uus teema   vasta Tarkvara »  Turvalisus »  2Viirust millest jagu ei saa. märgi kõik teemad loetuks
JannoT
JannoT
sõnum 11.09.2007 12:48:48 2Viirust millest jagu ei saa. vasta tsitaadiga
Ehk siis kaks viirust arvutis. Üks ei lase teha arvutis midagi: Kella aega muuta, desktopi pilti muuta, control paneli kasutada, My coputersi propertist ei lase vaadata ja palju muud taolist tähtsat. Vahet pole mis kasutajaga ma sees olen. Kas administrator või siis oma isiklik. Tundub nagu mingi viirus oleks kasutaja kontode õigused metsa keeranud. Pilt on siin:
Teine viirus mingit kahju ei tee lihtsalt viskab vahest nii öelda errorit kus on Yes or No valikud. Valides Yes läheb kuskile lehele mis ei avane tänu spybotile. thumbs_up.gif Exe faili nimi mis errorit loobib on printer.exe. Task-managerist antud exe kinni panna siis enne restarti ta tagasi ei tule. Olen proovinud selle printer.exe kustutamist aga ei tööta. Raibe on kohe tagasi + ükski viiruse tõrje pole antud faili veel viiruseks tunnistanudgi.
Pilt raipest siin:
Olen proovinud mitmeid online scanne ja ka mitmeid alla laetavaid aga kõik leiavad mingit muud jama peale nende kahe.
Ehk keegi teab nende kahe kohta mingit kindlat infot siis millega tegu ja kuidas eemaldada.
011010000110100101101110011011100110000101110110011000010110000101110100011011000111010101110011
airm
sõnum 11.09.2007 12:50:52 vasta tsitaadiga
Ega kui windows töötab, siis töötab ka viirus ja ennast ta eemaldada ei lase(tark viirus).
Kas safe modis(tihti töötavad viirused siis ka),
või ketas välja ja teises arvutis üle lasta.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 50
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 11.09.2007 17:57:03 vasta tsitaadiga
Sa viiruse/spyware tõrjet ei saa installida?
Mine start-run
kirjuta msconfig
Startup alt võta kõik kahtlased asjad ära.
Samuti tühjenda kõik TEMP kaustad, nt sellega:
http://www.atribune.org/ccount/click.php?id=1
Märgi "select all" ja siis vajuta Clean selected.
Peale seda, kui saad midagi installida, proovi SAS-i.
http://www.superantispyware.com/downloadfile.html?productid=SUPERANTISPYWAREFREE
Hijackthis logi saaks?
http://taimar.pri.ee/spyware/hjt.php
viimati muutis Lord Ami 11.09.2007 18:43:39, muudetud 1 kord
sõnum 11.09.2007 18:08:20 vasta tsitaadiga
Aga kuidas on lood Safe Modes 8)
Ning viirusetõrjest võiksid proovida Avast - installid Safe Modes ja lubad arvuti Scanni pärast restarti thumbs_up.gif
Laurman
Laurman
sõnum 11.09.2007 18:13:44 vasta tsitaadiga
Mul oli samamoodi. Lasin igasugu antiviirustega üle, need näitavad, et viitusi pole aga vahavad aknad blingivad ikka.
Eksiis backupi oma tähtsad asjad ära ja lase windows üle.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 104
Unholy
Unholy
sõnum 11.09.2007 18:14:14 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Mine start-run
kirjuta msnconfig
Msconfig ikka!
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 11.09.2007 18:43:21 vasta tsitaadiga
Unholy kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Mine start-run
kirjuta msnconfig
Msconfig ikka!
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.09.2007 20:16:54 vasta tsitaadiga
Tegemist on ühe ja sellesama trojalasega, peaks olema win32.Agent.bxx lahti peaks saama sellega: http://www.techsupportforum.com/sectools/sUBs/ComboFix.exe
Lae alla deskile, kliki peale ja järgi juhuseid.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
JannoT
JannoT
sõnum 11.09.2007 23:09:21 vasta tsitaadiga
DonNiger krr jah. Viiruse tõrjed on isegi mitu korda taolise nimega viiruse arvutist leindund aga ma lootsin ,et kui leiab siis teeb kahjutuks ka. Kohe proovin selle julla ära.
Edit: Proovisin seda combofix.exet aga ei taha teine mõjuda. Teeb oma asjad ära aga midagi arvutis teha ikka ei lase.
Edit2: Lõpuks siis nuhtlus võidetud.
Edit3: Hahha. nuhtlus tuli tagasi.
DonNiger
DonNiger
sõnum 11.09.2007 23:50:54 vasta tsitaadiga
proovi siis seda: http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/Beta/ComboFix.exe
Mul töötas ühe raske juhtumiga. Aga ka ainult sellest ei piisa. Ise kasutasin bitdefenderi on-line scännerit. See näitas ära viiruse asukoha, neis kataloogides kustutasin käsitsi ära niipalju kui sain. Samuti tee tühjaks temp kataloogid. Peale seda lasin Combofixiga üle. Restardi ajal netijuhe välja ja katalooge kontrollima.
Müüa EOS 50D
Märt.
Märt.
sõnum 12.09.2007 23:34:43 vasta tsitaadiga
Ja kindlasti lülita System Restore välja, muidu jääbki tagasi tulema.
DonNiger
DonNiger
sõnum 12.09.2007 23:48:35 vasta tsitaadiga
Sellest pole kasu, Combofix teeb selle restorepoint'i ise nagunii.
Müüa EOS 50D
Märt.
Märt.
sõnum 13.09.2007 07:44:41 vasta tsitaadiga
Oot, System Restore välja, restart ja kuidas ta siis väljalülitatud System Restore korral selle pointi loob?
XYZ
XYZ
sõnum 14.09.2007 12:54:40 vasta tsitaadiga
udusiil kirjutas:
Oijeh, üks asi on välja lülitada automaatne restore point'ide tegemine ja teine asi poolsuvalisel tarkvaral ikkagi see tekitada kettale.......
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 14.09.2007 19:19:21 vasta tsitaadiga
http://siri.geekstogo.com/SmitfraudFix.php
Proovi seda.
Mine safe modesse, tee uus kasutaja(admini õigustega) ja teosta seal skänn.Nii andis mulle üks tark Kaspersky foorumist nõu.
ToTuMaN
ToTuMaN
sõnum 25.09.2007 08:28:07 vasta tsitaadiga
Kui käivituda ei taha antiviirus või mingi antispyware asi, siis vaata ka sellist kohta registris HKCU\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Policies\Explorer ja seal all olevad kirjed ja kataloogid (kui on) kirjaga "disallowrun" ära kustutada ja peale buuti peaks need asjad töötama.
Ise maadlen ka mingisuguse vidinaga, mis tahab aeg-ajalt kõikvõimalikud protectioniga tegelevad softijupid just sinna registriosasse üles lugeda ja ise toimetama asuda.
..::ToTuMaN::..
