stalcer_x
19.11.2007 19:57:02
USB kõvaketta yhendamine |
Ostsin välise kövaketta, nüüd on yhendamisega kysimus. Kaasas oleval kaablil on 2 usb otsa kas ma pean nad mõlemad arvutiga yhendama või ainult yhe?
proovisin - ketas tundus mölemat moodi töötavat...et mis otstarve selles teisel usb otsal on? Kradi hiina neegrid vöiks öpetusse ka paar söna kirjutada peale lakoonilise "yhendage hdd arvutiga"..
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
time123
19.11.2007 19:58:31
| Teise torkad sisse siis, kui ühest otsast ketas piisavalt voolu ei saa.
183 |
stalcer_x
19.11.2007 20:03:41
| time123 kirjutas: |
| Teise torkad sisse siis, kui ühest otsast ketas piisavalt voolu ei saa. |
Kuidas seda aru saada? Ketas käib aeglasemalt ringi? või on oht et kui midagi kopeerid kettale siis paneb lihtsalt pildi tasku? Yhesönaga kindlise möttes peaks mölemad otsad sisse toppima?
oswald
20.11.2007 09:55:44
mõnes arvutis ei pruugi ainult 1 otsa ühendamisel üldse tööle hakata (endal sama jama WD passportiga - ja sellel ei ole seda y-kaablit by default kaasas, nii et laki U, et selline kaabel kohe kaasas oli).
btw: sellist asja nagu "ketas käib aeglasemalt ringi" ei juhtu, aga piiripealses olukorras kaob ketas pidevalt ära ning tekib uuesti - väga ebamugav ning arvatavasti ka ketta tervisele mitte kõige parem variant.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
stalcer_x
25.11.2007 19:22:22
Tekkis veel kysimus...nimelt ei lase suuri faile (proovisn 6 ,8 ja 12gb) kopeerida ytleb et disk täis...ilmselt mingi suuruse piirang kopeerimisel? Ketas ise muidugi täis ei ole...kui kopeerida korraga näiteks 25 filmi (igayks 700 mb) saab ilusti tehtud
tegemist selle isendiga https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5vakettad/71240/
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
mehaanic
Aeg Maha 2a
10.09.2008 14:13:36
samasse teemasse küsimus välisel kõvakettal on väike ümmargune toite ava mis adapteriga sealt voolu sisse peab laskma kuskilt ei leia andmeid
mul dvd mängija ja sellel ei anna usb piisavalt välja et tööle läheks
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
DVDRW
11.09.2008 12:54:47
| Suur tõenäosus, et 5V
