praegune kellaaeg 01.06.2026 18:27:39
ToTuMaN
27.09.2007 15:52:50
PC heli ressiiverisse |
Masinas on siis integreeritud Realteki HD audio. See on ühendatud ressiiveriga optilise kaabli abil. Filmide puhul toimib täitsa ilusti ressiiveri automaatne mitmekanali heli esitamine, kuid eile panin tähele, et arvutimäng ei suutnud ressiiverile öelda: nüüd paneme igast kanalist. Vaatasin veel heliseadeid ning selle Realteki sound manageriga vms ei õnnestunud ka see nn 3d demo sellisena kuulda nagu see ilmselt mõeldud oli. Tagumised kõlarid lihtsalt vaikivad ning ressiiver arvab, et lastakse täiesti tavalist stereo pcm 48 heli.
Ehk on siin foorumis mõni, kes on sarnase asjaga kokku puutunud ja oskab pisut juhendada. Lisaks veel niipalju, et ressiiverile on antud õigus ise valida sobiv reziim vastavalt sisendisse lastavale signaalile. Vägisi erinevaid multichannel jutte peale keerates midagi ei muutu e. tagumised kõlarid vaikivad endiselt.
edit: lisaks veel niipalju, et olen enne oma teema püstitamist püüdnud ka siin ringi vaadata, kuid mulle tundub, et sarnase probleemiga siin keegi veel kurtnud ei ole.
_________________ ..::ToTuMaN::.. |
minisvami
27.09.2007 17:16:17
mööda digitaalset ühendust jõuabki mänguheli ressiiverisse stereona, ükskõik, mitu kanalit seal mängu meelest on. Põhjus selles, kuidas filmid ja mängud seda heli tekitavad. kui tahad mitmekanalilist helli ressiiverisse, vea lisaks analoogühendus helikaardist ja lülita ressiiveri sisend mängimise ajaks analoogile.
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
ToTuMaN
27.09.2007 17:24:13
oijahh, oled sa ikka täiesti kindel?
See tsitaat tuleks kuskile kullafondi vist panna
Ma arvan, et sel hetkel peaks ikka mäng nagu ütlema, et nüüd tuleb mitu kanalit. Realteki 3d demo on ka mõeldud esitama seda asja ikka ruumiliselt vist? Su jutu järgi peaks siis teoreetiliselt nii olema, et igal juhul tuleb vägisi vedada kõlarite jagu kaableid ja ikkagi minna analoogi peale? Julgen kahelda
viimati muutis ToTuMaN 28.09.2007 09:07:23, muudetud 1 kord |
tom1245
27.09.2007 18:35:08
| minisvami kirjutas: |
| mööda digitaalset ühendust jõuabki mänguheli ressiiverisse stereona, ükskõik, mitu kanalit seal mängu meelest on. Põhjus selles, kuidas filmid ja mängud seda heli tekitavad. kui tahad mitmekanalilist helli ressiiverisse, vea lisaks analoogühendus helikaardist ja lülita ressiiveri sisend mängimise ajaks analoogile. |
ma kuulen ka sellist asja esimest korda Kas kuskil mängu enda settingutes pole midagi mitmekanalise heli kohta öeldud?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
pealuu
27.09.2007 18:58:24
sellist formaati, mille nimi on "mäng ütleb, et pane igast kanalist" pole vist seni olemas.
kui su mäng (või helikaart) peaks ütlema, et "nüüd tuleb dolby digital, dts või mõni muu multichannel formaat, mida resiiver oskab dekodeerida", siis ilmselt su resiiver käituks vastavalt. seni kuni sa mõttes mõtled, et "nüüd peaks mäng ju ütlema, et multichannel heliga tegu" siis vaevalt resiiver sellest eriti targemaks saab.
filmide puhul toimib asi ilmselt seetõttu, et heliriba ac3 (dolby digital) vms.
| Kommentaarid: 211 loe/lisa |
170 |
ToTuMaN
28.09.2007 09:05:55
Mänguks on MOH - airborne ja seal on valitud 5.1 heli. test 5.1 kõlarite asetust laseb karjuda vaid kolmel ja tagumised on kuss (hakkasin isegi hetkel mõtlema, et ei olegi päris kindel, kas keskkõlarist tuli midagi... ei saa testida ka enne kui kodus olen).
