Aeg maha 1p
14.01.2008 03:41:16
Jama kirjutatud plaadiga |
Sai eelmisest töökohast ära tulles kirjutatud plaat läpakast enda failidega (IBM T40) ning nüüd paar kuud hiljem kui faile (elutähtsad) vaja, avastasin, et südavamalt kui 2 kataloogitaset ei pääse ligi ühelegi failile, kuigi detailidest näitab ära faili suuruse ja kõik paistab kena.
Word annab dokumenti avades erroriks: The document name or path is not valid. Try these suggestions:
*check file permissions (lubatud on kõik)
*use the file open dialog box to locate the document (tehtud, annab sama veateate)
Ühtegi faili kopeerida kettalt ei saa, kuna annab sellise veateate: "Copy file"
"Invalid MS-DOS action"
"try again" vs. "cancel"
opsys mille all olen teha proovinud on XP home ja Vista bussiness.
Kuskil on silma jäänud, et teatud failisüsteemidega ei tohi olla path pikem kui 2 taset sügavuses siis, kuid kas annab seda plaati kuidagi rippida ja siis konvertida õigeks kuna väga tähtsad dokumendid koolitööde ja eelmise aasta osaühingu majandusdokumentidega on seal sees kinni.
Edit: XP annab copymisel veateateks "Error cannot read from source file or disk"
Edit2: midagi on vist ikka totaalselt mäda selle plaadiga, ükski data recovery programm pole hakkama saanud sealt andmete lugemisega
On kellelgi midagi sarnast kunagi ette tulnud?
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
Märt.
14.01.2008 09:04:25
Kas Non-stop-copy ka ei saa hakkama? Saadaval http://soft.softodrom.ru/ap/p5753.shtml
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Aeg maha 1p
14.01.2008 12:54:22
See ei tee ka midagi, ütleb vaid "Bad blocks" olen miljoni programmiga üritanud imaget kirjutada. Osad kirjutavad kõvakettale 518mb suuruse faili, teised 270mb, windows näitab plaadi mahuks 290 mb. selline tunne nagu plaadil oleks kaks osa, esimene osa on peal ja tagumine osa on ka tegelikult peal aga kuskil on mingi viga sees mis ei lase arvutil sellesl tagumisest poolest aru saada... kirjutatud ala sees on plaadil keskel tumedam ala umbes poole millimeetri jämedune.
81 |
A.S.
14.01.2008 13:47:55
Ega mõni nimi Õ tähte ei sisalda, vanasti selliseid faile/kaustu plaadile ei saanudki, ainult nimi kirjutati plaadile.
Path võib olla tegelikult 8 kausta, kuid kaust\kaust\fail.laiend võib olla teoreetiliselt kuni 255 sümbolit, kuid mõni aasta tagasi nii pikalt küll veel kirjutada ei andnud, mingi opsüsteemi piirang tuli varem vastu.
Ei oska nagu muud soovitada kui et proovi mõne teise seadmega lugeda. Plextor premium + Win98 + http://www.jufsoft.com/badcopy/ (või mingi koopiakaitsega plaadi paljundamissoft) oleks hea kombinatsioon.
Mõni pingviinipoeg + http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec võib samuti aidata.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Aeg maha 1p
14.01.2008 13:49:14
Ma olen proovinud: badcopy, cdcheck, undisker, non-stop-copy, cd/dvd data recovery, stellar-phoenix data rcovery. isegi Neroga kirjutasin image, aga enamus annab miskeid erroreid "lost data" "sector read error" jne
Kahtlustan ikka, et mingi kirjaviga on plaadil... folderi nimeks "Tartu Ülikool" on täiesti lost, samas on hävinenud folderi "Ratas" sisu. st faile näen, faili parameetreid kõiki ka, aga faili justkui ei oleks olemas
81 |
A.S.
14.01.2008 14:03:58
| Siis äkki tõesti faile polegi tegelikult kirjutatud, mingi probleem ehk oli? Võis ka lihtsalt vilets toorik olla ja jälg ei jäänud hästi peale. On need failid kõik ühekorraga kirjutatud?
34 |
Aeg maha 1p
14.01.2008 14:27:00
See plaat on kirjutatud paar kuud tagasi vist minu mälu järgi. kirjutajaks ei olnud mina, aga tavaline (just praegu avastasin!) CD-RW...maxelli oma. ei tea kas sinna on esmakordselt kirjutatud või ei.
81 |
A.S.
14.01.2008 14:52:21
| RW on nagu vanasti oli diskett, kõlbab vaid lühiajaliseks mitteoluliste andmete hoidmiseks/transpordiks. Muud ei oska soovitada kui mõne teise kirjutajaga proovida, äkki suudab lugeda.
34 |
