mehaanic
Aeg Maha 2a
11.11.2007 21:39:38
Hea idee Aga kui viitsid, võiksid ava peene liivapaberiga või peenviiliga üle siluda
11.11.2007 21:42:46
mehaanic, miks sul pooled tööriistad roostes on ?
mehaanic
Aeg Maha 2a
12.11.2007 10:49:34
| mikk36 kirjutas: |
mehaanic, miks sul pooled tööriistad roostes on ?  |
niisama ei saanud arugi aga piltidel paistab hirmsalt välja
vallo
12.11.2007 17:05:45
Nüüd on sul sellele veel üks mod teha emaplaadi usb headerile sobiv ots külge panna.
Kui juba ei teinud.
mehaanic
Aeg Maha 2a
12.11.2007 19:17:00
| veel mitte skeem on olemas tuleb lihtsalt kätte võtta ja ümber teha selleks sobivad vana korpuse juhtmete otsikud hästi
bigmarx
12.11.2007 19:32:15
Päris hea mõte. Ma ei saa aru, kuidas ma ise varem selle peale pole tulnud
Kui koju jõuan, teen oma välisest ka Sisemise
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
HighEnd
12.11.2007 20:13:09
lõpptulemus suht ok
mikk36, tööriist jääb ikkagi tööriistaks
M00t
12.11.2007 20:19:16
HighEnd, ilusam on vaadata kui on uued tööriistad, ja uus..... keskkond
mehaanic
Aeg Maha 2a
12.11.2007 22:10:33
| lu1de kirjutas: |
HighEnd, ilusam on vaadata kui on uued tööriistad, ja uus..... keskkond  |
järgminekord lükkan vildiga näpitsad läikima ja kui pilti teen panen peegli alla siis ikka päris viimasepeal
Rasmus
13.11.2007 16:32:16
Ega enam suuremaid pilte vist ei saanud postitusse panna?
HighEnd
13.11.2007 17:40:30
Rasmus, sul 32" ekraan et suuremaid pilte vaja? Mul 1280x1024 pikslit ja läheb täpselt igastahes.
piraat262
14.11.2007 16:21:11
HighEnd, sama reso siin, perfekto
Aga nagu keegi eelkõneleja soovitas, tee ääred peene liivapaberiga üle
mehaanic
Aeg Maha 2a
14.11.2007 20:51:57
| piraat262 kirjutas: |
Aga nagu keegi eelkõneleja soovitas, tee ääred peene liivapaberiga üle  |
liivapaber hõõrub värvi maha ja pildil paistab liiga suurelt tegelikuses on palju ilusam
kosses
15.11.2007 12:42:45
| mina kasutaksin ehtsat floppi esipaneeli.
HighEnd
15.11.2007 15:54:35
Flopi drive paneell on sesmõttes hea idee sest siis ei lähe tolm sisse pilust
Rasmus
19.11.2007 09:47:43
| HighEnd kirjutas: |
Rasmus, sul 32" ekraan et suuremaid pilte vaja? Mul 1280x1024 pikslit ja läheb täpselt igastahes.  |
Sa vist ei saanud huumorist aru. Mõni kasutab siiamaani näiteks sülearvutit, mille resolutsioon on 1024X768 pikselit ja suuremad pildid tekitavad väga nõmeda horisontaalse kerimisriba.
didi111
26.11.2007 17:19:50
| Rasmus kirjutas: |
| HighEnd kirjutas: |
Sa vist ei saanud huumorist aru. Mõni kasutab siiamaani näiteks sülearvutit, mille resolutsioon on 1024X768 pikselit ja suuremad pildid tekitavad väga nõmeda horisontaalse kerimisriba. |
oh õudust küll.
idee muidu hea, ainuke prob on sakilised servad mis võtab stiilsust ära.
