proach
09.03.2003 04:58:09
PROBLEEM ... Video ei mängi... |
********************************** Kui mängima panen, näiteks mediaplayer'iga (9) ütleb see niimoodi:
"Windows Media Player cannot play the file. The file is either corrupt or the Player does not support the format you are trying to play."
näiteks BSPlayer'iga ka tööle ei hakka. Mõned filmid jooksevad, mõned mitte. Peale on lastud Nimo CodecsPack v5.0
Kas asi on codec'ites, tuleb mingid uued codec'id otsida? Millised?
pl1600
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Mart
09.03.2003 10:28:45
| Äkki probleem selles, et film on poolik või mingi väike osa lõpust puudu jäänud. Lase DivFix'ga üle.
proach
09.03.2003 13:35:28
| Ei aita ka divfix, ütleb, et see pole avi fail. tglt on...
volkar
09.03.2003 13:40:25
| tutav asi , **********, üritasin remontida aga ei saa ,on tehtud reneim mõnest muust asjast
| Kommentaarid: 122 loe/lisa |
116 |
Spott
09.03.2003 13:46:57
aga küsis selle venna käest, kes sulle need paar koduvideot pani, mis ta nendega tegi.
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
proach
11.03.2003 09:47:39
| Siiski ma arvan, et probleem peitub minu arvutis. Suure tõenäosusega on need filmid terved..
elukas
11.03.2003 10:50:16
tiri siit uuem divfix http://divfix.maxeline.com/divfix1091.zip ja kui see ka väidab, et pole avi fail, siis ta ka pole seda, või on lootusetult katki.
äkki laiend vale? on näiteks mpeg-2 formaadis? siis abiks mõne dvd vaatamise programmiga proovida, powerdvd näiteks.
osad muud filmid ka ei tööta? uuemad filmid? siis äkki xvid koodeks puudu/liiga vana? siit saab uuema http://www.hot.ee/elukas/ffdshow-20021213.exe
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
135 |
Marikas
19.03.2003 16:44:57
Mul sama jama kusjuures. Üxki film ei mängi. Ei WMP ega BSplayer ega ka DivX. Mis kamm on, teises arvutis mängis ja siin ei mängi. WMP ütleb, et "class not regeistered"; BSPlayer ütleb "unknown file format (XVID); DivX ütleb "failed to open"
Tänud ette
Troll
19.03.2003 16:47:40
Lase Nimo Codec Pack peale.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
ihvike
19.03.2003 23:31:54
| Vaadake jumalaeest seda foorumi teadaannet "multimeedia foorumi kasutajatele".
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
