uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Probleem: 350D ja punane öö. märgi kõik teemad loetuks
alik
sõnum 30.11.2007 22:00:40 Probleem: 350D ja punane öö. vasta tsitaadiga
Üks kiire küsimus,
Esimest korda EOS350D ga öösel linna jäädvustades, (P ja ava etteanne), ei suutnud punast värvi kontrolli alla saada. Kõik erinevad WB seaded (alul, "tungsten", siis AWB, fluorescent jne) andsid vähem rohkem punaka-oranzhi tooniga pildid. Jäädvustatud maks kvaliteedis ja poole pealt igaks juhuks +raw. punased mõlemad.
Tähelepanekuks veel, et punast andsid eriti kollased nn naatriumlambid. Sinakad päevavalguslambid, ni palju, kui neid oli, olid peaaegu norm.
Samades tingimustes ka A540 jm seebikarpidega pilte tehtud ja kõik ok. Piisas WB "tungsten" ja kõik enam vähem silmale talutav.
WB ei julgenud õues käsitsi näppida, jahedaks läks.
Mis viga?
imthedevil
sõnum 01.12.2007 02:40:50 vasta tsitaadiga
Kui sa RAWga lasid, siis on asi lihtne. Pärast sätid lihtsalt WB paika. Mina olen igatahes nii teinud alati.
Zoig
Zoig
sõnum 01.12.2007 20:15:07 vasta tsitaadiga
võta valge paberileht kaasa, tee sellest sealses valguses pilt ja määra selle alusel custom WB.
maailma parim lahendus ehk pole, kuid ikka parem kui mittemidagi.
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
namstoop
namstoop
sõnum 02.12.2007 11:51:27 vasta tsitaadiga
No eks õhtul linnas ongi see probleem, et on palju erinevat värvi lampe. Kui ühed saad normi, siis teised lähevad ikka koledaks ära. Aga kui asi annab punakas-kollakat valgust, siis ju nii ongi, et kõigel ümbritsevalt on rohkem või vähem sama toon juures. Pigem mõjub sellisel pildi ebaloomulikult mingi väga külmaks keeratud toon. Sest vastavalt sellele lähevad ju niigi sinised olnud muud tuled eriti rämedaks ära.
verba volant, scripta manent
sõnum 02.12.2007 12:11:30 vasta tsitaadiga
Mina olen teinud väga segase valgusega pildid mustvalgeks, siis saab täitsa hea tulemuse. Näiteks see siin: http://markoki.pri.ee/index.php?showimage=371 - pildi tegemise ajal oli AINULT punane valgus esinejale suunatud ning pilt oli algselt nagu infrapunafiltriga pildistatud. Aga must-valgena täitsa töötab. Alternatiiv on enda valgus peale suruda, näiteks välguga. Maastikul ja öises linnas see muidugi ei tööta icon_smile.gif.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
sputnik
sputnik
sõnum 02.12.2007 15:25:54 vasta tsitaadiga
kui sa menüüst valid custom wb ja siis valid pildi mis sulle ei meeldi siis ta reguleerib end ise vahest keerab liiga siniseks asja aga võib ka juhtuda et on täitsa okei icon_smile.gif
deviantART
alik
sõnum 16.12.2007 23:09:24 vasta tsitaadiga
Lihtsalt väike (vahe)kokkuvõte.
oli siis tegu kasutatud aparaadiga. sai enam-vähem ok.
Mis tegin:
aparaadi settingud tehaseseadesse. (1 parameter´s seadetes oli värve +1 ühikut peale keeratud)
salvestus ainult RAW, pärast tõesti lihtne (aga pole vajadust suurt olnud)
Ava 5,6-8, või väiksem, säri küll pikem, aga värvid paremad.
ja üllatus-üllatus, täiesti subjektiivse arvamuse järgi, tunduvad kit objektiiviga pildid tiba punasemad, kui fix 28mm?
sõnum 16.12.2007 23:45:34 vasta tsitaadiga
Eks erinevate objektiivide värviülekanne on ikka erinev.
taree
sõnum 03.01.2008 02:29:23 vasta tsitaadiga
mind ennastki on häirinud see punakas valgus. alati vaatad pildilt, et nii ei sobi. aga proovi korra linnas vaadata. silm küll ei eralda seda nii, kuid kui üritad keskenduda ja jälgid. näed et tegelikult ongi Asfalt punaka tooniga, taevas punaka tooniga. köik väikse punaka tooniga. tähendab et see nii tegelikult ongi. ja kui kaamera teebki liiga punase, siis ta lihtsalt võimendab väheke seda mida näeb.
