GTR
17.12.2007 19:05:46
Probleem restartidega |
Ei osanud mujale seda teemat teha, et teen siis siia..
Muidu asi selles, et jube pinda käib juba see, et arvuti teeb vahest lihtsalt heast peast restarte nagu näiteks täpselt siis kui mingi mängu kinni paned, mingi pool sekundit näitab desktopi ja siis kohe resa ja vahest kah mängus sees lihtsalt ning on ka selliseid probleeme, et arvuti lihtsalt freezib mängu ajal.
Tänu sellele on vahepeal tekkinud igast hdd probleeme nagu näiteks see, et OS'iga hdd läks lambist PIO mode'ile Ultra DMA'st ning andmelugemiskiiruseks oli 4MB/s (mul kaks 7200.7 barracudat) ja tesel oli see number 100 ringis.... selle sain korda igatahes ja nüüd täna oli jälle restart ning peale seda tuli NTLDR is missing ja ctrl+alt+del to restart...veits jamasin panin arvuti kinni...näppisin veits hdd juhtmeid jne ning siis läks järsku kõik korralikult tööle.
Iseenesest temperatuurid on suht ok'd :
mobo 41C idle
prose 44C idle P4631 3.0GHz @ 4.2GHz with Big Typhoon 1400rpm
video 54C idle HD2600XT Gigabyte Silentpipe II +80x80 ledfan
mälu on pc5400@pc5700 2x 512MB Corsair XMS2 CM2X512-5400C4 DDR2
toite viga kah ei tohiks olla ju...
BSII 500W peaks ilust ära toitma asja kui ainult 2HDD'd ja üks optiline seade on ju..
Abi ja soovitused oodatud
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
111 |
teretalv
17.12.2007 22:17:37
kui PIO peale läks siis oli tegemist kindlasti HDD välja lülitamisega mingi errori poolt riistvaras või tarkvaras ning mille tulemusena tuli ka restart. Endal oli vana pentium 3 prose klokitud kuid uue kiirema pentium 3 vastu vahetades kadusid need müstilised hdd välja lülitumised ära, uus prose jookseb default clocki peal. Siin foorumis ei osand keegi selle anomaalia kohta selget vastust anda.
Ka endal sai toidet kahtlustatud aga se on pigem foobiline reaktsioon kohe toidet süüdistama.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
GTR
18.12.2007 12:41:28
no eks siis on teada...vb siis tõesti uuel aastal c2d/c2q peale üle...uus mobo ja prose...
aga eks loodan, et elan üle need resad...et midagi perse päris ei lähe..
111 |
Raceboy
| Kommentaarid: 319 loe/lisa |
248 |
nah
19.12.2007 22:27:28
| Mäludele ikka 2V kütad?
142 |
GTR
20.12.2007 00:58:40
| tegelt ma voldi värgist midagi eriti ei jaga aga bios'is on auto peal see volt...või pean tõesti ise näppin seal 2voldi peale ?
111 |
nah
20.12.2007 01:10:04
| GTR kirjutas: |
| tegelt ma voldi värgist midagi eriti ei jaga aga bios'is on auto peal see volt...või pean tõesti ise näppin seal 2voldi peale ? |
No kui mäludel on kirjas et 1.8V siis peaks default ok olema, aga kui on kirjas et 2V nõuab siis tuleks +0.200V panna ...
142 |
