RassK
27.10.2007 18:56:15
Win XP kasutajad |
hakkasin siis muutma ühe kasutaja prooli aga vaatan järsku et kuidagi on tekkinud mingi uus kasutaja nimega
ASP.NET Machine A ja passwordiga kaitstud. Arvuti alglaadimisel sellist kasutajat ei anna logimiseks.
Üldiselt mitte ei saa aru kust see sinna tekkis, et kohe kustutada ka ei julgenud.
105 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
RassK
27.10.2007 19:47:18
| Ei kujuta ette isegi. Mis värk see on üldse?
105 |
Hardi
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
RassK
27.10.2007 20:42:36
tänan, paistab et võib edasi elada mu arvutis siis
105 |
jkddp
03.11.2007 23:54:45
OT: Ei hakanud uut teemat tegema. Kas xp-ga on võimalik katalooge parooli alla panna ilma, et lisa programme kasutataks?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
04.11.2007 02:38:45
Kui failisüsteem on NTFS, siis nad ongi "parooli all". Piisavate kasutajaõigustega kasutaja (administraator üldjuhul) saab failide ja kasutade ligipääsuõigusi muuta vastavalt vajadusele (ei maksa aga unustada, et iga teine administraator võib teha täpselt sama).
XP Pro puhul tuleb selleks välja lülitada tobedus nimega "Simple File Sharing" Folder Options alt, XP Home puhul pääseb kasutajaõigustele ligi ainult Safe Mode-s.
Tegemist pole muidugi klassikalise "parooli all" olemisega, mida sa tõenäoliselt mõtled - et kausta avamise katsel küsitakse parooli ja kui seda tead, siis pääsed ligi - ei, lihtsalt ligi pääsevad vaid teatud tüüpi või teatud nimega kasutajad. Kui luba puudub, siis ei saa teha teatud toiminguid - vaadata kausta sisu, seda muuta või seal programme käivitada vms.
NB! Tegemist ei ole krüpteeringuga (WinXP enda krüpteeringusüsteemi ei soovita kasutada).
jkddp
04.11.2007 12:34:51
seega kui teen kuskile kohalikku serverisse parooli all oma arvutis olevast kataloogist shortcuti siis seda parooli alla ei saa panna?
62 |
04.11.2007 14:55:29
| jkddp kirjutas: |
| seega kui teen kuskile kohalikku serverisse parooli all oma arvutis olevast kataloogist shortcuti siis seda parooli alla ei saa panna? |
Kui ma küsimusest päris täpselt aru saaksin, siis tõenäoliselt oskaksin ka vastata, praegu aga...
Noh, ma vähemalt üritan:
Mis on kasu shortcuti (st. Windowsi sümboolse lingi) paigutamisest serverisse? Et see juhatab sellel klõpsija sinu arvuti poolt väljajagatavasse kausta? Hea küll, aga sel juhul pead kontrollima, et see tõepoolest sinu arvutile osutaks (dünaamiliste aadresside puhul \\[arvutinimi]\[kaustanimi] ja staatiliste puhul - mis oleks ühtlasi kõige töökindlam variant - \\[IP aadress]\[kaustanimi] ).
Mis puutub serveris asuva shortcuti kasutajaõiguste määramisse ja nende õiguste detailsusesse (oleneb, kas see on Windows või Samba), siis seda saab küll teha vaid serveri admin ja samas poleks sellest mingit kasu sinu arvuti poolt väljajagatava kausta kasutusõiguste piiramisel. Kasutajate õigused tuleb paika panna ikkagi selles masinas, mis reaalselt kaustu/faile välja jagab (st. sinu arvutis), shortcuti või lingi kaitsmisest pole just palju tolku ja see on oma olemuselt mõttetu.
jkddp
04.11.2007 20:07:42
jah tegelikult panin kataloogi parooli alla. Tegelikult on nii, et kui asja mungi aeg tagasi win98 all proovisin, siis see töötas. Tahaks nüüdselgi ajal nii saada...
62 |
04.11.2007 21:53:45
| jkddp kirjutas: |
| jah tegelikult panin kataloogi parooli alla. Tegelikult on nii, et kui asja mungi aeg tagasi win98 all proovisin, siis see töötas. Tahaks nüüdselgi ajal nii saada... |
Windows XP puhul suudab väljajagatava kausta kasutajaõigusi määrata vaid Windows XP Pro. Home versioonil on jagamine anonüümne, ressursid jagatakse välja paroolita kasutajale Guest. Kui omad Home versiooni, siis on lugu nadi.
Kui on tegemist Pro versiooniga, siis kausta väljajagamisel määrad, kellele sa ligipääsu sellele lubad. Kasutaja, kellele ressurss on välja jagatud, peab olema parooliga kaitstud (kui seda ressurssi kaitsta soovid). Kui keegi üritab jagatud kausta avada teiselt arvutilt, küsitakse temalt kasutajatunnust ja parooli (kui need ei ole samad sinu arvutis oleva kasutajaga, kellele ressurss välja sai jagatud). Kui teiselt arvutilt sissepääsu üritaja kasutajatunnus ja parool klapivad, siis parooli ei küsita.
jkddp
05.11.2007 22:13:57
mul see häda et aegajalt käin erinevatest arvutites printimas või esitlusi tegemas. Samas ei soovi, et teised niisama mul kaustades kolamas käiks
62 |
06.11.2007 02:40:37
| Noh, siis jagad kausta välja ainult endale - enda kasutajanimi ainsaks kasutajaks. Loomulikult lülita välja simple file sharing (Folder Options -> View), muidu kasutajaõigustele ligi ei pääse. Kui aga kasutad XP Home versiooni (mida sa seni saladuses hoiad), siis unusta MS file and printer sharing ära ja paigalda FTP server SSH2 või TLS krüpteeringu kasutamise võimalusega - näit. vabavaraline (FLOSS) FileZilla Server. Sama oleks soovitatav tegelikult ka XP Pro puhul, kui ühenduse ja sissepääsu turvalisuses kindel tahad olla.
jkddp
06.11.2007 21:56:16
xp-pro om mul
62 |
