praegune kellaaeg 06.02.2026 00:04:16
Krüpto
27.02.2003 23:51:47
LAN konfimine |
eino täitsa haige juba, jukerda ja jukerda, mitte sittagi ei toimi.. asi on nimelt selles et oleks vaja LAN ühendada 4 arvuti vahel.. kahel on XP ja kahel on win2k
nimetame nad siis masinateks:
1. 2k service pack3
2. XP service pack1
3. XP service pack1
4. läpakas win2k sp1
nüüd on nii et xp masinad näevad teineteist aga ei näe nad masinat number 1. masin number 1. kusjuures näeb kõiki teisi. läpakas ei näe vabsee midagi. xp masinatel oleks vaja connectida masinasse nr 1, aga ei midagi. kusjuures kui masinas number üks ei ole XP kasutajanimesid ära toodud, siis find computer XP masinate alt leiab tolle masina nr 1 üles aga ligi ikkagi ei saa. panen tema masina tunnusikooni peal properties ja ta ütleb et 'the server xxx does not accept remote requests'. kataloogid on masinal 1 sharetud, securitysse on pandud everyone ja allow all. samuti ka shareing permissionisse. mul on juba süda paha sellest jamast. ilmselt on tegemist mingi security kalaga, aga ma ei oska nagu kuskilt kinni haarata.
kummaline on jah sealjuures see et masin nr.1 teisi kõiki näeb ja saab sisse nende sharetud kataloogidesse.. protokollidest on installitud netbeui ja nw link over netbios ja nw link/ipx/spx/netbios compatible transport protokoll..
alguses oli ainult TCP IP ja NetBeui aga sama lugu ning seejärel ma hakkasingi neid vaikselt juurde pookima.
lihtsalt täiesti haige jama?! oskab keegi midagigi öelda?
_________________ NAFTA :: PostIndustrial Intelligence
http://www.nafta.ee |
kfl
28.02.2003 00:11:19
Re: LAN konfimine |
| Krüpto kirjutas: |
| ... oleks vaja LAN ühendada 4 arvuti vahel.. .. |
Mul korra trehvas nii, et tegin netti jagavas kastis mingi houm ja small ohvis visardi läbi ja pärast ei uskunud ise ka, mis juhtus, jooksin arvutite vahel ja imestasin vaid: kïk töötas nagu peab...
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
Krüpto
28.02.2003 00:19:16
Re: LAN konfimine |
| kfl kirjutas: |
| Krüpto kirjutas: |
Mul korra trehvas nii, et tegin netti jagavas kastis mingi houm ja small ohvis visardi läbi ja pärast ei uskunud ise ka, mis juhtus, jooksin arvutite vahel ja imestasin vaid: kïk töötas nagu peab... |
hmm.. asi on selles et ükski neist ei jaga netti.. netis on nad kõik ise IP aadressidega s.t. et ISP andis 16 ip-aadressi ja neti asjanduses pole probleemi, iga masin on omaette netis, probleem on siiski LANis
Loom
28.02.2003 07:32:15
| Tee see Wizard läbi jah, krt teab mida ta teeb, aga mind on mitmel korral aidanud. Kõigepealt tee see wizard kõigil läbi, sealt võtad et No Internet Connection ja paned workgroupi ka paika. Siis paned IPd paika ja kui see ka ei aita siis Administrative Tools ja Local Security Policy-User Rights Assignment-Deny access to this computer...võtad guesti maha. Ja siis Guest accoundilt disable ka maha. Muud nagu ei oska soovitada.
MacManaman
28.02.2003 09:05:58
| Guesti-i enablemist nüüd küll ei soovitaks, eriti kui need 16 IP-d on avalikud. Kui sul masinad yksteis pingida suudavad yrita esmalt ip-ga teisele masinale ligineda( start->run \\teise.masina.ip ). Kui ei õnnestu jälgi "Event log"-i
IcemanXIII
28.02.2003 09:22:22
aga kui teeksid sinna masin nr 1 kõigile kasutajad, st igaüks kes võrgupeal logib sisse, sellel on konto nr 1 masinas
see on 2000 jama kui on ilma domeenita kudagi sai maha aga ei mäleta enam kudas
ja kas läpakas otsides kah ei leia teisi?
ja siis kas läpakas pingib teisi ilusti?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
weyoun
28.02.2003 09:44:11
1. Mis XP? Home? Pro? Home on selline kahtlane versioon, mis pole võrgutamiseks loodud, (n. puudub võimalus otse domeeni logida. On olemas küll igasugu 3party jubinaid, mis nagu peaks seda lubama, aga alati need ei toimi...) esineb igasugu anomaaliaid.
