praegune kellaaeg 09.11.2026 15:30:41
Naljatilk
30.09.2007 17:51:53
S-ATA ketas ja op süsteemid |
Nädal tagasi sai ostetud gb mälu ja 320gb S-ATA kõvaketas. Mälu läks koheselt ilusti tööle, kõvakettaga mässasin pikalt, et Windows XP (pro sp2), mis vanal kettal peal oli, teda tuvastaks. Lõpuks sain ilusti formatitudki, aga iga kolmanda (keskmiselt) ülesbuutimise aeg oli 15 minutit. Ette jäi tavapärane must taust koos valge progress bariga.
Kuna aga vana ketas oli IDE liidesega, oli viga arvatavasti selles. Täna kopeerisin kõik allesjäetavad pildid, muusika ja programmid suurele kettale (vana on 40gb, selgituseks.), eemaldasin vana ketta arvutist ja tekitasin uuele kettale partitsiooni ~60gb. Esmalt mõtlesin, et kuna mängida niikuinii väga ei ole soovi ega ka aega, siis panen peale Kubuntu. Install jms möödus vigadeta, eemaldades live CD ja restartides ilmus ette kiri:
GRUB Loading stage1.5.
GRUB loading, please wait...
Error 17 |
No okei. Ju siis mu kettale ei meeldinud, et üks partitsioon on ntfs ja teine EX3. Võtsin vana hea XP pro sp2 plaadi ja hakkasin installima. Kõik läks korrektselt kuni selle hetkeni, kui installiks vajalikke faile oli tarvis kettalt hakata lugema. Ette tuli kood:
| Press any key to boot from CD..... |
Ja sellega asi piirduski. Edasi enam ei liikunud, kuigi muutsin BIOSest first boot device'i nii HDD'ks kui ka CD'ks.
Igaks juhuks proovisin ka kolmandat operatsioonisüsteemi - Ubuntut. Tekst sama, mis Kubuntu installi puhul.
Milles võiks olla probleem ja kas asi laheneks, kui ma teeksin kogu kettale ühise partitsiooni, installiks op süsteemi peale ja siis tekitaksin alles partitsioonid?
_________________ Vaata pilti |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ho Ho
30.09.2007 18:48:26
http://www.gentoo.org/doc/en/grub-error-guide.xml#doc_chap5
Rääkisid küll et sul partitsioonitüübiks ext3 kuid võibolla on ikka midagi muud? Just Linuxi /boot partitsiooni tüüp on see mis määrab, soovitan selle hoida ext2'na
87 |
Naljatilk
02.10.2007 19:08:05
Kui ma partitsioone määrasin, oli see valikus default, 1gb partitsiooni tekitasin ka swap'i tarbeks.
EDIT:
Mässasin taaskord veidike üle tunni aja opsüsteemidega, seekord valisin ketta tüübiks ext2, formattisin ning taaskord ei läinud samast kohast edasi. Tuli GRUBi error, vahetasin boot device'i hdd'ks ja ikka ei läinud edasi. Kuidagi suutsin ka vanal kettal asuva Windowsi metsa keerata selle pika mässamise peale nõnda, et pidin seda repairima.
Edit>
Veidike k'ib pinda see, et ma ei saa mitut postitust j'rjest teha.
T'na tegin formati uuele kettale ja algselt t;;tas korralikult. Nali oli selles, et ta kasutas vana ketta windowsit enese [les buutimiseks. Kui vana ketta eemaldasin, enam [les ei tulnud. K'skis sisestada bootimiseks vajalik soft v]i rebootida. Restartisin mitu korda, abi ei olnud.
Ketas see>
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Kõvakettad/59087/
