Ibrahim
27.02.2003 23:02:30
cel hangub |
celeron 1.4 siis hangub mingi 36 kraadi juures(testisin sandra burn testiga ,teised temp proged näitavad veel väiksemat teperatuuri)
ühesönaga kinnise korpusega hangub lähima 15 minuti juures
kui kaan maas ei hangu või siis suure kurnamise juures (olenevalt toa tempist)
pole klokatud
prose on umbes 3 kuud vana Ordist ostetud inbox cooleriga
mida teha?garantiivahtus?kas vahetavad?
viimati muutis Ibrahim 28.02.2003 02:17:32, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
anti555
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Ibrahim
28.02.2003 00:24:42
36 kraadi nagu nats liiga leige
hangumise jaoks
34 |
priit
28.02.2003 11:25:27
Re: cel hangub |
| Järsku pole asi üldse protsessoris? Üle võib vabalt kuumeneda ka näiteks videokaart...
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
168 |
Ibrahim
28.02.2003 11:40:12
Re: cel hangub |
| priit kirjutas: |
| Järsku pole asi üldse protsessoris? Üle võib vabalt kuumeneda ka näiteks videokaart... |
vana prosega ei juhtunud sellist asja sama videoga creative gts2
34 |
priit
28.02.2003 11:46:55
Re: cel hangub |
| No siis vast on muud jubinad ok. Mis prosecoolerit sa kasutad? On sul prose-radika vahel termopastat? Järsku on radika kinnitusklambrid nõrgad?
168 |
Plin500
HV piljardihai
28.02.2003 11:52:44
| priit kirjutas: |
| No siis vast on muud jubinad ok. Mis prosecoolerit sa kasutad? On sul prose-radika vahel termopastat? Järsku on radika kinnitusklambrid nõrgad? |
see võib küll olla, kuna ise võtsin ka kord cel 433 radika ära, panin tagasi, kuid viskas kohe peaaegu pildi eest. Proovisin uuesti radikat panna ja kui korralikult sai kinnitatud, siis töötas ilusti
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
Ibrahim
28.02.2003 12:43:17
Re: cel hangub |
| priit kirjutas: |
kõik on ok
cooler on sama mis kaasas oli
asi ei lähe kuumaks vaid pangestub suht madala tempi juures
proovisin ilma coolerita ei jõua windowsigi välja
34 |
priit
28.02.2003 13:57:03
Re: cel hangub |
| Siis järsku vigane prose? Kui võimalik, laena kuskilt sarnast (~1Ghz) cellyt ja proovi mis tollega teeb või vii olemasolev Ordisse testimiseks. Mis windoozi sa kasutad?
168 |
Ibrahim
28.02.2003 14:45:40
98se
mälu 256 apacher sdram
ch 6ata4 mobo
powerleap PL-ip3/T tualatin upgrade kaart
34 |
MacAivar
01.03.2003 19:14:49
mul on kah cellu 1.4, mis küll vuhistab 1.66 GHz peal
see asi ei tohiks nii madala tempi peale pange panna!
win tyhjalt 46 kraadi, loadi all n2itab 53-54 kraadi
isegi originaalcooleriga peaks asi h2sti jooksma, kui masin klokitud pole.
vanem prose oli mul cel 1.0, mis t88tas v2ga h2sti 1.3 GHz peal, ning seda orig. cooleriga!
kui jahutus on ikka ilusti kinnitatud, seal on ikka cooleri pastat vahel, siis peab asi olema proses
2kki on m2lu vigane?
proovi m6ne parema cooleriga, siis proovi teise m2luga, kui ikka jamab siis kabluta garantiisse
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
pennu
01.03.2003 20:02:41
| kunagi oli sama nali, lahendus oli videole parem jahutus.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Ibrahim
01.03.2003 20:05:57
video töötab ka ilma coolerita ilusti
proovitud järgi
34 |
