marauder
04.10.2007 16:02:35
Kuidas telekast hääle ressiiverisse saab? |
Niisiis sai ostetud Yamaha(RXV-459) kodukino süsteem[ressiiver+DVD+köllid] ja telekaks LG plasmakas(42PC3RA).
Kui DVD mängijast vaadata filmi, siis teleka kölarist häält ei tule vaid kogu hääl tuleb läbi ressiiveri ja volüümi krutin ka ressiiverist. Aga lihtsalt telekat vaadates[kanal2, tv3 jne] tuleb ressiiver peaaegu pöhja keerata et midagi kuuleks. Ressiiver TVst söltuvuses(TV heli valjemaks, läheb ressiiveri oma ka).
Küsimus siis selline, et mismoodi ma saan telekast tuleva(kanal2,tv3 jne) heli läbi ressiiveri?
Et mis auku mis juhe käib.
Pilt ka, milline ressiiver tagant on.
http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/lib_image/rxv459/rxv459_rtl.jpg
Segane värk, aga ehk keegi sai aru..
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
38 |
Anti112
04.10.2007 16:55:36
Sel telekal peaks ju RCAdega heliväljund olemas olema?
Vead sealt juhtme ressiiveri näiteks DTV/CBL sisendisse ja heli olemas.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
marauder
04.10.2007 18:30:05
Anti112 kirjutas: |
Vead sealt juhtme ressiiveri näiteks DTV/CBL sisendisse ja heli olemas. |
aga millegipärast heli ei ole.
38 |
47th ronin
04.10.2007 22:24:18
marauder kirjutas: |
Anti112 kirjutas: |
aga millegipärast heli ei ole. |
siis on midagi valesti ühendatud või vale receiveri sisend aktiivne.
Ressiiver TVst söltuvuses(TV heli valjemaks, läheb ressiiveri oma ka). |
ja kuidas sellest aru saada, telekapuldiga receiveri kallal?
kindel, et mingi vale auk telekast heli võtmisel kasutusel pole?
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
marauder
04.10.2007 22:44:07
47th ronin kirjutas: |
kindel, et mingi vale auk telekast heli võtmisel kasutusel pole? |
Öige oleks nii, et teleka kölarist häält ei tule, ja volüümi sätin ressiiverist. Aga mul on ressiiver peaaegu pöhjas ja tv lölarist tuleb ka heli. Ning kui tv valjemaks kruttida, läheb kogukompott valjemaks, mitte aint teleka heli. Härib mind just see et ressiiveri peab suht pöhja keerama, näiteks kui raadio peale lülitan siis hakkab lärmama kohe.
Teleka tagant olen ka suht enamus auke läbi surkinud ja teleka ega ressiiveri manuaalist ka ei saa sotti.
Kui vaatate siit manuaalis lehekülg 18, connecting a TV, siis ma saan aru, et mul on valida 3 variandi vahel kuidas ühendada, mitte ei pea olema köik 3 varianti? Ma ühendasin selle component variandiga tv ja ressiiveri ära ning DVD ja ressiiveri, aga pilt telekasse ei jöua(telekal valin ka component), ütleb et no signal.
Ja kas juhtmel ja juhtmel on vahe ka? sesmöttes et kas on vahet mis värvi mul need otsikud on? peasi et öige auk öigesse auku saab?
38 |
47th ronin
05.10.2007 09:09:47
ota, võtame nüüd maru rahulikult.
videoahel: dvdmängija (component out)->(component in) receiver (component monitor out)->(component in) tv.
selleks, et pilt jõuaks mängijast telekasse, peab receiveri vastav sisend olema aktiivne (seda näed receiveri display pealt) ning telekast peab samuti olema sobiv sisend valitud. otsikute värvil pole vahet, peaasi, et õiged otsad igal pool kokku saavad (mängija väljundi sinine receiveri sisendi sinisega, receiveri väljundi sinine teleka sisendi sinisega jne).
audioahel: dvdmängija (digital out)->(digital in) receiver. tasub jälgida seda, et video- ja audiosisend oleksid omavahel paaris. ehk siis dvd-st tulev komponentjuhe läheb receiveri sisendisse A ja optiline juhe sisendisse digital input dvd optical (selle pildi järgi vaatasin).
niiviisi peaksid receiverisse jõudma nii pilt kui heli.
ahem, loll mõte tuli pähe, kas dvd playeri setupis on ka üteldud, et videot köhime edasi komponendi peale, progressive scan ja puha? kui ei, siis võta üks komposiitvideo juhe (see kollaste rca otstega, üksainuke juhe) ja pane see otse mängija ja teleka vahele (kollased rca pesad), pane setupis asjad paika ja siis proovi uuesti üle komponendi. võiks oluliselt paremaks minna.
kui selle oled käima saanud, vaatame seda teleka heli jama edasi
50 |
marauder
06.10.2007 12:51:41
selleks, et pilt jõuaks mängijast telekasse, peab receiveri vastav sisend olema aktiivne (seda näed receiveri display pealt) ning telekast peab samuti olema sobiv sisend valitud. otsikute värvil pole vahet, peaasi, et õiged otsad igal pool kokku saavad (mängija väljundi sinine receiveri sisendi sinisega, receiveri väljundi sinine teleka sisendi sinisega jne). |
Mis ma tegin:
Kui sa pilte vaatad, siis ühendasin nii:
DVD component ressiiveril component video A DVD aukudesse(öiged värvid loomulikult öigesti).
