tanelp
09.01.2004 16:01:05
celeron 466 klokkamine |
niisiis, tuli idee aidata vennakest tema n6rgav6itu masina juures, ehk siis klokkida seda naca.
kuuldavasti peab masin 525 mhz-ile korralikult vastu (seega tervelt ligi 50 mhz v6itu! )
nii, idee olemas, aga teostusega on naca jama - ple varem midagi klokkind. kas oskate palun aidata?
ette t2nades...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
ihvike
09.01.2004 16:31:25
| Oleneb emaplaadist. Kui on prose samasuguse jura peal, nagu minul on (profiilist võib vaadata), siis jääb klokkamine lihtsalt ära. Üldiselt on võimalik seda proset klokata vist ainult FSB tõstmisega. Ja sellega on nii nagu on. Ei usu, et see 50Mhz võitu tasub jamamist.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
09.01.2004 17:44:27
| see 50Mhz ei tasu küll vaeva ära...aga jah eks peaks ka rohkem minema...
201 |
tanelp
09.01.2004 21:53:41
oot, aga kust ma seda fsbd muuta saan? BIOSist? muidugi tuleb veel üks kysimus juurde, KUIDAS?
circles
10.01.2004 00:16:08
50Mhz pärast küll pole mõtet seda ette võtta, kogu süsteemi kiirusele mõjub see vähe, minu arvates ei tasu jamamist.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
k2iguvahetaja
11.01.2004 14:50:14
| Mul zida bxi98-atx.Ma saan biosist aint kiirust muuta, a siin ja mälu tõusevad ka sellega.Muidu on mul 466, fsb mingi 66 vist, mälu ka 66.A keeran 525 peale, siin 75mhz, mälu ka.Järgmine on juba 585mhz.Ma pakun , et prose kannatab ära, aga ema ei talu seda fsb-d, või mälus jama.Igatahes käima ta läheb, aga ülimalt ebastabiilne.Ja jahutuses probleem ple.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
Dumb(_;_)
11.01.2004 15:11:35
Oma emaplaadi nime sa muidugi ei avalikusta...
Põhilise ütles eelkõneleja juba ära. Celeronil kordajat muuta ei saa, tõsta saad ainult siinikiirust. Osadel emaplaatidel on võimalik ka mälu asünkrooni panna, prose 66 ja mälu 100 peale, ka see annab veidi võitu kiiruses. Kui soovid proset 83 peal käima saada, tuleks mõni praeguse AMD jahuti sinna peale panna. Juurde tuleb ilmselt anda ka toitepinget, kui seda biosest teha ei saa, siis ka Celeronile oli olemas oma 'traaditrikk' toitepinge muutmiseks. Tee mis teed, 550 ja 600 vahele selle põlvkonna Celeronide kiirus kippus jääma...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
pppp
11.01.2004 21:55:43
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| Kui soovid proset 83 peal käima saada, tuleks mõni praeguse AMD jahuti sinna peale panna. |
Jahutus on teisejärguline, suurim probleem on siiski 41,5 MHz peal käiv PCI siin.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
tanelp
12.01.2004 16:58:42
| k, thanx
tanelp
12.01.2004 17:00:24
| k, thanx
