praegune kellaaeg 09.11.2026 13:40:27
fbrz
26.11.2007 00:43:10
probleem: tarkvara ei leia kõvaketast üles |
üsna mittemidagiütlev pealkiri, aga ei osanud seda paremini kokku võtta. igatahes on lugu järgmine:
Minevik: arvutil oli kolm partitsiooni: üks suurem failide jaoks, üks windowsi ja programmide jaoks ning kolmas linuxile. Kuna ruumi hakkas väheks jääma, tahtsin linuxit eemaldada ning tekkiva tühja partitsiooni liita ühega olemasolevatest. kasutasin selleks Partition Manager 8 nimelist programmi, aga paraku andis see partitsioonidega tegelemise ajal veateate, peale mida enam ükski operatsioonisüsteem ei käivitunud.
Hetkeolukord: igasuguste system rescue CD'de, damn small linuxi jms abiga sain niikaugele, et mul on kaks partitsiooni: üks seesama failide oma (umbes 60 gb) ja teine tühi ntfs partitsioon (ehk siis formatitud). Proovides Windows XP'd installida, ütleb, et süsteemis ei ole ühtegi kõvaketast. Vista puhul leitakse kettad üles, install läheb sujuvalt kuni selleni, et saan enda kasutajanime ja parooli sisestada (kasutaja loomiseks esmakordsel kasutamisel), aga peale seda tuleb süsteemi jõudluse kontroll (please wait while windows checks your computer's performance) ning sellele järgnev restart, peale mida annab veateate, et "Windows could not start because the following file is missing or corrupt: <Windows root>\system32\hal.dll. Please re-install a copy of the above file.". Vista DVD peal olev repair võimalus ei aita, samas näen ma sealt, et mu failid on suuremal partitsioonil endiselt alles (seal laseb ühes kohas brausida arvutit, et leida mingeid draivereid. NB! Ka BIOS ei näita kõvaketast välja arvatud bootimisseadmete all. System rescue cd vms abil proovisin ka master boot record'it fixida, aga see ei paistnud tulemusi andvat.
Mida teha? Enda mõistus prooviks veel kogu ketta tühjaks laskmist, aga enne tahaks olemasolevalt partitsioonilt ikkagi faile kätte saada. kuidas seda teha kui teist SATA toetusega emaplaati pole käepärast?
Kõvaketas: seagate barracuda 7200.7, SATA
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
oswald
26.11.2007 10:46:00
failide kättesaamiseks kasuta näiteks linuxi live-cd-d ja fat32 formaaditud kõvaketast(lihtsam linuxiga kirjutada, kuigi ntfs tugi on ka tegelikult võimalik). Kui on olemas 2 optilist seadet, siis saad ka dvd peale asjad kirjutada.
BIOS-is võid muidugi SATA sätetega mängida, aga tähtsamad failid võiks igaks juhuks ikkagi mujale ka kopeerida.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
fbrz
29.11.2007 02:14:40
status update: panin tööle ubuntu live cd, tõstsin vajalikud failid teisele kettale. Seejärel installisin ubuntu kõvakettale ning sealjuures tegin süsteemi täitsa tühjaks (ubuntu install pakkus sellist võimalus, et kasuta kogu ketast ja pane see ext failisüsteemi kasutama). bootides aga tuleb ette lihtsalt 1234F: ning selle taga vilkuv alakriips. Midagi trükkida ei saa, iga klahvivajutuse peale tuleb lihtsalt uus rida, kus samuti 1234F.
Äkki keegi oskab anda mõne hea idee? endal mõistus üsna otsakorral hakkan kohe proovima, kas vista install midagi muudab.
Laurikre
29.11.2007 03:54:05
"The TestDisk MBR
If you use TestDisk to write its MBR code to the first sector of your hard disk, it will very briefly identify itself by displaying TestDisk on the screen at boot up. The code is programmed to try booting up from whatever Boot Sector resides in the first partition of the drive. If that's not possible, you will then see a mini-menu displayed on your screen like this:
TestDisk
1234F:
Allikas: http://www.cgsecurity.org/wiki/Menu_MBRCode
Siin pikemalt kirjutatud kuidas antud muret lahendada.
http://www.entropicblur.com/dectop/guide.html
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
oswald
29.11.2007 10:05:59
eem.. Kui sul kettalt on kõik vajalikud andmed copitud, siis võid ju kettatootaja utiliidiga ära formaatida ja 100 muud imet teha..
15 |
