrafga ainult OP süsteem? muid asju ei tohi seal paikned eraldi kaustas vms?
sõnum 16.01.2008 21:36:18 vasta tsitaadiga
50W kirjutas:
skulmars kirjutas:
50W kirjutas:
tohib ikka icon_smile.gif Windowsi installifailid on ainult i386 kaustas, ülejäänud mis plaadil on, pole anyway vajalik...
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
