uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Kõrge CPU Usage. märgi kõik teemad loetuks
RaidoR
RaidoR
sõnum 20.07.2008 12:06:29 Kõrge CPU Usage. vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et 2 nädalat peale formatit tõuseb läpakal CPU Usage iseenesest lakke. Täiesti lamist kargab lakke, üksõhtu on kõik normal, hommikul läppar omadega kookis.
Ise kahtlustan kõvaketast, kuna vahel ketast formatides viskab erroreid, et ei saa ketast kasutada ja vahel ka bootides kettaga seotud errorid.
Oskab keegi soovitada mingit udiili, millega ketast kontrollida või pakkuda välja mõnd muud lahendust.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
Cb4
Cb4
sõnum 20.07.2008 12:13:20 vasta tsitaadiga
Mingit pahavara ei jookse taustal?
Viiruse törjet kasutad? Millist?
Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
RaidoR
RaidoR
sõnum 20.07.2008 12:17:03 vasta tsitaadiga
AVG 8.
Pahavara ei kahtlustaks, kuna asi kordub juba kolmandat korda nii, et peale formati kestab kaks nädalat ja siis on piix.
loser
sõnum 20.07.2008 12:26:54 vasta tsitaadiga
Kui ketas kehvake siis võib ta kergesti PIO modes tööle minna ja juhtubki selline asi mida kirjeldad. Üks näide https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=350389&highlight=PIO ja selliseid on kõvade ketaste alafoorumis palju ,pane ainult otsingusse "PIO"
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 20.07.2008 15:04:56 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks võiksid AVZ logi teha
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=375143
Ehk selgub midagi.
HacaX
HacaX
sõnum 20.07.2008 16:28:36 vasta tsitaadiga
Värske Winni installi puhul maksaks ka Indexing Service üle vaadata - too on teada-tuntud vidin mida suurt keegi stabiilselt ei kasuta mis aga regulaarselt suvalistel hetkedel (sageli ka siis kui prose on juba koormatud) failide skännimist kukub tegema.
IMO & GPLed
virks
sõnum 20.07.2008 16:59:36 vasta tsitaadiga
Mina panustaks kettale.
Kommentaarid: 525 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 419
RaidoR
RaidoR
sõnum 20.07.2008 19:38:48 vasta tsitaadiga
loser'i pakutud lahendus lahendas probleemi osaliselt, st et CPU Usage küll langes, kui nüüd pillub "Blue Screen'e" ja Bootides pidevalt error "Fixed Disk Failure". icon_rolleyes.gif
loser
sõnum 20.07.2008 21:11:20 vasta tsitaadiga
http://www.computerhope.com/issues/ch000389.htm
Fixed disk failure.
Cause:
This issue can be caused by any of the following possibilities:
Hard drive not setup properly in CMOS
Hard disk drive not detected
Hard disk drive not setup
Aeglasel kiirusel (PIO)veel loeb sealt midagi välja aga normaalselt vaevalt enam tööle läheb.
