sõnum  |
XATM092
23.09.2009 12:51
| destiny12, Network and Sharing Center -> Change adapter settings..
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
destiny12
23.09.2009 13:06
Tänud.
11) Go Back to Control Panel and select Windows Firewall.
12) Hit Change Settings
13) Select Advanced Tab
14) De-select Hamachi and hit Ok.
Aga ma ei leidnud otseselt seda, et võibolla keegi seletaks?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
SogegaTyyp
23.09.2009 14:10
| xxlmaster kirjutas: |
Krdi zombi värk ka nii piixus. Kõik tahavad cheati kasutada suht tuim tulistamine. Eile oli norm mäng...kolmekesi 26leveli ilma koodideta ja kaotasime kuna lõpus ei tule seda max ammo enam nii palju ja suht nurka surutuna olimegi kergelt öelda pees
Monkey bomb ruulib sajaga seal  |
Ahvipomm on jah fun
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
50 |
Viilutaja
27.09.2009 20:39
| Kas keegi oskab öelda, miks mul pole uusi kaarte (Der Reise ja Factory), peale patch 1.6 peale panekut? Kas no-dvd crack võis selle ära rikkuda?
| Kommentaarid: 192 loe/lisa |
165 |
Xenomorph
27.09.2009 21:06
Keegi oskab öelda miks command /connect ei tööta mul enam ? Panen /connect xxx(ip) ja mäng ei tee midagi
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
WäntWõll
make.believe
27.09.2009 21:28
Viimased kaks ostke endale originaalid
293 |
Viilutaja
27.09.2009 22:08
| wanawoll kirjutas: |
Viimased kaks ostke endale originaalid  |
Mul on orginaal. Väga lühinägelik tähelepanek Sinult
165 |
XATM092
27.09.2009 23:41
| No miks Sa siis küsid, et kas no-cd crack rikkus selle ära või mitte? Kui orikas olemas siis on lihtne proovida ju.
28 |
xxlmaster
27.09.2009 23:48
Inimesed kellel orikas ja kasutavad nocd on tavaliselt nii laisad et ei viitsi originaal .exe-st koopiat teha.
Arvan et sama juhtus ka Viilutaja,
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
72 |
Viilutaja
28.09.2009 01:42
| Pigem selles, et ma olen alati arvanud, et peab CD sees olema kui tahad mängida? Vanasti vähemalt oli nii, kas nüüd piisab lihtsalt .exe kopeerimisest? Mul orig. dvd muidu olemas.
165 |
XATM092
28.09.2009 02:34
SP ja zombide mängimiseks peab plaat sees olema.
MP mängimiseks aga mitte.
Anna mulle ps teada millist nocd cracki kasutad.
28 |
Viilutaja
28.09.2009 03:47
| Ma sain juba ühe tubli AHV'i käest sobiliku cracki patch 1.6 jaoks. Seega saan nüüd neid Zombie kaarte mängida. MP mind enam ei huvitagi, see ammu läbi kõmmutatud igatepidi.
165 |
aivo80
28.09.2009 08:00
Mis cheadid need PC peal on? Tean, et konsoolil peaks olema paar glitchi, aga pole ise neid kasutanud.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
XATM092
28.09.2009 13:39
| Unlimited ammo ning mõnda kaarti saab ka kasutada.
28 |
destiny12
06.10.2009 18:42
GA-EP43-S3L
Core 2 Duo E8400
2Gb, 800Mhz
ATI HD 4850 512MB DDR3
Segate Barracuda 120GB
Sellega World at War-is 45-91 Fps normaalne?
Seaded High ikka ja 1024x768
77 |
XATM092
06.10.2009 18:47
| Mul profiilis oleva masinaga suht sama FPS aga reso on 1280x1024
28 |
destiny12
06.10.2009 18:58
Et siis liiga madal fps?
77 |
omgwtf
06.10.2009 19:03
| Peaks olema täitsa enamvähem.
137 |
XATM092
06.10.2009 19:08
| Mul langeb vahepeal 35 peale ning enamjaolt püsib 40 ja 50 vahel.
28 |
xxlmaster
06.10.2009 19:11
| Mis see 91 fps vms ongi piirajas v?
72 |
destiny12
06.10.2009 19:13
Tundub nii jah.
77 |
omgwtf
06.10.2009 19:14
Ei teagi mis see ametlik "piiraja" on,mul endal oli seatud see 125 peale
137 |
xxlmaster
06.10.2009 19:15
omgwtf, Mis mõttes "seatud"
72 |
omgwtf
06.10.2009 19:20
Viska consooli: /com_maxfps 125 vist oli sedasi. võid ka üle 125 panna kui osad servud hakkavad kickima..
Pm samad asjad peaks sobima mis COD4
Seal kasutan neid 4 asja
/com_maxfps 125
/cg_fov 80
/maxpackets 100
/snaps 30 |
viimati muutis omgwtf 06.10.2009 19:21, muudetud 1 kord |
137 |
WäntWõll
make.believe
06.10.2009 19:20
xxlmaster, Cod4 on ka ju capsitud 89 FPS vms
Konsoo lahti ja maxfps sätted käsitsi paika kui pead nägema tavelaotuses 500fps-i siis võid panna kohe maxfps1000
293 |
