eldur
09.03.2003 12:07:12
Firewall??? - kuidas teha kindlaks olemasolu |
| kuidas tehe kindlaks, et kas mul on tulemyyr või mitte...???
Hiid
09.03.2003 12:22:01
Kui sa natuke rohkem pajataksid, siis saaks ehk aidata.
Mis OpSys?
Kui XP siis on ta kas peal, või mitte. muudel minuteada sisseehitatud Firewalli pole.
Muid näed Ad-remove alt, kui programsi alla ei ole.
Kas seal on või ei.
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
eldur
09.03.2003 12:36:00
| mul on XP, aga kust ma seda vaadata saaks???
eldur
09.03.2003 12:40:17
kas WinXP Firewall takistab msn-is failide saatmist?
kui tulemyyr maha võtta, siis mis juhtub?
Hiid
09.03.2003 12:41:24
start-juhtpaneel-võrguühendused-paremklikk ühenduse ikooni peal-täpsemalt. Seal on linnuke või ei ole teda.
Segab saatmist jah.
Mis ühendus sul on?
viimati muutis Hiid 09.03.2003 12:41:59, muudetud 1 kord |
511 |
Siil udus
09.03.2003 12:41:55
| no Hiid ütles ju, et vaata add/remove alt
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
eldur
09.03.2003 12:57:46
yhendus on atlas...adsl...kodu...
mis siis?
Hiid
09.03.2003 12:58:50
Koduga ei saa midagi teha, sellel on lisaks tulemüürile ka kõik pordid kinni.
Nii et unusta ära.
511 |
eldur
09.03.2003 13:06:18
| ...aga kas neid porte kuidagi lahti ei saaks???
Hiid
09.03.2003 13:10:07
| eldur kirjutas: |
| ...aga kas neid porte kuidagi lahti ei saaks??? |
Ei saa.
On lahti ainult 113 port .
Nupumehed olevat midagi küll aretanud ka selle kaudu, aga ise ei oska.
Vali kodutöö, kui raha jagub!
511 |
eldur
09.03.2003 13:29:59
| a oskab keeegi teadjam öelda, kuidas saaks 113 porti kasutades vaile jagada???
Karzum
09.03.2003 17:46:41
| Kasutades ftp serverit passive mode'is ja port 113. Otsi, siin peaks neid õpetusi olema.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
