praegune kellaaeg 25.10.2026 22:30:33
27.11.2007 21:08:06
P80P LED kood "F" - Failure? |
Emaplaat Epox EP-8RDA3+
CPU AMD Athlon XP 3000+ Barton 400MHz FSB
Arvuti sisselülitamisel P80P LED ütleb "F". Sellist koodi aga emaplaadi manuaalis ei olegi. 0F on olemas, aga tähendus on "Reserved".
Sisselülitamisel ilmub kõigepealt FF, siis see tuhmub korraks ja siis esimene F kustub. Kõik.
Muud tunnused viitavad hingusele läinud CPU-le - vendid uhavad, aga rohkem midagi ei toimu. Ei piiksu ka.
Mis tehtud:
- clear CMOS tehtud
- mälud maha võetud
- kõik lisakaardid, sh graafika eemaldatud
- paneelidele-pistikutele viivad juhtmed (USB, Firewire, Audio) eemaldatud
- proovitud teise PSU-ga
- originaal-PSU pinged koormuseta olekus on korras
- konded visuaalselt kontrollitud - korras
Tulemus sisselülitamisel on ikka sama, mingite muutusteta.
Enne probleemi tekkimist töötas arvuti normaalselt, süsteem on klokkimata, kõik töötab normaalpingetel. Toide, nagu öeldud, korras ja igati piisav. Temperatuurid olid korras (CPU 38C) mõni sekund enne masina kokkujooksmist - lihtsalt ühel hetkel programmid hangusid üksteise järel, Winampis mänginud lugu kukkus "blä-blä-blä" puhvri sisu kordama. Ctrl+Alt+Del ei reageerinud.
Pärast resetti masin enam ei käivitunud.
Hetkel on veel CPU maha võtmata, aga teen seda kohe järgmiseks. Homme saan tööl CPU-d teisel mobol katsetada, aga seni tekitas küsimuse just see üksildane "F" seal LED indikaatori peal.
Keegi oskab midagi öelda, on varem näinud ehk kasvõi mõnel muul mobol?
xtro, mida arvad esialgu?
Foorumirahvas?
Tänud ette!
______________täiendus_____________
Google'ist olen üritanud otsida erinevate sõnakombinatsioonidega midagi sarnast - seni tulemusteta.
andrez3d
27.11.2007 21:20:50
Re: P80P LED kood "F" - Failure? |
| Kas pc-speaker mingit häält ei tee, kui näiteks mälud eemaldada? Ma ise kahtlustaks pigem emaplaati ja täpsemalt emaplaadi Bios'i.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
27.11.2007 21:42:58
Aitäh, et kaasa mõelda aitad.
| andrez3d kirjutas: |
| Kas pc-speaker mingit häält ei tee, kui näiteks mälud eemaldada? Ma ise kahtlustaks pigem emaplaati ja täpsemalt emaplaadi Bios'i. |
Ei:
| Dogbert kirjutas: |
Muud tunnused viitavad hingusele läinud CPU-le - vendid uhavad, aga rohkem midagi ei toimu. Ei piiksu ka. |
BIOS-i ja mobo probleemidele peaks vist viitama FF või CF? Manuaali järgi. Aga ega ma kindel küll pole.
Eks ma homme näe nagunii, kas on viga CPU-s või mobos.
riaak
27.11.2007 21:46:03
Dogbert, oot. Võtsid mälud ja videokaardi ära ja proovid nii tööle saada?
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
28.11.2007 09:36:57
| riaak kirjutas: |
| Dogbert, oot. Võtsid mälud ja videokaardi ära ja proovid nii tööle saada? |
EI, jumal hoidku! Mul ikka tiba kogemusi sellel alal ja lauslollustega ei tegele.
Tahan, et mobo mälu puudumise tõttu karjuma kukuks, nagu normaalselt peaks sel juhul juhtuma. Aga ei juhtu. Tavaliselt on see nii siis, kui CPU või mobo ei tööta (st bootimine ei jõua mälu kontrollimiseni) - see on üsna tavaline veaotsingu meetod. CPU ei tööta, kui ta on küps. Mobo mittetöötamise põhjuseid võib olla mitmeid - remonditavaid ja mitteremonditavaid. Neid on mõtet täpsemalt otsima hakata siis, kui on selge, et CPU on korras.
