uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  CPU usage- probleem, CPU kõigub 100% juures märgi kõik teemad loetuks
wrestman
wrestman
sõnum 11.09.2007 19:10:03 CPU usage- probleem, CPU kõigub 100% juures vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et kui avan mingit uut programmi, siis hakkab winamp-is heli hullumoodi hakkima. Uurisin siis Task manageri. Winamp võtab proset kuskil 2-10%, kui aga avan mingi uue programmi, siis prose kasutuse lööb 100% peale, winamp ja ka teised programmid hõivavad kohe, rohkem kui varem, kusjuures see avatav programm ei võtagi niipalju ressursse, et arvuti resursse maksimaalselt hõivata.
Mängida mingit mängu oli võimatu, pika mõtlemise peale mõtles miskit välja kuid pidevalt kinni kiiludes. Suure vihaga hakkasin siis arvutit mängudest ja muudest mõttetutest programmidest kustutama, installisin uusi draivereid peale, aga ei midagi.
Arvuti käivitamine võtab ka meeletult aega, mis tavaliselt ei ole normaalne nähtus, mälus asi ei ole, seda jagub piisavalt.
Prose mul muidu 1,79 GHz.
Le Inc
Le Inc
sõnum 12.09.2007 10:15:14 vasta tsitaadiga
See et ta peale programmi käivitamist 100% lööb protsessori kasutuse on igati normaalne. Kuna tegu on ilmselt läppariga!? siis vaata ikkagi oma op süsteem üle. Kui just kõvakettas ei tembuta on tarkvaraliselt miskit kahtalst läbu masin täis. CPU on muidu Intel ja celeron? Töö juures on üks ~2,66 GHz cellu ... programm mis Core2Duo peal avaneb ~10 sekiga tuleb seal 2 mintsa lahti .. say no more icon_biggrin.gif
wrestman
wrestman
sõnum 12.09.2007 10:44:20 vasta tsitaadiga
Võimalik et tõesti arvuti on mingit rämpsu kuskil täis, aru ainult ei saa et oleks ja ei oska puhastada ka kuidagi. Uurisin sellist aadressi nagu http://driveragent.com?ref=59 . Seal tegin seda scanni, et mis arvutil viga võib olla. Seal näitab et mingi ->IDE ATA/ATAPI controllers -> Standard Dual Channel PCI IDE Controller , on veits paigast ära. HP kodukalt sellele küll mingeid draivereid ma ei leidnud, ei tea.
Näitab veel ka et ->Sound, video and game controllers -> Conexant AC-Link Audio , ( INCOMPLETE DETECTION - Driver Agent may not have identified this device accurately. Only update the driver if you are experiencing problems with the current one, and are absolutely sure that the new driver is for the correct audio chipset.). Võib-olla selles ka mingi jama, uusi draivereid helile proovisin tõmmata aga ei paranenud midagi.
Muud vist ikka üle ei jää kui, format C: ja uus win peale vist...
loser
sõnum 12.09.2007 10:50:32 vasta tsitaadiga
link :: To enable DMA mode using the Device Manager
Vaadake igaksjuhuks kas teil kõvaketas töötab DMA või PIO seadetel.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
wrestman
wrestman
sõnum 12.09.2007 13:39:00 vasta tsitaadiga
Primary IDE channel on DMA seadetel
Secondary IDE channel DMA seadetel
Standard Dual Channel PCI IDE Controller on mingite draiveritega aga ei tea millistega, ehk sellel draiverid p-s, siis arvuti uimabki nii jubedalt...
reints
reints
sõnum 13.09.2007 08:32:53 vasta tsitaadiga
format C: aitab enamasti alati icon_biggrin.gif
mightythor
mightythor
sõnum 13.09.2007 12:19:49 vasta tsitaadiga
njah, riistvara(CPU) viga see vaevalt on. Vähemalt pole ma iial kuulnud et protsessor ise oleks midagi sellist põhjustanud.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
wrestman
wrestman
sõnum 13.09.2007 12:36:15 vasta tsitaadiga
ei tahaks ise ka eriti uskuda seda... kuid võib-olla siiski on prose häda, või siis kuskilt mingi pisik sisse tulnud et ei lase enam hästi töötada.
Lähiajal teen formati ära siis vaatan mis saab.. eks siis paistab icon_smile.gif