Ma ei osanud kartagi, et seda kohe formaadiks peetakse sõna sõnalt... Oleks võinud ilmselt kirjutada, et mängu seadetes on mitmekanali heli valitud. On parem?
pealuu
28.09.2007 09:26:16
asi pole selles kas parem või mitte (ka formaati nimega "mängu seadetes on mitmekanali heli valitud" pole olemas nagu)... vaid selles, et tõenäoliselt tunnistab su resiiveri dekooder multichanneliks (ja toimetab siis ka vastavalt) mõnda standardile vastavat multichannel võimalusega signaali (dolby digital, dts, kasvõi dolby pro logic, harva ka mpeg). kui mängus on lihtsalt valik 5.1 ja/või multichannel siis see ei tähenda automaatselt mõnda eelpool kirjas olevat.
et siis eespool juba vastatud: kui ei osata/suudeta väljastada dekoodrile toetatud signaali, siis tuleks kasutada resiiveri 5.1 analoogsisendit.
170 |
ToTuMaN
28.09.2007 12:15:07
ok, hakkab pärale jõudma. Seni, kuni digisisendisse infot ei anta, mis kodeeringus heli tulema hakkab, lähtutakse automaatselt tavalisest stereost ja sellega seoses jäävad muud kõllid automaatselt mängust välja eeldusel, et ma ei ole vägisi mingit muud seadistust peale keeranud?
pealuu
28.09.2007 12:25:55
| ToTuMaN kirjutas: |
| Seni, kuni digisisendisse infot ei anta, mis kodeeringus heli tulema hakkab, lähtutakse automaatselt tavalisest stereost |
vaevalt et lähtutakse vaid pigem lihtsalt optikast tuleb stereo pcm. kui tuleks dolby digital, siis peaks dd dekoodriga resiiver selle kenasti ära tundma ja ka vastavalt sellele ka kõlaritesse heli jaotama.
170 |
47th ronin
28.09.2007 15:07:48
khm, mängus valitud 5.1 või misiganes multichannel heli on pool asja. teine pool asja on see, et kusagilt peab olema võimalik ütelda, et see multichannel signaal ka digital out väljundisse suunatakse. v-olla on realteki mikseriprogrammil linnuke sobilikus augus vajaka? või ei suuda mäng signaali õigesse auku ajada?
illustreerime asja näitega elust:
on olemas: dts audio cd, powerdvd programm, s/p-dif optiline väljund emaplaadil, s/p-dif optiline sisend receiveris, optiline toslink juhe, dts dekooder receiveris.
tahame: kuulata multichannel muusikat receiverist.
teeme:
1. windowsi/realteki mikseris linnuke mulku s/p-dif (enabled)
2. receiveri vastava optilise sisendi signaalitüübiks määrame 'auto'
3. powerdvd setup-> audio valime rippmenüüst väljundiks 's/p-dif out'
juhtub: powerdvd loeb plaadilt bitijada, vaatab, et see kõik peab sattuma optilisse väljundisse ja sumab kõik selles suunas minema. receiver vaatab sissetulevale bitijadale otsa, leiab sealt midagi, mis ütleb valjusti ja selgelt 'dts' ning suunab jada dts dekoodrisse.
tulemus: multichannel audio, kõik kõlarid mängivad midagi.
kui mängu setupis lisaks 5.1 valikule eelpoolnimetatud punktile 3 ekvivalentne võimalus puudub, kehtib 5.1 ainult helikaardi analoogosa kohta ning digiväljundisse lihtsalt ei jõua midagi peale (win/realtek)mikserist tuleva stereo. mispuhul receiver, rind kummis, kahte esimesse kanalisse hõigub.
ülaltoodu ei pretendeeri asboluutsele tõele, vaid lähtub minu (senini veel suht tervest) talupojamõistusest. ärge siis näkku lööge, eks.
edit: soovitage miskit 5.1 heliga mängu demo, prooviks omal nahal ära ja siis ütleks midagi konkreetset juba..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
ToTuMaN
29.09.2007 07:10:41
Olen ise sama meelt ja kõik on juba kontrollitud. Äkki jäi sul kahe silma vahele asjaolu, et filmide puhul asi toimib ilusti. See ongi kõige suurem küsimärk, et filmide puhul kõik toimib aga mängu puhul jääb aga stereoks, kuigi seadetest valitud mitmekanali heli. Analoogi kasutamine pole ka lahendus omaette, sest kui on valida ikka kimp juhtmeid või üks optiline karv, siis minu eelistus langeb viimasele. Ma ei taha hästi ikkagi nõustuda siin eelnevate väidetega, kus kalijukindlalt raiutakse, et mööda optilist vaid stereo jookseb.
| 47th ronin kirjutas: |
teeme:
edit: soovitage miskit 5.1 heliga mängu demo, prooviks omal nahal ära ja siis ütleks midagi konkreetset juba.. |
Ole selliste selgitustega ettevaatlik, varsti öeldakse, et sellist formaati pole olemas, kus ressiiver rinfd kummis kahte kanalisse hõigub...
