uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Probleem kõvaketastega märgi kõik teemad loetuks
Avera
sõnum 10.09.2007 09:14:41 Probleem kõvaketastega vasta tsitaadiga
Üritasin eile juurde lisada kõvakettaid, kokku kolm, kaks ide ketast ja üks ultra ata oma. Kahel neist oli windows peal(ide ketastel). Ühe pesa jagasin windowsi kettaga ja suure ketaga, kus faile hoian. Esimene ketas oli sätitud device 0 masteri peale ja teine cable select. Enne lahti ühendamist töötas niimoodi ilusti. Lisasin juurde 2 keta mille panin master w slave presenti peale ja cd rom jäi slave´iks. Alguses sain ühe ketta ilusti tööle, siis avastasin aga et internetiseaded on teisel kettal ja vahetasin op´iga olevad ketad ringi. Siis hakkas aga ütlema loading os ja et opi pole leitud. Vahetasin tagasi, siis jäi ketas windowsi welcome screeni juures laadima. Pärast seda ütles disk read error. Proovisin teiselt kettalt buutida, loeb andmed ette, siis tuleb sinine ekraan ja teeb restardi. Kas keegi oskaks nõu anda kuidas asja korda saan?
tsihh
sõnum 10.09.2007 09:18:26 vasta tsitaadiga
Mõtlesid äkki Sata mitte ultra ata?
Jutt suht segane aga võta kõik muud kettad küljest ära peale windowsiga ketta ja vaata kas siis töötab. Seejärel hakka ükshaaval lisakettaid külge ühendama
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Avera
sõnum 10.09.2007 09:28:11 vasta tsitaadiga
ultra ata ikka, ja üksikult on sama probleem
XYZ
XYZ
sõnum 10.09.2007 09:48:02 vasta tsitaadiga
master + cable select on totter kombinatsioon mis võib genereerida vigu.......... ikka master+slave!
Avera
sõnum 10.09.2007 09:53:21 vasta tsitaadiga
selline sai ka läbi proovitud, ikka ei tööta
XYZ
XYZ
sõnum 10.09.2007 09:56:07 vasta tsitaadiga
siis hakka tootjautiliitidega kettaid endid üle kontrollima