Fiocchi
28.11.2007 10:05:33
| Ma tegin ka endale juba suht ammu välimisest sisemise lugeja mingise nn casemod'i käigus, kuna aga viimane päris valmis pole, siis pole sellest kuskil ka rääkinud. Muidu ma kasutasin lihtsamat teed. Piluga plaadi taha kinnitasin horisontaalselt vineerist plaadi kuhu keerasin 2 kruvi sisse nii, et nende pead jäid natuke välja ja sobisid täpselt SEB'ist ostetud lugeja põhja all olevatesse piludesse. Need pilud on, aga sellise kujuga, et lugeja kätte saamiseks tuleb lugejat aluse peal ettepoole lükata ning siis tõsta, kuna aga ees on see esipaneeli piluga plaat, siis ei liigu asi kuhugi ja on ilusasti paigal. Hea oli selle juures see, et lugejat ei pidanud kuidagi muutma või tema kaubanduslikku välimust rikkuma, juhuks kui peaks tekkima vajadus seda jälle välisena kasutada.
apelsin16
01.12.2007 12:17:57
| hästi tehtud ikkagi!
R A T
02.12.2007 21:44:16
Väga hea mod. Servad on pildi peal veits karvased, aga kui ütled, et tegelikkuses on korras, siis on sajebiss
raido357
02.12.2007 21:50:48
Viimase peal.
Matti
02.12.2007 21:52:05
väga bueno asi, kamaluga rispekki
teeks isegi, kui viitsiks
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
HighEnd
14.12.2007 22:45:53
Tekkis mõte et võiks ID kaardi lugeja klaveri sisse ehitada. Mingi nii et klava sisse usb jagaja (kui selline asi olemas on), siis saab 1 juhtmega.
mehaanic
Aeg Maha 2a
15.12.2007 22:34:20
| mingi odav a4tech klaver on usb pikendusega päris hea sinna sisse ehitada ainus miinus muidugi on kuidas kellelgi on klaveri vahetus (ise vahetan 2x aastas)
matzz007
vallo
17.12.2007 11:03:30
hp -l on kaardilugejaga klaverid olemas.
skullcandy
17.12.2007 18:57:38
ilus!! imelik ise selle peale pole tulnud!!
_________________ mina siin (: |
tungraud
20.12.2007 01:01:11
mul on plaanis teha sisemisest välimine, ei viitsi küüriutada laua alla. pole raatsinud aint usb hubi osta, et saaks nii usb kui ka id ja flash lugeja ühe kaabliga toimima, ei peaks mitut juhet ühendama.
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.12.2007 14:08:51
| tungraud kirjutas: |
| mul on plaanis teha sisemisest välimine, ei viitsi küüriutada laua alla. pole raatsinud aint usb hubi osta, et saaks nii usb kui ka id ja flash lugeja ühe kaabliga toimima, ei peaks mitut juhet ühendama. |
vaata poes hinnavahet!!! mõistlikum on kellegagi vahetust teha või poest väline osta
ojapoiss
21.12.2007 14:16:50
mingit ideed ei ole kellelgi kuda välimine id lugeja läpaka külge ehitada... kuidagi annaks ta ju sinna kaane külge manna aga see juhtme osaga läheb vist raskeks...peaks hakkama hullult seda kaant lõhkuma, et juhet peida... see muudab vist asja mõttetuks...
_________________ Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee |
HighEnd
21.12.2007 14:59:04
ojapoiss, kui cd rom välja käib siis otsi sinna mingi ära käiv flopi lammuta ära ja siis ehita flopi sisse
mehaanic
Aeg Maha 2a
21.12.2007 14:59:44
läpakal mingi port on kuhu mahuks ja kus saaks usb võtta.. siis annaks teostada ilma et peaks mingi hirmkalli pcmcia või expresscard lugeja soetama
tglt hea mõte peaks proovima endal expresscard slot
tungraud
06.01.2008 21:16:36
Sellist välist id lugejat pole kus oleks ka mälukaardilugeja sees ja pealegi läks next-next installiga see sisemine tööle aga kumbki välimistest versioonidest ei tööta, ega ma idioot ka pole, et hakkan kallist aega raiskama mingi 100.- junni tööle saamiseks, aknast välja ja kõik IRW . Lisaks hangin vist veel usb huvi, sest muidu ma peaksin kolm juhet arvutile taha ühendama, ID FLash ja siis veel lisa USB pesa mälupulgale.