Margus
HV pensionär
29.09.2007 08:23:14
| Pole mina ühestki kättesattunud mängust 5.1 digi kaudu ressiiverisse saanud,Mängud lihtsalt ei oska muuta seda heli ressiiverile söödavasse formaati.Lahendus on analoogis lasta ainult.Pole mõtet pead vaevata rohkem 8)
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
pealuu
29.09.2007 09:54:11
| ToTuMaN kirjutas: |
... asjaolu, et filmide puhul asi toimib ilusti. See ongi kõige suurem küsimärk, et filmide puhul kõik toimib aga mängu puhul jääb aga stereoks, kuigi seadetest valitud mitmekanali heli. Analoogi kasutamine pole ka lahendus omaette, sest kui on valida ikka kimp juhtmeid või üks optiline karv, siis minu eelistus langeb viimasele. Ma ei taha hästi ikkagi nõustuda siin eelnevate väidetega, kus kalijukindlalt raiutakse, et mööda optilist vaid stereo jookseb. |
mööda optilist jookseb see, mida sinna (helikaardi) väljund edastab.
kordamine on tarkuse ema: mis heliriba konkreetselt filmil on? ac3 (ehk dolby digital)? niisiis... miks filmide puhul asi töötab? sest heliriba on mitmekanalit toetav ac3, helikaardi väljund edastab selle bitijada resiiverile ja resiiveril on ac3 dekooder sees, mis toimetab siis vastavalt ja VOILA... mitmekanaliline heli.
mis heliriba sul see mängu 5.1 või mitmekanaliline on konkreetselt? sellest ei ole abi, et vastad "mitmekanali heli" või "5.1" ja "mu meelest peaks ju töötama, sest filmidega ju töötab"... KUI mängu seadistustes on selgelt valitav dolby digital (ac3), dolby pro logic vms standard, SIIS on lootust, et helikaardi väljund just seda ka resiiverile edastab ning VOILA...
KUI mängu seadistustes on midagi muud, siis on vähe lootust saada sealt mõnd standardset mitut kanalit toetavat heliriba... on loogiline või mis (vaatamata sellele, et tahaks NIIIVÄGA midagi muud uskuda)?
hästi puust ja punaselt: kui eestlane peab end sõnadega selgeks tegema näiteks inglasele, siis edu tagab meetod "inglise keel" mida siis eestlane räägib ja inglane aru saab kenasti. nüüd tuleb teha vahet sellel, et edu tagas justnimelt "inglise keel" mitte lihtsalt "võõramaa keel". lihtsalt võõramaa keeles (prantsuse, itaalia, hispaania vms) rääkides ükskõik kui perfektselt vaatab inglane sind üksjagu arusaamatu pilguga ja küsib "what?".
kui on helikaart miski selline, mis suudab sellest "miski 5.1 või lihtsalt mitmekanali helist" ISE ac3 kokku kodeerida, siis oleks asi sulle meelepärasem. endal kogemused puuduvad kuid väidetavalt pidi selline oskus olema neil vanadel nf7 emaplaatidel, millel on soundstorm heli (specsides märge "realtime dolby digital encoding" vms).
170 |
Mõttetumees
29.09.2007 10:10:55
Realtek ALC885 ühendatud optilise kaabliga mitte küll ressiivriga, aga Z-5450 5.1 kõlaritega
On ka probleemid. Kontrollpaneelil näppides ei tee esikõlarid piuksugi. Samas AC3 heliga filmides tulevad kõik kanalid nagu kulda. Kõige muuga töötavad ka esikanalid normaalselt. Mängudes pole täheldanud, et peale esikanalite ja supaka kuhugi heli jõuaks.
Probleem on veel selline, et näiteks XBOX360 järgi ühendades optilise kaabliga näitab kõlarite kontrolli ja juhtimise aparaat kogu aeg, et sisse tuleb Dolby Digital heli. Aga eelnimetatud helikaardi puhul näitab heli puudumisel No Digital Data. Iseenesest ei oleks sellest ju midagi, aga kui see digital data sinna ükskord tuleb, siis enne seda on alati umbes poole sekundiline tühimik, siis väike tümps ja siis tuleb alles heli. Kui näiteks Win otsustab mingi piuksu teha, siis kuulen sellest ainult poolt.
Analoogkaablitega ühendates ei õnnestunud ka Realteki kontrollpaneelil esikõlaritest piuksu kätte saada, kuid samuti muidu tuleb sealt heli küll. Seda viivituse jama analoogkaablite puhul pole.
Ise arvan, et kogu jama peitub selles Realteki helis ja kavatsen asja tulevikus välja vahetada. Olen proovinud ka erinevaid drivereid kuid pole tolku olnud. Avastasin ka, et Realteki helikaart arvab, et minu esikanalid on tegelikult 7.1 süsteemi külgede peal asuvad kanalid. Kuidagi selgeks teha, et need on 5.1 esikanalid, ma ei suutnud.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
