uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 48, 49, 50  järgmine
anduke88
anduke88
sõnum 24.08.2012 10:45 vasta tsitaadiga
Verivärske, 2012 märtsi kuu väljalase.
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
Lordlesta
sõnum 24.08.2012 13:28 vasta tsitaadiga
Uue ID-kaardiga peab jah ka uued driverid paigaldama. Sai ka ise siin vahepeal tükk aega nuputatud, miks ei saa autentida.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 24
sõnum 26.08.2012 17:42 vasta tsitaadiga
Nüüd peaks autentimine parem olema - sai üks asi fiksitud.
Kui Chrome küsib punasel taustal, et asi on ebaturvaline, võib vajutada nuppu "jätka ikkagi".
https://web.hinnavaatlus.ee/
3. Vali oma digitaalne sertifikaat ja sisesta ID-kaardi PIN kood
4. Logi sisse HV foorumi kasutajana
5. Salvesta oma andmed
6. Sulge brauseri aken
7. Ava brauser ja logi HV foorumisse uuesti sisse
Peagi aga tuleb kasutusele ka Rapid SSL turvasert.
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: Sony PlayStation 5 Digital Edition 91212
Kommentaarid: 452 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 11 :: 7 :: 348
liivainime
liivainime
sõnum 08.09.2012 18:57 vasta tsitaadiga
Ei toimi - uusim 64-bit ID-tarkvara, Win 7, uusimad FF ja Chrome, tänavusuvine ID-kaart ja saan pärast PIN1 sisestamist expired cert errori. ID-utiliit ise näitab, et kõik kehtib ja klapib. Mida veel proovida?
sõnum 08.09.2012 19:11 vasta tsitaadiga
liivainime, luba see expired sert (aksepteeri seda) ja/või lõdvenda ajutiselt turvaseadeid.
Võid ka mõnes muus arvutis end autentida.
Mul igatahes 64-bit Win7 ja Chrome töötab kenasti, tuleb lihtsalt "jätka ikkagi" nuppu pressida.
Enne seda su serdi küsimine ja PIN koodi sisestamine.
Panka saad muidu kenasti sisse?
HV valuutakalkulaator
HV kasutajate autode tabel
liivainime
liivainime
sõnum 08.09.2012 19:42 vasta tsitaadiga
Huvitav, nüüd toimis...
HV serdiga oli korras, selle aktsepteerisin, aga ma sain aru, et mu ID sertifikaat olla süsteemi meelest aegunud (reaalsuses kehtib kuni 2017). ID-utiliidis küll ütles, et sertifikaadid on registreerimata, seal vajutasin registreeri vms nupuke see ette tuli. Kohe see ei aidanud, aga ehk siis pidin lihtsalt veidi ootama? Igatahes on korras, aitäh!
olaviv
sõnum 10.09.2012 20:31 vasta tsitaadiga
ID kaardiga logimisel annab vea peale pin1 sisestamist:
Certificate-based authentication failed
This server requires a certificate for authentication, and didn't accept the one sent by the browser. Your certificate may have expired, or the server may not trust its issuer. You can try again with a different certificate, if you have one, or you may have to obtain a valid certificate from elsewhere.
Error 117 (net::ERR_BAD_SSL_CLIENT_AUTH_CERT): Bad SSL client authentication certificate.
Chrome 21.0.1180.83 m, Win 7 64bit
ID kaart uus (märts 2012), ID soft samuti, netipanka logib samas chrome aknas ilma probleemita.
IE 9 annab ebamäärase Connection lost veateate.
Installisin HV serdi käsitsi aga midagi sellest paremaks ei läinud.
Mida veel proovida-uurida?
digiallkiri
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
sõnum 12.09.2012 17:14 vasta tsitaadiga
Õpetus
1. Sisesta ID-kaart ID-kaardi lugejasse
2. Ava internetibrauseris leht https://web.hinnavaatlus.ee/
Ette peab tulema selline pilt
vahelduvool
vahelduvool
sõnum 12.09.2012 19:03 vasta tsitaadiga
Mul oleks küsimus seoses parooliga ise kasutan parooli järgmisi märke: !"#¤%&/()=?`. Kas nüüd on parandatud see probleem, et ma ei pea muutma oma parooli ja siis saan alles autentida, sest varem oli selline probleem. Logisid seal aknas sisse ning midagi ei juhtund. Eemaldasid paroolist eemainitud märgid ning esimese sisestamisega küsis, kas kinnitada järgmised andmed. Ma olen seda maininud, kuid mitte keegi ei ole minule vastust suutnud anda. NB asi ei olnud draiverites, kaardis, lugejas, softis, bowseris ja muus vaid just paroolis.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
sõnum 12.09.2012 19:16 vasta tsitaadiga
Ei oska seda hetkel öelda.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 12.09.2012 23:45 vasta tsitaadiga
anduke88 kirjutas:
anduke88 kirjutas:
Hetkel peal viimane ver. 3.5.6034.793 soft.
Betamax kirjutas:
ot:
Viimane versioon on 3.6.0.904
Imelik. Id kaardi haldusvahendiga pannes seaded-kontrolli uuendusi, ütleb ikkagi, et peal on 3.5.6034.793 soft ning ID-tarvara uuendusi ei ole saadaval. Huvitav icon_confused.gif Sest tõesti, id kaardi changelog ütleb ka et 3.6 on väljas ja see on avalikustatud juba 27.06.2012.
