Buffalo
10.11.2007 12:53:51
FAT32 to NTFS |
| Nimelt ostsin Elionis Buffalo DriveStation 320GB välise kõvaketta. Aga asi nimelt selles et tegu on FAT32 forminguga ja üle 4 GB faile nagu sinna copyda ei saa. Et mismoodi saab ketta teha NTFS formaati?
XYZ
10.11.2007 13:07:33
- disk management + konvert
- ketas tühjaks, part, format
vali
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Buffalo
tsihh
10.11.2007 13:19:20
| Täitsa toimib, konvertimise aeg sõltub sellest, kui palju nänni sul seal kettal on
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
58 |
XYZ
10.11.2007 13:21:06
| see on sisuliselt esimene variant, kui ketas ise ei tõrgu, siis töötab
12 :: |
56 |
Buffalo
10.11.2007 13:26:22
| Ei ketas on veel täiesti tühi
10.11.2007 13:39:42
| Paremklikk vastava ketta ikoonil -> Format -> File System vali NTFS ja vajuta Start.
571 |
2A
10.11.2007 13:48:21
Mul sama lugu, aga avastasin alles siis, kui eluliselt tähtsad andmed peal
Kas kuidagi nii ei saa, et andmed säiliks?
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
60 |
XYZ
10.11.2007 13:54:52
Pärast FAT32-failisüsteemi teisendamist NTFS-iks võib aeglustuda mõne sellise vanema programmi töö, mis pole kirjutatud opsüsteemide Microsoft Windows NT 4.0 või Microsoft Windows 2000 jaoks. Vormindamata NTFS-partitsiooni puhul seda probleemi ei esine.
Olemasoleva FAT- või FAT32-draivi teisendamiseks NTFS-süsteemi saate kasutada teisenduskäsku (Convert.exe). Kuna sellisel teisendusel kõik failid säilitatakse (erinevalt vormindamisest), kasutage käsku Convert.exe siis, kui soovite draividel olevad failid alles jätta.
NTFS-iks teisendamine on ühesuunaline protsess. Pärast draivi või partitsiooni NTFS-vormingusse teisendamist seda tagasi FAT- või FAT32-vormingusse teisendada ei saa. Draivi eelmise failisüsteemi taastamiseks peate selle FAT- või FAT32-failisüsteemi ümber vormindama. See toiming kustutab kõik olemasolevad andmed (sh teie programmid ja failid). Sel juhul tuleb andmed taastada varukoopia abil või installida opsüsteem ja programmid uuesti.
Käsu Convert.exe kasutamiseks teisendataval draivil või partitsioonil on vaja vaba ruumi. Kui Convert.exe tuvastab, et draivil pole piisavalt vaba ruumi, siis draivi ei teisendata.
12 :: |
56 |
