praegune kellaaeg 01.06.2026 20:00:39
minisvami
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
47th ronin
26.09.2007 19:24:05
digiboksist saad kätte maksimaalselt rgb, videokaardist v-olla ka ehtsa komponendi, v-olla mitte. küsimus on selles, kas receiver suudab suvalisest allikast (composite, rgb, s-video) sisse tuleva signaali komponentväljundisse lasta. vastus:
MEMO:
This receiver also has S-Video and component video inputs
and outputs. These can give you a better picture than the
standard composite video connections. For S-Video
connections use an S-Video cord (not supplied); for
component video connections use a three-way RCA cord (not
supplied).
Note that a signal fed into a video input on this receiver is
only sent to your TV from the corresponding video output.
In other words, if you connect your VCR to this receiver
using a standard video cord, you need to connect the receiver
to your TV using a standard video cord. If your DVD player
is connected using an S-Video cord, make sure that you also
connect the receiver to your TV with an S-Video cord.
allikas: receiveri manual
niisiis, kas receiver vahetusse (jah, lugesin, et ei ole plaanis), receiverist veel kallim vidin nimega upscaler osta (sellist, mis ka vga-d sööks, pole otseselt näppu juhtunud) või siis punt juhtmeid soetada.
1. arvuti -> kahur: kas tavaline vga-vga juhe või dvi-hdmi juhe. muidugi, näiteks philipsi telekate manualis on olemas selline juhe (pildi peal), mis vga väljundist komponentsignaali teleka sisendisse annab, aga siinmail ei ole sellist müügil veel nähtud.
2. digiboks -> kahur: s-video või komposiitvideo juhe
recieverist lähevad need videojuhtmed kaarega mööda.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
minisvami
27.09.2007 12:01:40
47th ronin, suur tänu. Sinu ja Tevalo foorumite spetsialistide toel otsustasin:
Tundub, et ega ei õnnestu ühte kablaga hakkama saada (ma küll ei tea, kuidas ma nad kõik karbikusse ära topin, kaunis kitsuke on teine, ning ruumikõlarite kaabel kah sinna veel peab mahtuma) ja ressiiveri ümberlülitusest kah loobuma pean.
Teen siis nii: arvutist DVI-VGA või VGA (umbes 12m, kumb oleks kavalam?), teise väljundisse siis monitor. Või on olemas ka DVI>HDMI kaabel?
Digiboxil on vaid 2 SCART väljundit, kuidas näeb välja "RGB üle SCARTi" kaabel, kui pikalt teda tohib vedada ja kus müüakse?
Projektori manuaal http://www.hometheatershack.com/PLV-Z4_OM.pdf
Digiboksi manuaal http://www.humaxdigital.com/global/p...X-FOXCII_L.pdf
Tänan asjatundliku abi eest!
_________________ OM MONEY PADME HUM! |
56 |
47th ronin
27.09.2007 15:36:10
omale ostsin dvi-hdmi serigost, 10 meetrit maksis 258 eek. link siin. rgb antksegi tavaliselt üle scart kaabli edasi. 10-meetrine profigold on kusagil 700 eek tuuri, aga kahuritel enamasti scart puudub. niisiis võiks proovida midagi sellist. samas, kahuri manual ei räägi scart-rgb kaablist midagi, vaid ainult komponendist. ehk siis s-video võiks kõne alla tulla, neid saab suht igas pikkuses pea igalt poolt ning nad ei maksa ka suuremat. kvaliteedi mõttes on see muidugi kompromiss.
50 |
