jt234
06.10.2007 11:36:10
p35-ds3r ei buudi |
Muutsin BIOS-ist fan controlli intel QST peale, ütles, et tahab full system restarti ja peale seda enam ei buudi, lahendusi?
_________________ Dima oli siin |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
125 |
its2cold
06.10.2007 11:41:40
BIOSi patarei paarikümneks sekundist välja.
Mismõttes täpsemalt ei buudi, mis juhtub kui nupule vajutad?
175 |
jt234
06.10.2007 12:59:36
Kui nupule vajutan, hakkab arvuti tööle minema aga 5-10 sekundi pärast teeb restardi.
biosi reset ei aita, kasutasin jumperit, ei aidanud, võtsin ööseks patarei välja igaks juhuks, ka see ei aidanud.
E: sain käima:
Võtsin mälu välja, andis mälu puudu signaali aga siiski ei teinud reseti, töötas.
Panin mälu tagasi, ei buutinud
Panin mälu pessa nr. 3, töötas
panin mälu tagasi esimesse pessa, TÖÖTAS.
125 |
siLc
07.10.2007 00:20:32
Ja kui tegi resa, siis jäigi neid tegema, eks?
Rev 1.0 plate? (Vaadata saab alt vasakust servast plate pealt)
Mu P35-DS3R nii kergesti ei pääsenud sellest restartide nõiaringist, pikaleveninud garantii ning tutika P35C-DS3R abi oli vaja, et toibuda
186 |
jt234
07.10.2007 00:21:31
rev 1.0 jah...
siis mul ju vedas
125 |
CoiL
07.10.2007 01:07:00
| Mul ka rev.1.0 ja algusest peale tip-top. Lasin kohe kõige uuema F6 BIOS`i ka peale ja kõik toimib ideaalselt.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
roolik
14.10.2007 18:30:41
| Endal kah selle P35 Ds3R rev 1.0-ga probleem nimelt selles et venib ikka siga aeglaselt, uus bios F6 peal uus op-süsteem ka midagi ei lahendanud. Tempid on kah nagu imelikud ( 1,28V 3,44Ghz 22*C- vana platega oli ~35*C). Aga ennem driverite pealepanekut tundus kiirem olevat pärast hakkas kuidagi imelikult käituma.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
