praegune kellaaeg 25.10.2026 22:30:33
There
21.09.2007 11:54:47
Canyon MB'ga PC ei lähe tööle |
Juhtus siuke loll lugu, et üks PC (Canyon CN-9V2M-L, Cel 2400) oli ennast tolmu täis korjanud umbselt. Arvuti küll tööle läks aga pilt ei olnud eriti arusaadav (videokaart mingi GeForceFX 5200 128MB 64-bit PCI-E). Mõtlesin siis et puhastaks suruõhuga kasti sisemuse ära, see tehtud tirisin videokaardi välja ning puhastasin selle veel kah korralikult ära. Nüüd kui videokaardi tagasi pistsin masin enam tööle ei lähe üldse. Kui toitekas on vooluvõrgus siis emaplaadil miski LED põleb kenasti niiet vool plaadini ikka jõuab, aga power-switch sisse lülitades midagi ei toimu (ükski vent kah tööle ei hakka)
Mis ära proovitud on:
1) Proovisin teise toitekaga
2) vahetasin ära power-switch kaabli ja lüliti
3) vaatsin üle kõik võimalikud toitega seotud kaablid, ventide jne.
4) proovisin käivitada arvutit ükshaaval ilma videokaardita, cd-rom-ta, hdd-ta, mäluta jne
No need mingit tulemust ei andnud. Ikka sama lugu, emaplaadil nagu vool sees on aga töölehakkamisest mingit märki ei ilmuta. Kuna suruõhuga algul puhastades midagi lahti ei kiskunud siis ei suuda enam aru saada, mis võis põhjustada selle käivitamise tõrke. Äkki kellelgi on ideid?
Estnx
21.09.2007 12:08:13
Re: Canyon MB'ga PC ei lähe tööle |
| There kirjutas: |
No need mingit tulemust ei andnud. Ikka sama lugu, emaplaadil nagu vool sees on aga töölehakkamisest mingit märki ei ilmuta. Kuna suruõhuga algul puhastades midagi lahti ei kiskunud siis ei suuda enam aru saada, mis võis põhjustada selle käivitamise tõrke. Äkki kellelgi on ideid? |
Proovi teist videot.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
206 |
There
21.09.2007 12:37:47
Proovi teist videot. |
Plaadil endal on kah video, ning emaplaadi patarei sai nüüd vahepeal ära vahetatud, niiet ilma lisatud videokaardita ta default BIOS seadetega kah tööle võiks hakata, ma ise pigem arvan et emaplaat selle puhastuse järgselt omadega õhtul. Kui toide järgi panna siis mingi vool on plaadil sees (LED põleb) ehk siis see ~3V pinge on olemas, aga kõvemat pinget sisselülitades ei anna. Toitekaid on proovisin igaksjuhuks kolmandat kah, mis ühes masinas alles töötas, niiet toiteka viga kah kindlasti ei ole.