spongerdan
08.01.2008 15:50:46
| ojapoiss kirjutas: |
mingit ideed ei ole kellelgi kuda välimine id lugeja läpaka külge ehitada... kuidagi annaks ta ju sinna kaane külge manna aga see juhtme osaga läheb vist raskeks...peaks hakkama hullult seda kaant lõhkuma, et juhet peida... see muudab vist asja mõttetuks...  |
aga mul on nii vinge(loe: vana, aastast 2004) läpakas, et sel on floppy drive täitsa olemas endal on olnud plaan panna sinna kas mälukaardi lugeja või sis ID kaardi lugeja. Võis siis mahuksid mõlemad ära, aga ei tea kuidas neid ühendada...nõme oleks juhtmed USB pistikutega korpusest välja tuua ja sis usb-sse ühendada
trebla
08.01.2008 16:13:21
| spongerdan kirjutas: |
aga ei tea kuidas neid ühendada... |
siis on suht risky business. ainult plaanist jääb väheks. pead oskama läppari lahti võtta ja aru saama, mis seal milleks mõeldud on.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
madd0g
09.01.2008 15:16:38
Väga Kaval. Kui kaua aega umbes kulus?
_________________ Mõõdan üheksa korda enne kui lõikan, aga ikka on kuradi naljakas. |
Karr000
18.01.2008 13:47:23
Sain ka just enda oma valmis, aega kulus 10 minutit + aeg liimi kuivamiseks vahepeal. Eest seda ümarat otsa ma maha ei lõiganud, kuna lugeja ise oli korpuse sees tugevalt ja kindlalt kinni ja takistas lõikamist. Selle asemel tegin vanast telefonikaardist kinnitused lugejale põhja alla, ehk siis ühe poole liimisin FD paneeli külge, teise otsa tegin naaskliga kruviaugud ja kinnitasin kruvidega lugeja külge. Paneelile tegin selle pilu üsna kitsa, et kaart ikka otse sisse läheks. Juhtme viisin korpusest seest läbi ja tagant PCI laienduskaardi avast (võtsin ühe plekiriba eest ära) välja. Väga rahul olen, sisemine ilu küll midagi imeilusat pole, aga väljast on väga soliidine ja tundub, nagu oleks see seal koguaeg olnud.
Aitäh idee andjale
reints
24.01.2008 18:39:59
Peab ka nii ehitama
Äkki teeb sinust ka  |
calmaar
17.02.2008 03:00:40
mitme voldine see led seal on?
matzz007
17.02.2008 10:24:14
mul kah vaja see sama asi vast ära teha, vahe aint selles et teen kuhugi küllili selle nagu et korpuse sisselõikan augu külliti kuhugi fdd racki kõrvale vms, sest fdd racki ette toppisin vendi julmalt
_________________ Project Wooden Case |
calmaar
17.02.2008 14:46:01
küsisin sellepärast et endal sama id kaardi lugeja ja tahaks kah seda sisiseseks teha.
kui enda oma valmis saan siis panen kah mõne pilidi ülesse
mehaanic
Aeg Maha 2a
17.02.2008 22:16:08
| calmaar kirjutas: |
kui enda oma valmis saan siis panen kah mõne pilidi ülesse  |
see oli mingi korpuse esimene led mitme voldine ei tea
Noname
19.02.2008 22:29:05
mul ise juba ammu tehtud selline asi
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
Number47
07.08.2008 23:15:32
Mul oli kah kunagi üks hea unistus. Oli nimelt plaanis teha üks tore klaviatuur, millega saaks eputada: oleks sisse visanud USB hubi ja BT tongli. Doonorina oleks olnud saada see samune HP klaviatuur, mida vallo mainis. Aparaadil oleks siis olnud lisaks ID-kaardi lugejale ka Bluetooth valmidus ning 1-2 USB auku mälupulkade käepäraseks ühendamiseks. Projekt jäi ideetasandile vaid seetõttu, et 3 aastat tagasi ei sattunud ühtki piisavalt väikest USB hubi kätte (need,mis olid, olid eksperimentaalkirurgia jaoks liiga kallid). Praegu on muidugi vaba aega nii vähe, et ei viitsiks pusserdada kah.
_________________ Ärifoorumi tehingud alaealistega vaid vanemate kirjaliku nõusoleku esitamisel! |
Noname
08.08.2008 00:31:19
praegu saad sellise delli klaveri juba osta, 450 kulli vist