Ma kohe vaatan ja laen ise manuaalselt alla selle 3.6 versiooni ja proovin autentimist uuesti.
Mul oli sama lugu. Ühel hetkel tuli installer netist uuesti alla laadida ja siis selgus, et 3.6 on väljas. ID haldusvahend teatas kogu aeg, et mul on uusim versioon. Minul oli probleemiks see, et sertifikaadid kustusid automaatselt peale kaardi eemaldamist arvutist. Mul oli karvane tunne, et seaded lihtsalt ei rakendunud.
Matti
Matti
sõnum 24.09.2012 10:04 vasta tsitaadiga
On kekkelgi veel ette tulnud, et enam kui aastase kehtivusajaga ID-kaardi serte ei luba uuendada, utiil väidab, et ID-kaart on kehtetu. icon_neutral.gif
http://ksenofoobia.blogspot.com/
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
sõnum 24.09.2012 10:43 vasta tsitaadiga
Arvutis ID-kaardi tarkvara on uusim?
ThinkPad Pro dokid 10€
Uus ja garantiiga Nokia 3310 (2017) Dual-SIM 35€
Telia Motorola VIP1003 digiboksid ja puldid 10€
Kommentaarid: 552 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 435
markedmen
markedmen
sõnum 27.09.2012 14:00 vasta tsitaadiga
Kas see probleem on seotus saidiga või üleüldiselt mobiilibrauseriga? Nimelt telefonis teksti suurendades kohaneb foorumi postitus ilusti mobla ekraaniga, kuid kellegi tsiteering mitte. Ehk siis tsiteeritud teksti peab ikka edasi tagasi liigutades lugema.
sõnum 27.09.2012 14:46 vasta tsitaadiga
markedmen, natuke vale teema
Matti
Matti
sõnum 06.10.2012 20:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Lisaks ID-kaardi tarkvarale oli tarvis ka IE-lt tolm pühkida ja enda olemasolu SK-le tõendada.
Vähemalt olen taas autenditud, tasuta äriteemade loomise õigus lisandub sellega automaatselt?
mina Artjom
sõnum 06.10.2012 20:19 vasta tsitaadiga
Jah. Äriteema alustamisel on ka vastav info kirjas.
Kommentaarid: 336 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 280
Matti
Matti
sõnum 06.10.2012 20:38 vasta tsitaadiga
Ei toimi, kuigi kõik sai tehtud vastavalt juhendile.
Käesolevas foorumis on lubatud teha kokku 0 tasuta teemat. Kui soovid teha tasuta äriteema, autendi end ID-kaardiga [Loe õpetust]
Sul on aktiivseid teemasid 0
Foorumis Ärifoorumite arhiiv on aegumata teemasid 0
sõnum 06.10.2012 21:11 vasta tsitaadiga
Matti, mingi anomaalia sellega on, et arvestas vist järgmisest päevast.
Vaata kas homsest on sul see võimalus olemas.
mina Artjom
sõnum 06.10.2012 21:16 vasta tsitaadiga
Küpsitega see seoutud pole?
Caspar08
sõnum 23.10.2012 20:03 vasta tsitaadiga
Nonii, mozillaga ei lasknud autentida, aga IE'ga sai tehtud. ID selles tarkvaras vaadake diagnostika > brauserid mis toetatud. Endal oli seal imekombel IE x64 ja mozilla x86, ei tea miks... Endal nagu mozilla ka x64 :s. Aga tehtud sai thumbs_up.gif
Pakun kõiki Steami mängusid/skine jms alla market hinna. https://steamcommunity.com/id/t0pfrags/
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.10.2012 20:59 vasta tsitaadiga
Veebibrauserid:
Google Chrome (22.0.1229.94)
Mozilla Firefox 16.0.1 (x86 et) (16.0.1)
Mozilla Maintenance Service (16.0.1)
Internet Explorer (9.0.8112.16421)
Nii on mul seal kirjas.
Märt.
Märt.
sõnum 27.10.2012 10:36 vasta tsitaadiga
Caspar08, FF 64-bit Windowsile on veel nightly, nii et kui sa spetsiaalselt just nightly-t ei tirinud, siis on see sul 32-bit, erinevalt Linuxist, kus on juba ammu 64-bit FF olemas releasena.
profiil
profiil
sõnum 02.11.2012 20:41 vasta tsitaadiga
Kui end ID kaardiga autentida siis peaks ju saama vaba foorumi kasutamisõigust. Kuna mul ID kaart aegus siis kadus minu audentifikatsioon ära. Miks uuesti sidudes ei saa selle foorumi kasutamisõigust?
sõnum 02.11.2012 20:45 vasta tsitaadiga
profiil, loe hoolikalt tingimusi, jutt on esmaautentimisest.
[*] ID-kaardiga esmakordselt autentinutel on postitamisõigus 3-ks kuuks tasuta.
uus teema   vasta Vaidlused »  Parem HV »  Probleemid ja lahendused - ID kaart ja autentimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 48, 49, 50  järgmine
