praegune kellaaeg 12.11.2026 17:15:31
geronimo
13.12.2007 17:43:15
Mäluga probleem! |
Tere,
Ostsin 2*512MB A-Data DDR 400Mhz mälu arvutile juurde. Eelnevalt oli 512MB mingit täiesti tundmatut mälu Ordi poolt sisse topitud mis töötas ennem ilusti ja peaks praegu samuti töötama kuid probleem selles, et töötab ainult 1GB mälu. Emaplaat toetab kuni 16G mälu ja samuti DDR 400hz mälusid. Samas kas selline probleem võib tekkida siis kui nende mälude taimingud on erinevad? A-DATA mälud on CL3.0-3-3-8 ja tundmatu "ordi" 2.5-4-4-8?oskab äki keegi aidata:)?
Le Inc
14.12.2007 18:17:56
Re: Mäluga probleem! |
| geronimo kirjutas: |
Tere,
Ostsin 2*512MB A-Data DDR 400Mhz mälu arvutile juurde. Eelnevalt oli 512MB mingit täiesti tundmatut mälu Ordi poolt sisse topitud mis töötas ennem ilusti ja peaks praegu samuti töötama kuid probleem selles, et töötab ainult 1GB mälu. Emaplaat toetab kuni 16G mälu ja samuti DDR 400hz mälusid. Samas kas selline probleem võib tekkida siis kui nende mälude taimingud on erinevad? A-DATA mälud on CL3.0-3-3-8 ja tundmatu "ordi" 2.5-4-4-8?oskab äki keegi aidata:)? |
Mis emaplaadiga tegu?
Üldjuhul on nii et 2xpulka võrdub kahekanaliga (kiirem) mälu suhtlus protsessoriga kui 1x või 3x. Sellegi poolest peaks arvuti 1,5 GB ära tundma. Mälu sagedused ja taimingud kõiguvad seinast seina .. väga vabalt võivad nad kõik töötada kas 2.5-4-4-8 või 3-3-3-8 sätetel. Katsetamise asi. Kui su emaplaat ei võimalda mälu sätteid muuta, siis võetakse need mälu SPD'st (kumma omad, ei oska öelda).
16 GB mälutoega see emaplaat vaevalt on .. kui just tegu pole miskise serveriplaadiga!? Proovi mälupulkasid ühekaupa. Kas töötavad?
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
