tavikas
28.09.2007 23:18:54
bootimine |
selline huvitav juhtum:
BIOS'es boot sequence:
Floppy
HDD 0
CD-ROM
panen siis arvuti käima. Ekraanil järgmine pilt:
Verifying DMI Pool Data ..........
Boot from ATAPI CD-ROM :
No Bootable CD-ROM found
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
haarasin siis esimese ettejuhtuva cd ja toppisin cd-rom'mi
Selle tulemusena laadis op-systeemi (Win XP Pro) kõvakettalt probleemideta üles.
Oskab keegi selgitada, miks kõvakettalt bootides peab cd-romis olema bootiv cd?
On seda võimalik kuidagi parandada?
_________________ ja olemegi tagasi.. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
artur-
28.09.2007 23:22:39
Kas HDD on ikka HDD0?
Kui ta mõnes teises IDE kaabli otsas on siis võib HDD olla HDD1,HDD2 jne
Biosis peaks veel olema taoline asi mis failurel boodib teisi devaisse. niiet proovi seda HDD0-i muuta ja vaata mis tulemuseks saad
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
73 |
tavikas
28.09.2007 23:52:08
no näitab Primary master.. See peaks ju pmst tähendama HDD0?
ja "boot other devices" on disabled
EDIT:
hdd-d boodib ainult siis, kui boot sequence sisaldab cd-rommi.
kui cd-rom'is plaati pole, siis hdd'd ei boodi, kuigi hdd võib järjekorras eespool olla.
HDD1,HDD2 ega HDD3'ga ei boodi üldse.
otse hdd'd ei boodi, aga kui "press any key to boot from CD-ROM" aeg ära oodata midagi vajutamata, siis laeb kõvakettalt küll(sequence: HDD0, CD-ROM, Floppy. Boot others: Disabled)
15 |
Muhkel
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tavikas
29.09.2007 23:21:24
midagi sellist mõtlesin ma ise ka ennem, aga..
-arvutis on ainult üks kõvaketas
-Sellel ainsal kettal on ainult üks partitsioon
-graafilisel Disk Management aknas oli "Mark Partition as Active" hall (ehk siis mitteklikitav)
-cmd's tegin diskpart'iga aktiveerimise ära, aga järgmisel buutimisel on ikka kõik endist moodi
Veel ideid??
PS! ahjaa.. tegu on värske windowsi installiga. Päev varem sai ka proovitud installida, kuid sai sama probleemi pärast uuesti nullist alustatud.
Samas pole sellist probleemi varem sama cd pealt installides olnud
edit:
hmm.. asi läheb õige imelikuks. Äkki polegi asi kettas vaid BIOS'is?
AMLI : ACPI BIOS is attempting to write to an illegal IO port address (0x70), which lies in the 0x70 - 0x71 protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance
Event ID: 5 |
AMLI : ACPI BIOS is attempting to read from an illegal IO port address (0x71), which lies in the 0x70 - 0x71 protected address range. This could lead to system instability. Please contact your system vendor for technical assistance
Event ID: 4 |
Explanation
The system BIOS attempted to incorrectly access hardware resources concurrently with the operating system. This type of access cannot be synchronized and can cause system instability. |
STOP: c000021a {Fatal System Error}
The Windows Logon Process system process terminated unexpectedly with a status f 0x00000005 (0x00000000, 0x00000000). |
0x70 ja 0x71 - mis pordid need on?
15 |
XYZ
30.09.2007 12:43:53
| BIOS pordid
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Smith
30.09.2007 13:50:56
Täpsemalt, CMOS memory read/write kui ma ei eksi.
_________________ Only the Central Computer knows the truth |
145 |
tavikas
30.09.2007 18:35:31
oeh, nüüd ei saa ma enam midagi aru.
Miks see siis BIOSile illegaalne on neid porte lugeda/kirjutada?
Kas nendele teadetele eelmises postis tuleks üldse tähelepanu osutada või mitte?
PS! kas keegi teab, kust saada tasuta BIOS upgrade? käisin kodukal, seal programm ütles, et uus versioon on olemas, kuid makasb 30 dollarit..
