kristjan07
03.11.2007 18:26:11
kõvaketas streigib |
Tere
Juhtus siis selline asi et arvuti teeb ise restardi kui asi jõuab windowsi laadimiseni. Põhjustas sellise asja aga see kui hakkasin Partition Magicuga kõvaketast jagama kaheks ja partitsioonide suurusi muutma. Alguses asi sujus ja läks nagu ikka kuid umbes 17% juures lõi errorit ja katkestas, siis aga väljusin ja tegin restardi. Peale seda enam windows tööle ei lähe ja neid kuramuse partition magic diske ka ei ole proovisin kõvaketast ka teisse arvutisse panna ja seal slavena töötab ja sisu näeb
mida teha
Ps asjaga kiire kuna ei ole enda arvuti
_________________ sa pole hea seni, kuni sa teisi paremaks ei tee
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
frygor
03.11.2007 19:18:34
Re: kõvaketas streigib |
kristjan07 kirjutas: |
kuidas seda töötamist nüüd mõista?? kas seal windows tuleb üles, mis probleemsel kõvakettal peal oli või näed sisu läbi selle teise arvuti windowsi?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
kristjan07
04.11.2007 13:21:48
näen sisu läbi selle teise arvuti windowsi
edit:
sain kõvaketta enda arvutis tööle kuid teises arvutis kus on selle kõvaketta koht ta ikkagi ei käivutu...ei leia nagu hdd draivereid :S ja kui ma xp hakkan recoverit tegema, ning et floppylt sata draierid laadida siis ta ka lööb ploki ette ja keeldub ning ütleb et tseki et kõvaketas oleks õieti ühendatud jne.
et äkki on mingi võimalus kuidas need draiverid vägisi peale ajada?
10 |
04.11.2007 13:26:50
edaspidseks j2ta omale meelde et partition magicuga tegeledes tuleb ENNE scandisk koos fix errorsiga teha. hetkel on sul seal partitsioonitabel katki. kopeeri kola välja teises masinas, tee ketas tühjaks, installi asjad uuesti soovitud suurusega partitsioonile.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
kristjan07
04.11.2007 16:53:01
tegin siis kõvaketta tühjaks
formattisin teises arvutis kuna "õiges arvutis" sain sellise teksti ette:
Setup did not find hard disk drives installed your computer.
Kui xp plaadilt bootimisel vajutan F6 ja sisestan flopi et sata draiverid võtaks tuleb kiri:
File txtsetup.oem caused an unexpected error (521) at line 1747 in d:\nt\base\boot\setup\oemdisk.c.
??? et kuidas see fenomen lahendada?
10 |
722 |
wzarky
10.11.2007 01:15:57
uus partitsioon ja formaat.. vähemalt minu teooria ytleb nii
_________________ Tel. 53884052 |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
722 |
lisa lemmikuks |
