Skatch
22.10.2007 01:12:02
HDD ei võta hinge sisse |
Ühendasin arvutile teist ketast ja algul töötasid mõlemad ilusti ja hiljem jäi üks seisma.
Tegemist siis 200GB Samsungi SATA 7200rpm/8M kõvakettaga.
Probleem selles siis, et kui ühendada arvuti külge ei toimu kettaga midagi, arvuti ei leia üles ega ketas tee mingit häält.
Kuhu võiks pöörduda sellega ja kas keegi aimab mis võib olla probleemiks ? endal ideed otsas
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
crypto
22.10.2007 01:13:48
juhtmed korralikult kinnitatud, üle kontrollitud
_________________ 61. Logistikapataljoni võitleja |
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Skatch
22.10.2007 01:21:23
| crypto kirjutas: |
juhtmed korralikult kinnitatud, üle kontrollitud  |
Ma usun küll, kuid p2ris pead ei anna. Ei ole k2ep2rast teisi kaableid, et proovida nende t88kindlust.
crypto
22.10.2007 11:44:27
oled sa ketast teises masinas kah proovinud. Kui seal ka ei tööta, siis võib arvata mingit elektroonika riket ilmselt
37 |
Skatch
23.10.2007 17:44:32
| crypto kirjutas: |
oled sa ketast teises masinas kah proovinud. Kui seal ka ei tööta, siis võib arvata mingit elektroonika riket ilmselt  |
Kuhu oleks m6tekas teda parandusse viia, kui yldse v6etakse kusagil vastu n6nda, pole kursis
XYZ
23.10.2007 17:47:00
| firmadest on ordit ainasana mäletamisi nimetatud
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
yxtom
24.10.2007 14:49:14
| Skatch kirjutas: |
| crypto kirjutas: |
Kuhu oleks m6tekas teda parandusse viia, kui yldse v6etakse kusagil vastu n6nda, pole kursis  |
Mõttetu parandada! Osta parem uus - tuleb odavam!
Samas kui vajalikud andmed peal olid siis... valmistu suuremate numbrite nägemiseks. Enne aga vaata ketast altpoolt (kui bios ära ei tunne, kuid juhtmed koos... eksta p..s on) - kui näed et mõni kivi on "põlenud" või muidu kuskilt must(tahmane/sulanud) on elektroonika õhtal AGA ketas ise võib täitsa OK olla. Kui viitsimist ja aega on otsi uus elektroonika (küsi raffalt). Endal 2X nõnda õnneks läinud ja data kätte saanud! (tegu oli Quantum vintidega)
anim
24.10.2007 14:59:44
omal juhtus mõned kuud tagasi sama asi ja ka ketas oli sama tõugu.
Minu oma oli ostetud k-arvutist ja nende antud 1a garantiid oli ka läbi - õnneks kehtib meil ka tootja garantii (mis Samsungil oli vist 2a)
Suure punnimise peale oli k-salong nõus ketta saatma maaletoojale - läks mööda miski kuu, kui k-salongist helistati ja sain uue ketta asemele
aga jah andmeid ma tagasi ei saanud
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
24.10.2007 20:59:13
Kui millelegi hinge sisse ajamisega raskusi on, siis abi saab neljapäeva keskööl ristteel (linnas pole mõne leidmisega raskusi ). Meistri taks on kah odav - kolm tilka verd ainult
XYZ
25.10.2007 08:09:37
| Dogbert kirjutas: |
Kui millelegi hinge sisse ajamisega raskusi on, siis abi saab neljapäeva keskööl ristteel (linnas pole mõne leidmisega raskusi ). Meistri taks on kah odav - kolm tilka verd ainult  |
mnjaah, veidi siiski on raskusi, sest eri allikad pole sugugi sama meelt selles, et mitme tee rist see peab olema - nelja, viie või koguni seitsme
12 :: |
56 |
