nuustik
01.03.2003 15:50:02
mingi kamm protsessoriga |
| just vahetasin vanad jupid arvutis uute vastu välja ning tekkis probleem, et arvuti ise ei tunnista neid. sisse panin MSI KT4V emaplaadi, amd athlon 2100+ prose, kingstoni 256 ddram mälu 333 mhz ning mingi Titan jahuti. panin siis arvuti tööle ning kohe alguses viskab ette et amd athlon 1500+. wtf!. (bios on defaulti peal). winxp-s ja 3dmarkis näitab ka et 1500+. ülejäänud jupid mida välja ei vahetand on leadtek geforce3 ti200 64 mb ja mingi IBM 40Gb HDD. samuti ei meeldi mulle see jahuti....alumiiniumist ka vist. poes öeldi et Volcanosid pole ning pandi see sisse. kahtlane tunne on et mingi bullshit vist. samas tegelt tellisin MSI kt4 ultra a pandi hoopis kt4v- on nad enam vähem samaväärsed ve? oleks väga tänulik kui keegi saaks aidata?
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
nuustik
02.03.2003 16:55:23
a kas biosi defaultidega ei peaks 2100+ näitama ve? biosi defaultis on FSB 100. mis see 2100+ töötab aint 133 peal ve? biosi versioon on muide 1.5.
kui FSB 133 peale panen, siis hakkab arvuti hullult näkku panema. mingi lambist restardid restardi ajal ja jookseb kinni winxp booti ajal ja loobib mingeid vigu sinisel taustal ette (restardi ajal). need lambi restardid on kõige sagedamini ...peaaegu kogu aeg kui üritan windowsi minna. just siis kui peaks winxp silt "welcome" tulema teeb lambist restardi.
FSB 100 ja prose 1500+ peal jookseb normaaalselt. midagi on vist täitsa p.....s. tahaks kähku abi saada kuna on veel võimalus emaplaat ja prose poodo tagasi viia.
wicked
63 |
wicked
63 |
nuustik
02.03.2003 17:51:55
| panin aga mitte midagi. ikka sama jama. mul mälu muidu kingston 256mb 333mhz ddr pc2700 dimm CL2.5. minu teada sellel emaplaadil ei saa jumperitega muuta mitte midagi. manuaali pole hetkel. kui FSB 133 peale panen siis näitab küll 2100+ aga windowsi ei lähe lihtsalt ja loobib vigu ette kogu aeg.
wicked
63 |
marx016
02.03.2003 19:05:47
Mul sama emaplaat ja mälu, prose on Athlon XP 2200+, video Radeon 8500LE, jahutus Volcano 9.
Nägin ka palju nikku ennem kui komplekti kokku sain aga kuna see oli mu esimene kord siis ei saanud asi ilma vigadeta minnagi.
Jumperiga saad BIOS-i clear-ida, see on sul emaplaadi manualis lk 2-27 kirjas. Ühesõnaga kui sa muutsid midagi näiteks FSB-d ja arvuti paneb peale seda pange, siis tõstad jumperi korrax teise asendisse ja siis jälle tagasi vanasse asendisse. See paneb kõik BIOSi settingud tagasi deafult-i peale.
Prose tunnistab see mobo mul hoopis Duronina kuigi tegelt on Athlon XP 2200+. FSB pead BIOS-ist ikka kuidagi moodi 133le panema.
MSI KT4V ja Ultra on praktiliselt identsed, vahe selles et KT4V toetab astmevõrra kõvemat prose ja on uuem.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
nuustik
02.03.2003 20:53:02
Jahutaja on mul mingi Titan Flower Fan cooler or sth!
BIOSis näitab CPU temp 50 kuni 60
system temp on 30 kuni 40
Kodanik
Bännitud
02.03.2003 21:15:54
temp on kuidagi kõrge. Norm olix kuskil 40 ringi. Äkki selles ongi probla, tee aken lahi ja pane kast akna juurde ja vaata siis
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
nuustik
04.03.2003 16:35:41
heh! Selles vist asi ongi! Akent ei viitsind lahti teha aga proovisin niii et kui arvuti kaua kinni oli olnud, panin käima kui temperatuur ei olnud jõudnud veel tõusta ja panin siis 133MHz ja siis töötas ilusti, proovisin pärast uuesti kui arvuti ahti oli olnud ja siis ei läind jälle!
Tuleb uus jahutaja muretseda siis!
