uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  cel hangub märgi kõik teemad loetuks
Ibrahim
Ibrahim
sõnum 27.02.2003 22:02:30 cel hangub vasta tsitaadiga
celeron 1.4 siis hangub mingi 36 kraadi juures(testisin sandra burn testiga ,teised temp proged näitavad veel väiksemat teperatuuri)
ühesönaga kinnise korpusega hangub lähima 15 minuti juures
kui kaan maas ei hangu või siis suure kurnamise juures (olenevalt toa tempist)
pole klokatud
prose on umbes 3 kuud vana Ordist ostetud inbox cooleriga
mida teha?garantiivahtus?kas vahetavad?
viimati muutis Ibrahim 28.02.2003 01:17:32, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 34
anti555
anti555
sõnum 27.02.2003 23:17:50 vasta tsitaadiga
mul sama jama cel566 et paneb pange korpuse kaanega ja kui kaane ära võtad siis ei pane kui just midagi julma ei tee
https://antisoosaar.ee
https://blacksunset.ee
https://tekstiilipesur.com
https://airdry.ee
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 56
Ibrahim
Ibrahim
sõnum 27.02.2003 23:24:42 vasta tsitaadiga
36 kraadi nagu nats liiga leige
hangumise jaoks
priit
sõnum 28.02.2003 10:25:27 Re: cel hangub vasta tsitaadiga
Järsku pole asi üldse protsessoris? Üle võib vabalt kuumeneda ka näiteks videokaart...
Kommentaarid: 205 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 169
Ibrahim
Ibrahim
sõnum 28.02.2003 10:40:12 Re: cel hangub vasta tsitaadiga
priit kirjutas:
vana prosega ei juhtunud sellist asja sama videoga creative gts2
priit
sõnum 28.02.2003 10:46:55 Re: cel hangub vasta tsitaadiga
No siis vast on muud jubinad ok. Mis prosecoolerit sa kasutad? On sul prose-radika vahel termopastat? Järsku on radika kinnitusklambrid nõrgad?
Plin500
HV piljardihai
Plin500
sõnum 28.02.2003 10:52:44 vasta tsitaadiga
priit kirjutas:
see võib küll olla, kuna ise võtsin ka kord cel 433 radika ära, panin tagasi, kuid viskas kohe peaaegu pildi eest. Proovisin uuesti radikat panna ja kui korralikult sai kinnitatud, siis töötas ilusti
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 77
Ibrahim
Ibrahim
sõnum 28.02.2003 11:43:17 Re: cel hangub vasta tsitaadiga
priit kirjutas:
kõik on ok
cooler on sama mis kaasas oli
asi ei lähe kuumaks vaid pangestub suht madala tempi juures
proovisin ilma coolerita ei jõua windowsigi välja
priit
sõnum 28.02.2003 12:57:03 Re: cel hangub vasta tsitaadiga
Siis järsku vigane prose? Kui võimalik, laena kuskilt sarnast (~1Ghz) cellyt ja proovi mis tollega teeb või vii olemasolev Ordisse testimiseks. Mis windoozi sa kasutad?
Ibrahim
Ibrahim
sõnum 28.02.2003 13:45:40 vasta tsitaadiga
98se
mälu 256 apacher sdram
ch 6ata4 mobo
powerleap PL-ip3/T tualatin upgrade kaart
MacAivar
sõnum 01.03.2003 18:14:49 vasta tsitaadiga
mul on kah cellu 1.4, mis küll vuhistab 1.66 GHz peal
see asi ei tohiks nii madala tempi peale pange panna!
win tyhjalt 46 kraadi, loadi all n2itab 53-54 kraadi
isegi originaalcooleriga peaks asi h2sti jooksma, kui masin klokitud pole.
vanem prose oli mul cel 1.0, mis t88tas v2ga h2sti 1.3 GHz peal, ning seda orig. cooleriga!
kui jahutus on ikka ilusti kinnitatud, seal on ikka cooleri pastat vahel, siis peab asi olema proses
2kki on m2lu vigane?
proovi m6ne parema cooleriga, siis proovi teise m2luga, kui ikka jamab siis kabluta garantiisse icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
pennu
pennu
sõnum 01.03.2003 19:02:41 vasta tsitaadiga
kunagi oli sama nali, lahendus oli videole parem jahutus.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 86
Ibrahim
Ibrahim
sõnum 01.03.2003 19:05:57 vasta tsitaadiga
video töötab ka ilma coolerita ilusti
proovitud järgi
