Alari A.
11.10.2007 15:02:51
PCI SATA vs integreeritud ATA |
plaanis powermacile pci sata kontoller peale lükata.
hetkel mammil integreeritud ATA 100
mis ravate kas vahe on märgatav.
mida iganes tehes-bootides,gimp/photoshopi kasutada,firefoxi avades
| Kommentaarid: 682 loe/lisa |
555 |
Ho Ho
11.10.2007 15:20:46
Võin üsna julgelt garanteerida, et kui sul tolle ATA küljes juba ei ole kaks kiiret ketast mida korraga kasutad siis vahet sa ei märka.
Probleem lihtne: kettad on piiratud platteritelt andmete lugemise kiiruse poolest, mitte kontrolleri läbilaskest.
87 |
Alari A.
11.10.2007 15:22:53
ata küljes üks 120gb maxtor 7200rpm.
plaanis oli sata kontrolleri külge panna mõni uuem ja kiirem sata ketas.
555 |
Ho Ho
11.10.2007 18:39:39
Eks uuem ketas on loomulikult kiirem kui vana, erilist vahet pole millise juhtme otsas ta on.
87 |
RCC
12.10.2007 16:28:54
| Ho Ho kirjutas: |
Probleem lihtne: kettad on piiratud platteritelt andmete lugemise kiiruse poolest, mitte kontrolleri läbilaskest. |
kettad võivad piiratud olla, aga kui mängu tuleb 2+n ketast hakkab kogu mäng ainult kontrast sõltuma. seega kui saad korraliku sata kontra, siis kiiremaks läheb asi küll. samas vahe on märgatav kas 64bit pci või pci-express. tavalise pci puhul on jõudlus ehk 10-20%
9 :: |
147 |
