sõnum  |
WäntWõll
make.believe
24.02.2009 22:26
ei tea pole veel proovinud aga pildil 24/7 klokk
293 |
miq1988
25.02.2009 00:43
Hmm.. jama lugu, mul sama aga kas ise on võimalik kuidagi midagi sellist teha? Vaatasin siin kuskil teemas, et näiteks rivatuneriga tehakse igasuguseid trikke.
pmst siis nii kuidagi sättida, et idles tõmbaks kellad allapoole ?
endal muidu sama (182.06 peal, kuskilt kuulsin, et selle draivuga pidi temp paar kraadi suurem olema) :
Kaart on klokkimata.
_________________ I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
viimati muutis miq1988 25.02.2009 00:50, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Chidori
25.02.2009 00:44
| Nvidia lukustatud menüüd lahti ja seal saab profiile teha - profiilid lähevad tööle mingi X asjade juhtumisel.
84 |
WäntWõll
make.believe
25.02.2009 12:43
Miks seda vaja on
See kaart on vist kõige jahedam asi mis minukäes on 3-4 aastal olnud,las hoiab omi klokke
293 |
G80
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
193 |
WäntWõll
make.believe
25.02.2009 13:13
| G80 kirjutas: |
wanawoll, sul jääb 9600GT nüüd prügikasti kõrvale seisma?  |
EI sellega tahan need WR-id ära teha ja kui vaja siis äkki onu Ceemic paneb modi ka peale ning läheb või mahapõlemiseni
293 |
G80
25.02.2009 13:43
| wanawoll kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
EI sellega tahan need WR-id ära teha ja kui vaja siis äkki onu Ceemic paneb modi ka peale ning läheb või mahapõlemiseni  |
OK, seda rõõm kuulda.
193 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
denis28
25.02.2009 22:26
| hmmm, siin saab ainult 75w välja anda jah...aga mis siis kui kellata kaarti ? kust siis imeb omale rohkem võimsust ?
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
55 |
AJ
25.02.2009 22:30
See kaart on rohelise mõtlemisega inimestele, nad ei kella.
36 |
apelsin16
25.02.2009 22:32
| AJ kirjutas: |
See kaart on rohelise mõtlemisega inimestele, nad ei kella.  |
jah tapavad veel mõne vaala oma oskamatu tegevusega.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
55 |
AJ
36 |
FD
26.02.2009 12:09
järjekordne raha pommimine, suht mõttetu isend, sama hea nagu kastreeritud. kui väga roheline tahab olla, ostku intregeeritud masin... kuhu maailm jõuab... varsti äkki keelatakse seadusega klokkimine ära jne. selle peale joome
10 |
26.02.2009 14:10
| mõnel siinsel suurel oc läbukunnil tulekski "stabiilne oc" ära keelata
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
27.02.2009 09:51
Rivatuner v.2.24 - http://downloads.guru3d.com/RivaTuner-v2.24-download-163.html
Version 2.24:
Minor bugfixes:
* Fixed bug in hardware monitoring module causing hardware monitoring based scheduled tasks to be ignored due to improper initialization on RivaTuner startup.
* Fixed erroneous 100MHz memory clock reading on G9x GPU series based display adapters caused by bug in memory clock frequency generator source clock detection code.
* File system redirection is no longer disabled when executing a patch script under 64-bit OS to prevent the issues with missing file system browser dialog when pressing the "Continue" button.
* Heights of sticky graphs in the group are now updated properly when manually editing fixed graph height settings in the properties of any graph of the group.
* Fixed bug into startup daemon routine of RivaTunerStatisticsServer and D3DOverrider utilities causing these tools to be started and reside in memory without displaying tray icon under certain conditions.
What's new:
* Added database for ForceWare 182.06.
* Added Catalyst 9.2 drivers family detection.
* Updated PCI DeviceID database for ATI display adapters.
* Improved Logitech G15 keyboard LCD support in hardware monitoring module:
o RivaTuner no longer maps OSD text to Logitech keyboard LCD, now there is separate "Show in LCD" option in the data source properties window allowing you to define independent output configurations for OSD and LCD. Previously available power user oriented MapOSDToLCD regitry entry is no longer in use.
o Previously available power user oriented LCD font size adjustment option is now also available in the data source properties.
o New dynamic LCD re-connection mode ensures proper LCD output when LCD software is being restarted dynamically.
* Added heuristic on-die fan PWM controller detection for G92 based display adapters to provide proper low-level fan control and reference fan duty cycle monitoring for both reference desing and alternate display adapters using the fan connected to alternate on-die PWM controller (e.g. Palit GeForce 9800GT series).
* Improved detection algorithms for core and memory clock frequency generators switching to PCIE bus clock on NV40 and newer NVIDIA graphics processors. The algorithms are still experimental, so both core and memory clock frequency generator bypassing detection can be forcibly disabled via EnableNVPLLBypassingDetection and EnableMPLLBypassingDetection registry entries.
* Updated RivaTunerStatisticsServer v3.1.1 bundled utility. This version is a maintenance release, it doesn't contain new features besides the fix mentioned above.
* Updated D3DOverrider v2.0.1 bundled utility. This version is a maintenance release, it doesn't contain new features besides the fix mentioned above. |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
G80
193 |
heretic666
28.02.2009 09:14
| FD kirjutas: |
järjekordne raha pommimine, suht (<font size=-1><i>tegelikult tahtsin kirjutada</font></i> =>)<b>mõ<font color=red>tt</font>etu</b> isend, sama hea nagu kastreeritud. kui väga roheline tahab olla, ostku intregeeritud masin... kuhu maailm jõuab... varsti äkki keelatakse seadusega klokkimine ära jne. selle peale joome  |
Miks ta mõttetus on. On olemas inimesi, kes vaatavad soojuseraldust, voolutarvet ning komponentide suurust oma raali koostamisel. See et Teie hindate OC võimalusi VGA puhul, ei tähenda et teisi peaks huvitama see videokaartide ülekiirendus (ja olgem ausad, suur hall mass arvutikasutajatest ei ole huvitatud GPU taktsageduse tõstmisest).
| See kaart on rohelise mõtlemisega inimestele, nad ei kella |
Ma pole elusees enda videokaarte viitsinud üle kiirendada, kuna see perfi kasv pole tead mis märkimisväärne mängudes. Ning roheline ma ka pole . Agakui R600 GPU on rohelistele, siis olen roheline .
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Flavius
115 |
G80
193 |
Chidori
28.02.2009 13:28
pilauudised
84 |
AJ
36 |
Chidori
28.02.2009 14:15
| Vähemalt jahuti tundub viisakas.
84 |
Heineken
01.03.2009 19:31
Esimese aprillini on veel aega .
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2009 02:49
| G80 kirjutas: |
Saab tehtud 8)
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
WäntWõll
make.believe
03.03.2009 03:35
ceemic, Rõõm kuulda
293 |