15 |
XYZ
30.09.2007 18:45:08
| Ajad midagi sassi, BIOS upgrade on ikka siiani tasuta olnud igal pool
12 :: |
56 |
tavikas
30.09.2007 19:27:02
| XYZ kirjutas: |
| Ajad midagi sassi, BIOS upgrade on ikka siiani tasuta olnud igal pool |
It has been determined that there is a newer BIOS Update for your PC.
BIOS Availability Status: Available
Order Details: Item: Quantity: Price:
Flash BIOS Upgrade 1 $29.95
SubTotal: $29.95
Customers from MA add 5% Sales Tax.
Delivery Method - We will email you a link to the BIOS Upgrade (less than 500K zip file) from flashupgrades@esupport.com
15 |
artur-
30.09.2007 22:02:42
| See on reklaamijura. Tootja kodulehelt otsid üles biosi uuenduse ja selle peab saama tasuta.
73 |
tavikas
01.10.2007 07:09:36
oeh.. eile siis õhtul 9 ajal tegi arvuti restardi (kuigi automatic restart on off). pärast seda enam ei käivitunud (keset win loadi tuli blanc screen ette).
Proovisin täna siis recovery cd'lt -
** CAUTION **
This computer appears to have non-standard or invalid Master Boot Record
dir - An error occured during directory enumeration
bootcfg /scan - Error: Failed to successfully scan for Windows installations. This error may be caused by a corrupt file system, which would prevent Bootcfg from successfully scanning. Use chkdsk to detect anydisk errors
chkdsk /R - CHKDSK found and fixed one or more errors on the volume (kogu chkdsk protsess võttis aega üle poole tunni)
restart ja töötab jälle..
millised on pakkumised, mis asi alt veab? või on mitme asja koosmõju?
15 |
XYZ
01.10.2007 07:18:20
ketas on igatahes probleemne
ja kettatootjate testidega tasuks möllata
12 :: |
56 |
tavikas
01.10.2007 08:43:50
temperatures
motherboard 63C (145F)
CPU 69C (156F)
Aux 73C (163F)
Voltage
CPU Core 1.02 V
+2.5 V 0.43 V
+3.3 V 0.50 V
+5 V 1.91 V
+12 V 3.52 V
+5 V Standby 0.51 V
Battery 3.06 V
ja mis aiateibaid see sensor näitab??
Keegi ära ei taha osta masinat, et ise mässata?
15 |
XYZ
01.10.2007 08:53:53
| ühelgi arvutil pole sensorid kalibreeritud
12 :: |
56 |
tavikas
01.10.2007 22:06:01
| XYZ kirjutas: |
| ühelgi arvutil pole sensorid kalibreeritud |
ja see tähendab mida? (vabandust, kui see väga triviaalne on). Kuidas ma õiged näidud kätte saan?
15 |
HDvurle
HV pensionär
01.10.2007 22:12:19
Pinged saad voltmeetriga, temperatuurid termomeetriga.
Mis platega muidu tegu? Minu Asus-e platel on BIOS-is alamkataloog, kus saab määrata kõvaketaste järjekorda.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
viimati muutis HDvurle 01.10.2007 22:14:45, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
tavikas
01.10.2007 22:15:02
aitäh
selle peale ise ei tulnudki..
Ma mõtlesin pigem, kas programmselt on võimnalik õigeid tulemusi saada (kalibreerida?)
15 |
HDvurle
HV pensionär
01.10.2007 22:16:08
Ei. Andurid on ebatäpsed.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
16 |
tavikas
01.10.2007 23:11:35
| Linnavurle kirjutas: |
Mis platega muidu tegu? Minu Asus-e platel on BIOS-is alamkataloog, kus saab määrata kõvaketaste järjekorda. |
plate on IBM FRU 24P6028 PRO286 M/B
IBM'i lehelt leidsin BIOS upgrade ka, mis on 1 aasta võrra uuem, kui praegune (samas jääb nende vahele 13 uuendusversiooni!)
mida sa järjekorra all silmas pead?
buudi järjekorda saab küll jah, aga antud juhul ei ole effekti näha..
PS! ega kellelgi siin suures linnas pole FDD'd välja rentida? ei viitsi selle tühja pärast maale sõita, et oma ära tuua
15 |