Siis telekalt component IN video ressiiveril component video monitor out aukudesse.
Siis ressiiver tööle, sisendiks valisin DVD, DVD tööle, telekast valisin component ja ütleb et NO SIGNAL. Igaks juhuk proovisin need AV1, AV2, AV3 jne mis seal veel on läbi, aga ikka no signal.
tsitaat: |
niiviisi peaksid receiverisse jõudma nii pilt kui heli. |
Mis tegin:
DVD'l panin juhtme DIGITAL OUT COAXIAL auku ja ressiiveril DIGITAL INPUT DVD COAXIAL auku. Polnud piltigi siis ei hakanud hääle pärast muretsema..
tsitaat: |
ahem, loll mõte tuli pähe, kas dvd playeri setupis on ka üteldud, et videot köhime edasi komponendi peale, progressive scan ja puha? kui ei, siis võta üks komposiitvideo juhe (see kollaste rca otstega, üksainuke juhe) ja pane see otse mängija ja teleka vahele (kollased rca pesad), pane setupis asjad paika ja siis proovi uuesti üle komponendi. võiks oluliselt paremaks minna. |
mis progressive scan?
selle juhtme panin telekal AV IN 3 VIDEO auku ja ressiiveril MONITOR OUT auku. Ikka ei midagi. Aga mille setupis ma asju sätin?
Niisis pildid kah.
RESSIIVER: http://www.yamaha.co.jp/english/product/av/lib_image/rxv459/rxv459_rtl.jpg
TELEKAS: http://marauder.pri.ee/galerii/albums/userpics/10001/normal_kiishu%20013.jpg
DVD: http://marauder.pri.ee/galerii/albums/userpics/10001/DVD%20tagant.JPG
Ootan vastust
38 |
SunBear
06.10.2007 18:25:13
Uhhh! Asi ilmatuma keeruliseks aetud.
Minu versioon:
Hangi endale SCART --> 2RCA kaabel. Üks ots teleka SCARTI ja teine ressiivri näiteks CD auku. Eeldades, et telekal on mõlemad SCARDID 2suunalised.
Saad telekast DVD tavalise stereoheli kenasti kätte.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
marauder
06.10.2007 19:22:17
SunBear kirjutas: |
Minu versioon:
Saad telekast DVD tavalise stereoheli kenasti kätte. |
no dvd saab tööle jah ilusti koos heliga. Aga mitte selle kompnent juhtmega.
Pöhimure on selles et telekast tavakanaleid vaadates ei tule häält
38 |
SunBear
07.10.2007 15:18:49
SunBear kirjutas: |
Hangi endale SCART --> 2RCA kaabel. Üks ots teleka SCARTI ja teine ressiivri näiteks CD auku. |
Minul tuleb kogu teleka heli nimudi ressiivrisse. Teises SCARDIS on siis kas DVD või ikspoks.
10 |
Anti112
07.10.2007 15:21:09
Sellel telekal on tehtud sama lollus mis ka enamus Sony telekatel, ehk rca-heliväljund on variable ehk selle väljundi tugevus muutub koos teleka kõlarite helitugevusega.
Täiesti ajuvaba mõttevälgatus IMO teleka tootjate poolt. Ainuke variant ühtlase tugeva nivooga heli telekast kätte saada on siis vaid Scardist.
Ehk siis ühenda taoline jublakas teleka scarti ja siis sellest jublakast rca juhe ressiiveri sisendisse.
Ja veel, kui telekal ja dvd-mängijal on HDMI olemas, siis miks sa seda ei kasuta?
112 |
marauder
07.10.2007 16:12:14
Anti112 kirjutas: |
Ja veel, kui telekal ja dvd-mängijal on HDMI olemas, siis miks sa seda ei kasuta? |
Arvad et HDMI kaabliga on teleka heli ka korras?
Kui nii siis, peab juhtmeid ostma minema
38 |
Anti112
07.10.2007 16:39:14
Pakuks et kvaliteetiseima pildi saad ühendades teleka ja dvd-mängija otse omavahel HDMIga. Pildi ressiiveri kaudu vedamisel componentiga ei näe ma küll praegu sul mõtet.
Teleka enda heli ressiiverisse saamiseks pead aga ikkagi selle Scartiga aretuse tegema.
Ja dvd-mängijast on ikkagi vaja ka eraldi koaksiaalkaablit ressiiverisse heli saamiseks.
112 |
marauder
07.10.2007 17:04:57
Selge, homme tuleb paar juhet muretseda siis ja siis anna teada, kas läks önneks.
_________________ tellin ebayst kola. |
38 |