Muidu tundub, et BIOS on tegelikult korras vist - kuna mul oli BIOS-is lülitatud sisse "power on after power failure", siis lülitub ka arvuti praegu kohe sisse, kui PSU sisse lülitan ja samas reageerib ka power nupust väljalülitamisele alles 4 sekundit nuppu all hoides - nii oli BIOS-is sätitud. Kui BIOS oleks sassis, siis ju ei tohiks ka vana seadistus vist mõjuda, aga mõjub.
Samas leidsin nüüd, et see "F" teade ilmub vaheldumisi kord vasaku numbrina, kord parempoolsena. Esimesel sisselülitamisel PSU lülitist tuleb F paremale, pärast power-nupust väljalülitamist ja sisselülitamist aga vasakpoolsele kohale. Järgmisel korral uuesti paremale jne.
_______________uups_______________
Täna hommikul tuli järsku pähe, et kui clear cmos tõepoolest oleks mõjunud, siis oleks pidanud ju ka kaduma BIOS-i seadistused, sh power on after failure ja soft power off (4 sec). Ilmselt ei mõjunud jumperi ringitõstmine (jajah, pole mõtet küsida, kas tegin seda õigesti ). Varem küll on mõjunud...
Eks proovin õhtul uuesti. Tööpäeva lõpus saan ka CPU-d katsetada, eks siis on näha.
viimati muutis Dogbert 28.11.2007 10:10:29, muudetud 1 kord |
virks
28.11.2007 09:49:44
| 4 sekundit väljalülitamiseni - kas see mitte default ei ole.
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
04.12.2007 02:02:01
| virks kirjutas: |
| 4 sekundit väljalülitamiseni - kas see mitte default ei ole. |
8RDA3+ mobol küll mitte - olen selles kindel.
__________värsked uudised_____________
Nüüd on selge, et CPU on täiesti korras (töötas teises masinas).
Panin selle arvutisse tagasi ja tegin uue katse clear CMOS-iga. Seekord paistab et õnnestus, kuna arvuti ei hakka enam tööle kohe PSU sisselülitamisel - st "power on after power failure" seade läks defaulti. Või vähemalt see enam ei mõju
Samas aga see 4 sek power-nupust väljalülitamiseks ikka veel kehtis... - tundus nagu kummaline.
Muus osas aga ei toimunud mingit muutust - mälu puudumine ei pane mobot karjuma ja P80P LED näitab ikka "F".
Proovisin igaks juhuks ka koos graafikakaardiga ja siis kaardi ja ühe mäluga - tulemus ikka sama.
Nüüd eemaldasin BIOS-i kiibi ja lülitasin arvuti sisse ja tulemus on sama - pole vahet, kas kiip on küljes või mitte: sisselülitamisel näitab LED "F"-i ning arvuti lülitub välja 4 sekundit power-nuppu all hoides (seega on 4-sek paus n-ö rauas ja BIOS-i default seadistus "instant off" lihtsalt tühistab selle. BIOS-i puudumisel või riknemisel kehtib jälle raua default - seega oli virksil õigus, kui ta pidas silmas raua defaulti ja mitte BIOS-i oma)
Seega ikkagi BIOS-i kiibis viga vististi. Loodetavasti aitab uuesti flashimisest ja kiip ise pole küps.
Keegi kohe öelda ei oska, kas Haapsalus mõni firma või kasvõi eraisik omab BIOS-i EEPROM-i flashimise võimalust? Võiks oletada, et arvutite remondiga tegelevas Tehnikasalongis peaks olema. Eks homme helistan ja küsin.
________________________________
Uh, ma ei märganudki kui hilja juba on...
___________________________kokkuvõte 04.12.2007______________________________________________________________
Väike kokkuvõte sellele teemale:
Haapsalus ei paista BIOS-i EEPROM-i kiibi flashimise võimalust olevat (vähemalt ei osanud mind keegi juhatada). Teisi 8RDA3+ omanikke, kes oma platega hotflashi riskiks teha, ka ei tunne.
Teleteimist juhatati Tallinna Tevalosse/ELFA-sse.
Eks kui Tallinna juhtun järgmine kord ja mahti on, siis käin läbi sealt, aga mul on üsna vähe usku, et viga ainult BIOS-is on.
Hetkel on teemaks uute juppide tellimine masina upgrade-iks ja selle teema siin võib lõppenuks lugeda.
Aitäh kõigile, kes vastasid ja/või kaasa nuputada aitasid!
