koristaja
18.09.2007 16:35:15
bios ei leia tutikat ketast :( |
ostsin eile uue ketta: WD3200AAKS, ennem oli IDE
vahetasin ka toite parema vastu, kui korra korpus lahti
Emaplaat: Asus P5B-VM SE
mida peaksin kontrollima ennem kui kasti hooldusesse tarin?
kas sellel kettal skeemil peab mingi ledi olema, et teada kas toitega kõik korras?
kui toide peale tuleb käivitades, kas ketas peaks pöördeid koguma, näpuga tunda olema, et suriseb?
8
18.09.2007 18:22:02
| Natuke peaks käes hoides ikka tundma, et kergelt nagu midagi kõdistab. S.t. siis käib mootor ringi. Kõrv vastu ketast pannes peaks ka kuulma, juhul kui tõesti liiga vaikne eksemplar on juhtunud...
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
oswald
19.09.2007 10:18:16
Tahad sa sellele operatsioonisüsteemi panna? sel juhul vaata biosis sata ja raidi seaded üle. Tahad lihtsalt, et olemasolev Win üles leiaks - pead disk managemendi all selle ära formaatima. Nukramal juhul on muidugi tegu vigase kettaga.
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits. |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Minttunator
20.09.2007 08:30:33
Kontrolli, et kettale on mõlemad juhtmed korralikult külge ühendatud. Kontrolli, et BIOSes oleks SATA seadistused korras (st. SATA oleks enabled üldse). Näpuga katsudes ei tarvitse tunda, aga võta käivitamise ajal ketas kätte - ise kasutan neidsamu AAKS'e ja käes hoides on ikka tunda, et töötab, kui töötab. Ühtlasi läheb ketas peale mõneminutilist töötamist soojaks - kuskil 40 Celsiuse kanti, niiet sedagi peaks suht lihtsalt saama järgi katsuda. Edu!
ufo56
20.09.2007 08:32:49
No igatahes käes peaks kindlasti tunda olema kui ketas tööle hakkab. Eriti peaksid juhtmed üle kontrollima SATA puhul (nagu eespool mainitud juba). SATA juhtmed minuarust suht nõrgukesed
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
koristaja
20.09.2007 15:45:44
| majestic kirjutas: |
... SATA oleks enabled üldse ... Edu!  |
midagi läks nagu paremaks ...
näppisin miskit BIOS-is:
Main > IDE Configuration > SATA#1 Configutation > Enabled
- muidu vaikimisi oli disabled ja ketast BIOS ei leidnud;
SATA#2 Conf oli enabled ja jäi ka nii praegu
kas eelnev peabki nii käima?
Boot > Hard Disk Drives > ... - vahetasin praegu ära, panin IDE esimeseks ja uus ketas hüpas 2nd Drive kohale;
Win-i vedas vanalt kettalt käima, aga uut ei näita MyComp.-s
Iseenesest sellel vanal IDE-HDD-l pole midagi olulist, Steami värgid vaid,
Paistab, et ned 2 ketast ei taha üheaegselt töötada, peab vist Win-i installima hakkama ...
tahtsin siia ka manuali linkida, aga ei leidnud praegu ... üks servu oli koormatud ja teine pakkus *.zip-na
TXX
20.09.2007 15:55:43
Kõigepealt tuleks uuele kettale partitsioonid tekitada ja ära formaatida, et arvuti saaks my computeris ketast näidata.
Vaata disk managmentist kas seal näitab partitsioneerimata uut ketast.
viimati muutis TXX 20.09.2007 16:22:46, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
86 |
pealuu
20.09.2007 16:10:16
| ot: eeeh... partitsioon
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
172 |