2. kas sul on võrgus mingid novelli serverid, et sa IPX/SPX kasutad? IPX/SPX on suht vananenud protokoll, NW Link on Microsofti versioon IPX/SPXist ja NetBeui/NetBios on vajalik win95/98 puhul, XP/2k seda enam ei vaja... Nii, et need protokolli switchimised sind ka ei aita. Põhiline, et sul ikka kõik masinad kasutaks TCP/IPid.
3. Workgroupid on ikka samad? Domeeni ei kasuta? WINSi serverit pole?
macmanamaniga nõus: proovi start -> run -> \\teise.masina.ip.aadress
kui see toimib, on tegemist dnsi (Domain Name Service) probleemiga, st, kuskil on ikka mingi kala ip aadresside ümber konverteerimisel hostname'deks.
\Windows\System\drivers\etc\hosts.sam file on abiks asi. selles tuleb sul sisestada nende nelja masina ip ja vastav hostname. See fail jagatakse peale salvestamist LANi laiali.
Juhul kui sa WINSi ei kasuta, POLE vaja sama teha LMHosts.sam failiga.
Seejärel võid proovida network places'si kaudu LANi brausida.
Soovitan sul teha masinasse, mille kataloogi sa laiali jagad, vastav kasutaja, ja anda permission ja security sharetud kataloogi kasutada ainult sellel kasutajal, mitte Guestil, kuna nagu juba eelnevalt keegi mainis - avalike ip aadresside puhul poleks eriti väärt idee...
(ei mäleta enam täpselt, kuidas XP/wk2 pro masinatel oli, aga w2 serveril on näiteks guest account defaultina disable'tud. sellest ka probleemid a la näen aga ei saa sharetud kataloogidele ligi).
Krüpto
28.02.2003 14:53:03
masinad jah suudavad üksteist pingida probleemivabalt, järelikult security leveli kohast vaadates on lubatud icmp echo replyd.
DNS süsteemi ei ole, oleks vaja nad workgroupis üksteist nägema panna..
start run masina ip jne ei tööta. s.t. xp masinatest kui niimoodi teha, sest tegelikult kui masinas nr 1 XP masinate logi ja passwordi userlisti lisada, siis ütleb et ligipääs pole lubatud, kui masinast nr.1 xp eemaldada userkontod, näitab entire networkis masina nime, kui üritada siseneda, tuleb logini aken ette et pane user ja pass, ükskõik mida panna sinna ütleb et authorisation failed, ja kui panna sinna masina number üks olevas userlistis näiteks mingi a-la administrator ja selle password, ütleb et access denied.. kahtlustan siinkohal mingeid security jamasid.
xp-d on jah PRO SP1-d
workgroup on loomulikult üks ja seesama kõigil, domeeni ei kasuta, winsi servut ka pole.. ok IPX/SPX kola tõmban sealt siis maha kui neid otseselt vaja ei ole...
ilmselt ma proovin siis ka varianti kus ma enablen kõikidel masinatel guesti accounti.. mida ma küll eriti tõesti teha ei taha aga eks paista mis saab..
Karzum
28.02.2003 16:07:56
| Mine Administrative Tools-Local Security Policy-Local Policies-Security Options-Network access: Sharing and security model for local accounts ja vali Classic. Edaspidi ei tohiks sharedele ligipääsuga probleeme olla. Katsetamiseks \\ip-aadress\sharenimi, näiteks \\192.168.0.2\c$ ja üritad administratoriga sisse minna. Guesti pole sul vaja, sest see muudab nähtavaks ainult jagatud kataloogid, arvutid on selletagi nähtavad.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Krüpto
03.03.2003 19:25:13
nojah.. kui nüüd sisenen xp masinast 2000nde masinasse nr.1, siis xp masin annab logi vea, et 'the server is not configured for transactions'
