alecoqprem
01.11.2007 11:59:49
internet poolik?? |
Miskipärast ei leia internetist pooli lehti üles, samas kui nett on täitsa olemas. Msn töötab, power hit radio käib ja HV-s näiteks saan käia. Kuid väga paljudele lehtedele minnes viskab selle errori ette:
| You tried to access the address http://www.delfi.ee/, which is currently unavailable. Please make sure that the Web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page. |
ei tööta näiteks planet.ee, delfi.ee, everyday.com, hot.ee, ning paljud välismaised lehed.
Olen ma ainuke selle probleemiga ja mis viga võiks olla/kuidas parandada?
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
darzik
01.11.2007 12:03:58
| Aga nime lahendab ära? start -> run -> cmd -> ping www.delfi.ee mida ütleb?
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
A.S.
01.11.2007 14:33:48
| Selline elementaarne asi, nagu C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts faili kontroll, on ilmselt tehtud?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
p2ep
01.11.2007 18:49:04
| Ja igati abiks oleks ka , kui paljastaks teenusepakkuja ning oma "ipconfig /all" väljatrüki (eeldades, et tegu on win pruukijaga).
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
alecoqprem
01.11.2007 22:19:36
asi nüüd lahenenud. Lõpuks oli nii, et ei saanud enam üldse netti ja see oli ka paar maja eemal elaval sõbral, kellel sama pakkuja. Ühesõnaga ISP poolne viga. Alles nüüd hetked tagasi asi lahenes
24 |
marvex
10.11.2007 21:12:55
kirjutan siia teemasse oma probleemi kah - ehk asi suhteliselt sarnane..
nimelt kontoris võrk jagatud ja seal asi toimib kuigi mingi hetk vajas kahel masinal võrgukaabli vahetamist ja siis hakkas täiesti korralikult asi toimima. aga lao poole peal ehk switchist ~50 meetri kaugusel asja toimima ei saa..
ehk tuleb elioni ühendus sisse mille võtab PPoE-ga püsti Linksys WRT54GL - ja seal läheb Microneti switchi ja sealt siis argneb 7-sse kontori masinasse kus kõik toimib ja veel omakorda taha latu ja sealt hakkab müstika. pistan otsa otse masinasse -- masin võtab ilusasti ühenduse ülesse kõik liigub. panen vahele trendneti switchi ( olen proovinud kah mingit NOname ja D-Link purke) ja siis ei midagi .. võtab ilusasti võrgu püsti .. pingib kõike - ehk kodumaist netindust nba.com-i näiteks mitte (krt praegu proovin siit avalikust võrgust ka see ei pingi nba.com-i IP leiab aga ping on time out ehk selles suhtes ei ole siis 100% kindel võib-olla pingib ka kõike muud aga üritad WEBi vaadata mitte midagi .. kirjutan käsitis võrgu parameetrid ( IP DNS-id ) ikka ei midagi aga samas pisad otse juhtme järgi toimib kõik.. paned switchi või proovisin ka Buffalo ruuteri järgi panna ikka ei midag..
oskab keegi müstikale mingit selgitust või veel proovimata vihjet anda..
Ette tänades,
Margus
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
10.11.2007 22:10:58
marvex: Tõenäoliselt Switchide omavaheline Upload ja Download "kala" - ehk siis üsna tihti tahavad Switchid saada kindlasti, et Upload läheks n-ö "märgistatud pesast".
On oletus, kuid mitmeid kordi seda kohanud vigade analüüsimisel.
Veel - kehvad kaablis, kehvad pistikud, kehv võrgukaart - suur müra laos...
NB! Tee nii, pane kiirusteks fikseeritud 10 megabitti, vaata kas asi hakkab tööle...
211 |
marvex
10.11.2007 22:22:28
see 10 mega trikk on juba tehtud .. ja uutel switchidel ei ole UP otsa enam eraldi .. kõik on lihtsad switchi pordid..
ja samas võiks ju kaablit süüdistada aga otse masinasse läheb toimima aga paned switchi vahele -ei midagi .. .. sellesmõttes ei midagi, et ping jookseb ilustia ja 100%-selt aga WEB 0
Hiid
30.01.2008 22:50:58
| A.S. kirjutas: |
| Selline elementaarne asi, nagu C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts faili kontroll, on ilmselt tehtud? |
mida see kontroll tähendama peaks?
Mul on nii et kui arvuti ärkab talveunest, siis sonib ka midagi et Hosts failiga on jama.
OE, MSN ja osad veebilehed ei tööta.
Natukese aja pärast läheb ise korda.
Aitab ka ipconfig/release&renew, aga see pole ju normaalne et alati kangutamas peab netti käima.
Mis aitaks asja normaliseerida?
| Kommentaarid: 660 loe/lisa |
510 |
janno6
31.01.2008 06:26:12
Normaalne on kui teed arvutile shut down
_________________ KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee |
p2ep
31.01.2008 08:00:00
| Hiid kirjutas: |
| A.S. kirjutas: |
Kontrolli, kas seal on peale #-ga algavate vaid selline rida:
| 127.0.0.1 localhost |
/ kentsakas muidugi, et see värk ise korda läheb /
| marvex kirjutas: |
| ... et ping jookseb ilustia ja 100%-selt aga WEB 0 |
Aga proovi suure paketiga pingida, kas siis kah käib,
näiteks: ping www.neti.ee -t -l 1400
28 |
