praegune kellaaeg 11.11.2026 23:30:24
abit
17.11.2007 11:54:33
SATA ketta lisamine |
winxp on installitud ATA kettale,nüüd oleks vaja lisada SATA ketas.Kuidas on lisada SATA driverid töötavasse win-i?
BIOS ketast näitab,buutides drivereid ei nõua,winis ketast ei näe.
Emaplaadiks on Epox 8RDA3+.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
XYZ
17.11.2007 14:11:13
| devmanager peaks näitama tundmatut seadet millele saab anda draiverid......
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
17.11.2007 15:09:23
Ühendad ketast emaplaadi SATA pistikusse?
Kui sul varem SATA kettaid masina küljes pole, siis võib SATA kontroller olla BIOS-is ka välja lülitatud. Sel juhul tuleb see sisse lülitada, muidu pole ka Windowsis mingit SATA kontrollerit näha.
Aga BIOS-is näed, ütled? Siis need Silicon Image BIOS-i kirjad käivad bootimisel ekraanilt ikka läbi ja kontroller leiab ketta üles?
Sel juhul on ikka vist ainult Windowsi draiverid puudu - vaada device managerist, nagu XYZ juba soovitas. Draiverid, mis selle BIOS-iga ehk kõige paremini klapivad, leiad Epox-i kodukalt 8RDA3+ draiverite hulgast.
Kuna oman ka ise täpselt sama emaplaati, siis hoiatan lisaks, et 8RDA3+ SATA kontroller sakib. Mina hakkasin pärast selle kasutuselevõttu üsna tihti kohtama kummalisi süsteemihangumisi mõnest sekundist paarikümneni ja pärast sellist hangumist võis süsteemilogist leida rodu veateateid SATA kettakontrolleri, ketta või failisüsteemi vigadest või hoiatustest. Failisüsteemi SATA ketastel pidin checkdiskima mitu korda nädalas...
Asja ei parandanud eriti Nvidia ATA/SATA draiverite eemaldamine - probleem kestis edasi. Viga tundub olevat Silicon Image Sil3112A kontrolleri BIOS-is, kuna Silicon Image andis sellest BIOS-ist välja parandatud versiooni pärast Epox-i poolt viimase 8RDA3+ BIOS-i versiooni väljaandmist. Epox pole vaevunud seda parandust oma BIOS-i integreerima ja uut versiooni välja andma...
Ise lahendasin olukorra selliselt, et ostsin SATA PCI kontrolleri ja lülitasin emaplaadi oma jälle välja. Pärast seda sarnaseid hangumisi enam ei esine ja süsteemilogi on SATA kontrolleri, ketta ja failisüsteemi veateadetest puhas. Tuli igatahes odavam kui uue mobo, prose, mälu ja videokaardi ostmine...
Proovi see mobo kontroller ära ja kui hakkad sarnaseid probleeme kohtama, siis anna sellest mullegi teada - mind huvitab, kas see oli minu masinale ainuomane jama või on see 8RDA3+ puhul "kaasasündinud defekt".
abit
17.11.2007 19:46:00
Device manager näitas et on installimata Raid contoller,tõmbasin Epoxi kodukalt
driveri sil3112 ,installides ütleb error during the installation of the device.
9 |
17.11.2007 23:14:02
Palju sul PCI pesasid hõivatud on muu raua poolt?
Mingi pesa oli SATA-ga sama IRQ otsas ja kippus muude seadmetega kaklema minema - tulemuseks mitte töötamine ka Windowsis.
