uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Probleem WiFi ruuteri installeerimisega: Linksys WRT54GL märgi kõik teemad loetuks
pp1000
sõnum 09.04.2008 14:39:46 Probleem WiFi ruuteri installeerimisega: Linksys WRT54GL vasta tsitaadiga
Saan interneti muidu taha ja kõik leviala töötab, aga kuidagi ei saa seda internetti parooli alla.
Siis kui vajutan oma tehtud krüpteeritud wifi alale ja connectin, siis tuleb selline tekst:
windows is unable to connect to the selected network. The network may no longer be in range. Please refresh the list of available networks and try to connect again.
Teine imelik probleem on see:
Tahan installeerida SecureEasySetupiga: vajutan Start, aga tuleb ette selline veateade:
SecureEasySetup requires that the wi-fi system application be installed a current version.
Please ensure that the application is installed and the version number is 3.90 or higher.
Palun abi.
wifi.ee
sõnum 09.04.2008 15:39:41 WRT 54GL turva vasta tsitaadiga
Märgi alustuseks kas pruugid WEP või WPA ja mis WiFi adapter/tarkvara on arvutis?
Soov on ligipääsu piiramine?
eemalda WiFi karbilt atennid ja piira kasutajate arv.
DDWRT abil saad lisaks seadme võimsust (levi) täpselt reguleerida.
kus paikneb lähim naaber, kelleni WiFi levi ei tohi ulatuda, pensionär see ei ole ..
WiFi/WiMax.ee traadita Interneti levialad
WiFi oskusteave: http://wiki.wifi.ee/index.php/Esileht
Roosikrantsi 9. Tallinn EMail: veljo(at)wifi.ee
Popp
Popp
sõnum 09.04.2008 21:43:56 vasta tsitaadiga
Juhul, kui kasutad WPA2 krüpteeringut, siis mõned wifi kaardid ei toeta seda. Ehk mõne driveriga parandab ära aga osad default'is ei toeta. Sellest võib-olla ka probleemid võrku ühendumisel.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 54
sõnum 10.04.2008 13:40:54 vasta tsitaadiga
Need WPA2 jaoks paigaldatud?
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=009D8425-CE2B-47A4-ABEC-274845DC9E91&displaylang=en
http://support.microsoft.com/kb/893357
Alusta WEP pealepanekuga, seejärel proovi WPA2.
Eelduseks on loomulikult, et su kliendipoolne WiFi kaart seda ikka toetab...
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
