TheCoup
08.12.2007 13:46:35
läpaka prose temp kõrge |
Terv !
Palun abi. Nimelt hakkas laptop kokku crashima ja tempi vaadates viskas hirmuäratava numbri 91 kraadi. Tegemist siis pentium M prosega 1,7ghz. Samuti ka ventilaator töötab täiel võimsusel koguaeg , ilmselgelt midagi viga. Tegin kaane lahti puhusin veits tolmu vähemaks kuigi pmst seda polnudki seal. Milles võib veel viga olla oskab keegi aidata ? Mingite driverite puudumine? pasta vahetust vaja ? jahutus hakkab läbi minema ?
Igasugune abi on teretulnud
_________________ olge tolerantsed |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
virks
08.12.2007 14:02:53
Ega seal muud olla saa kui tolmu täis või pasta ära kuivanud.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
TheCoup
08.12.2007 14:29:59
Nojah , praegu avastasin et emaplaadi driverid puudu ! Ja väga nõme on see, et neid ei saa installida. Hakkab erroreid viskama jne nagu ...ei tea mis jama.
10 |
siLc
08.12.2007 16:17:20
Miks peab igalt läpakaabi vajajalt tootjat ja mudelit ekstra küsima? Saage juba selgeks, et see on esimene asi mille teemas ära märkima peaks
Pane vajalikud andmed kirja, siis räägib edasi...
Ilma liigse jututa tuleks termopasta vahetus ja jahutusradiaatori puhastus ette võtta nagu virks ütles...
Kommentaarid: 197 loe/lisa |
186 |
TheCoup
08.12.2007 16:46:18
Tegemist on Desknote b557 mobile+iga . Tegin puhastuse ja termopasta vahetuse ära ning temperatuur 56 kraadi idles. Pentiumi kohta on see ju liiga kõrge ? Eriti veel idles. Võimalik, et panin pastat valesti või on kehv pasta aga nii kõrge ta ikka ei tohiks olla ju. Samuti jahutus töötab lakkamatult, mitte kõvasti aga häirib. Peale mängimist oli 80c
10 |
Marie
08.12.2007 17:03:23
56C iidles ei tohiks kõrge küll olla, milline see jahutus välja näeb, mingi heabite toru viib soojuse protsessorilt jahutuse ribideni, vaatasid ikka sinna ribide juurde sissepoole ka egas seal tolmu vati kiht ees pole, või ainult jahutuse pealt puhastasid tolmu ära, jahutust ennast lahti võtmata.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
TheCoup
08.12.2007 17:52:44
Puhastasin veelkord ja avastasin et see rest kust õhk välja tuleb , seal olid millegipärast paindunud osad ribad täiesti risti . Painutasin korda ja panin veits pastat veel ja hetkel 46 kraadi ..äkki aja jooksul veel tõuseb.
10 |
lisa lemmikuks |
