praegune kellaaeg 14.11.2026 10:03:21
piraat262
19.09.2007 18:45:12
Chu-Moy klapivõim |
Tere,
Sattusin peale Chu-Moy klapivõimendi skeemidele ja õpetusele .
http://www.headwize.com/projects/showproj.php?file=cmoy2_prj.htm
Tundub huvitav, tinutada oskaks kokku kah skeemi järgi, kuid mõni targem pea võiks öelda, kas Tevalo hinnakirjast selliste asjadega saab võimu valmis ;
OPA134PA op-amp (847-3) Kogus : 2
Elcap TK 0,1uF/100V RM2 (716-3) Kogus : 2
Resistor 100kohm 5% 1/4W (624-3) Kogus : 4
Resistor 1,0kohm 5% 1/4W (623-3) Kogus : 2
Resistor 100ohm 5% 1/4W (623-3) Kogus : 2
Resistor 10kohm 5% 1/4W (624-3) Kogus : 3
TS-02 2*3 KONT. 2 POS. 3A 125V (TS-02) Kogus : 2
Carbon pot.10kohm lin (669-3) Kogus : 1
El.cap. 220uF/25V (718-3) Kogus : 2
Resistor 4,7ohm 5% 1/4W (623-3) Kogus : 1
ECL1/2 EUROCARD FULL LINE PATTERN - 100x80mm - FR4 (1pc/bl.) Kogus : 1
3,5mm STEREOPESA PANEELILE MET. (JC-114) Kogus : 2
Tevalo foorumis mul enda mälestuste järgi kasutajat ei ole , kuigi Chu-Moy klapivõimu teema võiks siin DIY foorumis olemas olla .
Tekkis vajadus panna oma Sennheiser HD201-ed pleieri taga väikse võimu järele , kuid kompaktselt .
pupsik46
19.09.2007 19:12:05
Kusjuures oli kunagi chu-moy teema HVs.
Ise kasutan ka kodus klappide võimuks variatsiooni chu-moy võimust. Opakas vähe parem, toide seinast. Kuulata annab küll.
Volüümiregullis kasutatakse tavaliselt 47k logaritmilist potet. Võib ka olla 10k kuid kindlasti logaritmiline. Üldiselt on poes müüdavad poted (Piher ja muu noname hiina sodi) s*tad, disbalanss kanalite vahel ja ragisevad.
Lahtisidestus kondekaks (C1) ära pane el.lüüti, polüpropüleen (äärmisel juhul polüester) konde on sobivam (skeemil kirjas ju!!). Kui heliallikas on lahtisidestuskonde olemas, siis võib ta vabalt ärajätta.
Takisti R5, pane parem 50R, mitte 100R (minu võimendil on 10R).
Opaka toitejalgade ja maa vahele pane 10nF-100nF polupropüleen konde. Maa ots võib pikk olla, kuid see mis läheb opaka jalale peab olema maksimaalselt lähedal ja minimaalse pikkusega.
Lehel soovitatakse metal film takisteid, kui on võimalus siis pane need.
Edit. Valetasin veits, kunagi kasutasin cmoyd, nüüd kasutan pint headampi. Suurt vahet neil pole eriti.
Edit. Leidsin pildid http://www.foto24.ee/album/10765/1
_________________ M/V: Estonia 010 , Odissei 010 võimendid
O/V: 10.1", 12,1" ja 13.3" LCD paneeli |
Raul900
04.02.2008 22:34:18
Endalgi selline valmis nikerdatud mingi aeg tagasi. Omast lollusest sai kunagi veits valed komponendid tellitud ja ka montaazi pool ei õnnestunud kõigeparemini. Mingitmoodi isegi töötas, kuid sahin oli sees ja üldine helikvaliteet oli alla igasuguse arvestuse.
Nüüd ongi plaanis kivi alles jätta ja uuesti montaaz teha koos õigete komponentidega. Korralik karp ka valida jne. Lükkan ka mõned pildid üles kui asi valmis.
Luur
DeTHiCa.
04.10.2012 03:32:30
| mis karbiga tegu on? mis kokku maksma läksid jupid?
Luur
07.10.2012 22:41:18
Karp on http://www.oomipood.ee/product/g1202bc/plastikkarp-111-82-38mm-g1202bc&f=t 5,2€
opa 8,24€ Elfa
takistid, konded, lüliti, led, patarei ühendus, nupp, pote 16,3€ Elfa (takistid ja konded saab alati odavamalt aga valisin sellised parema kvaliteedi ja väiksema tolerantsiga)
kokku ca 30 € + Oomi poest kõrvaklapi pistikud ja meeter punast ja musta juhet (pistikud sealt odavamad)
PS. Olenevalt juppidest saab vähedada maksumust. Ma valisin konded suht suured, kvaliteedi / varu pärast (kui tahad madalamat karpi võid valida väiksemad konded). Pote on suht tähtis valida kvaliteetne, mul on topelt log pote ja keerates viib kanalid balansist välja keskmises asendis korraks.
PS.2. Kindlasti tasub kasutada http://mac.softpedia.com/get/Math-Scientific/DIYLC.shtml, et mõista ehitust ja proovida komponentide paigutust (suurused mida oled valinud poest).
Minule on hind seda väärt ja TSI väärtus hindamatu.
