HSGold
15.04.2003 20:32:49
milles kala - kirjutaja |
Milles võib olla probleem?
Ostisn kaks kuud tagasi Aopeni kirjutaja.
Kirjutasin kuni siiani, kokku selle aja jookusl mingi 40 plaati.
ühel hetkel tuli kogu aeg Write Error, njah......panin uued driverid ja igat jama.....isegi lasin Win XP eesti peale. - kuid abi ei mingit.
Läkisn firmasse.....sain sama, aga uue vastu(vana saadeti ekspertiisi).
Proovisin uuega kirjutada....kirjutas plaadi vamis- panin teise, aga siis jälle Write error, ja siis jälle sain.(vahel kirjutasin No Multi....., ning kiiruseks 48x...kirjutas ja ei... - kuidagi kahtlane..
Proovisin Wizardiga clonet, ja kirjutas ära(lõi küll ette write error, aga windowsi peal oli kirjas 100%...panin plaadi sisse ja auto run hakkas ilusti tööle...
Ühesõnaga palun öelge milles võib viga olla???
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
76 |
Bad Sector
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
25 |
HSGold
17.04.2003 14:59:26
kas siis keegi ei oska mind aidata????
76 |
Ja:nus
17.04.2003 15:02:34
| No öeldi ju et kaablis võib viga olla.. kui kaabli juures oma silmaga midagi imeliku ei märka siis proovi nt sõbra kaablit oma kastis
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
HSGold
17.04.2003 16:13:41
| Ja:nus kirjutas: |
| No öeldi ju et kaablis võib viga olla.. kui kaabli juures oma silmaga midagi imeliku ei märka siis proovi nt sõbra kaablit oma kastis |
kaablis pole midagi viga, vahetasin CD-D ja CD-RW kohad ära., aga see ei aitand. Lugeja ikka töötas samade juhtmetega mis enne kirjutaja.
76 |
Wilts
17.04.2003 16:25:50
kaablis pole midagi viga, vahetasin CD-D ja CD-RW kohad ära., aga see ei aitand. Lugeja ikka töötas samade juhtmetega mis enne kirjutaja. |
soft võib ka kalada (nero) kui kasutad näiteks v 5.5.midagi 20 proget ja paned sinna 5.5.midagi 15 võtme
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
HSGold
17.04.2003 16:55:29
| Wilts kirjutas: |
soft võib ka kalada (nero) kui kasutad näiteks v 5.5.midagi 20 proget ja paned sinna 5.5.midagi 15 võtme |
täpsustus - enam ei leia plaati ka jälle üles (
76 |
aare2
17.04.2003 19:13:35
| HSGold kirjutas: |
| Ja:nus kirjutas: |
Mida on!!!
Kui soovid siis ma võin pühapäeval oma arvuti peal proovida
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Loom
17.04.2003 20:18:02
| Proovi erinevaid softe, ega Nero ei ole veel kogu maailm. Ja mis sa selle multisessioniga üldse kirjutad?
HSGold
18.04.2003 09:24:08
kuidas ma saan üldse kirjutama hakata - kui ta ei loe plaati üldse välja????
76 |
Pilot
18.04.2003 09:46:20
| Mõned masinad ei salli kui on peale installitud kaks põletamise proge.
HSGold
18.04.2003 11:05:44
| Pilot kirjutas: |
| Mõned masinad ei salli kui on peale installitud kaks põletamise proge. |
minul on peal ainult NERO, aga ma ei usu, et see mõjutab....
Kui panen plaadi romi, siis ta ei hakka sead lugemagi...
Tuli vilgub kogu aeg.
76 |
Moseys
18.04.2003 12:56:37
| vaata mis toorikuid sa kasutad
HSGold
19.04.2003 08:14:20
| Moseys kirjutas: |
| vaata mis toorikuid sa kasutad |
muidu kasutan eProFormance toorikuid, aga selles viga ei ole, sest kui paned sisse mingi muud plaadi(täis plaadi) siis seda ka ei loe....proovisin kirjutajat Aare2 - arvutil siis seal ka ei lugend - seega kribaja piiksus...
76 |
HSGold
20.04.2003 17:07:17
Plaan on vahetada see kirjutaja ära - NEC kirjutaja vastu........mis te sellest kirjutajast arvate???
76 |
Loom
20.04.2003 18:00:57
| Hullem veel vast, eks ta üks odav asi ole. Sellise hinna juures võta parem LiteON, kui saad.
