mightythor
01.10.2007 03:18:19
Pocket PC parooli taastamine/kustutamine |
katsetasin HP iPAQ H2210 peal erinevaid sisselogimise paroolide seadistusi ning suutsin sedasi mingilkorral sisestada parooli, mida ma enam ise ei tea. Paroolis on 4 numbrit. H2210 operatsioonisüsteem on Windows Mobile 2003 SE ning mõtlen siis seda parooli, mida küsitakse siis kui pole näiteks mingi aeg pihuarvutit kasutanud või ta korraks välja lülitanud jne.
Kas on mingi tarkvara või võimalus, kuidas see parool resettida/teada saada? Või on ainukeseks võimaluseks full reset ja RAM'i tühjendamine?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
XYZ
01.10.2007 08:52:44
sul on kõigest 9999 kombinatsiooni vaja järjest läbi proovida
(ja neistki saad osa ülimalt ebatõenäolisi, nagu näteks 0000, välja jätta )
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
mightythor
01.10.2007 12:31:06
| XYZ kirjutas: |
(ja neistki saad osa ülimalt ebatõenäolisi, nagu näteks 0000, välja jätta ) |
nojah. Aga iga proovimise järel muutub vastuse ooteaeg pikemaks- see on sisseehitatud omadus brute force rünnakute vastu.
53 |
kpihus
04.10.2007 09:45:16
| Hard reset on kõige lihtsam lahendus. Kui sa oled oma PocketPC'd kasutanud nii nagu ettenähtud, siis peaks sul tänu ActiveSync'ile kõik info olema ka masinas olemas (kaasaarvatud installitud programmid), seega kahju ei tohiks hard reset tekitada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
100kv
04.10.2007 10:03:46
| kuikoodi murda ei viitsi siis kau tagant ära ja max 72h pärast on seade ennast ise resettinud. backup patarei saab tühjaks ja kogu süsteem on algseisus tagasi.
24 |
mightythor
04.10.2007 10:21:54
aga näiteks My Documents(asub RAM'is) kaustas olevad failid lähevad aku eemaldamise või hard reset'i tulemusena kaotsi
53 |
kpihus
04.10.2007 16:24:37
| mightythor kirjutas: |
aga näiteks My Documents(asub RAM'is) kaustas olevad failid lähevad aku eemaldamise või hard reset'i tulemusena kaotsi  |
ei lähe, kui sa kasutad devaisi koos active syngiga, nii nagu ette nähtud.
P.S hard reseti jaoks ei ole vaja akusid sikutada ja oodata, selle tarvis on lihtsamad lahendused välja mõeldud.
25 |
mightythor
04.10.2007 17:59:18
| kpihus kirjutas: |
P.S hard reseti jaoks ei ole vaja akusid sikutada ja oodata, selle tarvis on lihtsamad lahendused välja mõeldud. |
jaha, kas siis kõik minu isiklik data on Active Sync kuskile lauaarvutikausta varundanud?
53 |
kpihus
06.10.2007 14:12:55
| kui oled activesynci õigesti seadistanud, siis jah.
25 |
mightythor
06.10.2007 14:49:20
| kpihus kirjutas: |
| kui oled activesynci õigesti seadistanud, siis jah. |
see on minumeelest küll päris paha seadistus
53 |
