uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 187, 188, 189  järgmine
ludimudi
Aeg Maha 2a
sõnum 10.05.2012 16:13 vasta tsitaadiga
Ma ka räme k10 fänn loodan, et mängudes saab high seadetes nende prosedega veel oma 3-4aastat mängida icon_cool.gif
caramis
caramis
sõnum 11.05.2012 21:47 vasta tsitaadiga
enda Athlon X2 255 tiksub kenasti 3.9GHz peal @ 1.45V icon_razz.gif võibolla saan lähipäevil sõbralt Athlon X3 (avaneb Phenom X4-ks) ja eks näis, kuidas tollega edeneb icon_razz.gif
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 102
riaak
riaak
sõnum 24.05.2012 09:57 vasta tsitaadiga
Näppisin ühte X2 245. Volti tõstmata tegi 240FSB ehk 3480mhz.
250 peal pilti ette ei võtnud. Mälule volti lisades võttis pildi ette, aga ei bootinud. Ei teagi kas mälu või prose ei lähe kaugemale kuna see plaat ei võimalda ei mälu/prose suhet ega ka prose volti muuta. icon_lol.gif
Aga mälu on igatahes tubli et selle kiirusegagi töötab.
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 103
caramis
caramis
sõnum 24.05.2012 10:37 vasta tsitaadiga
HT link 2k kanti ei peaks olema? o_O mälule anna natuke aeglasemad timingud ja saad veel juurde kellata. minu oma peaks olema mingi 15.5x252 @ 1.45Vcore, mälud 1679MHz @ 1.6V ja 8-9-9-21 timingutel, NB on mingi 2.5GHz ja HTlink on tsipa üle 2GHz
riaak
riaak
sõnum 24.05.2012 11:20 vasta tsitaadiga
Tegu on AM2+ plaadiga ja neil vist ongi HT 1000. Erilist vahet seal minu teada ei ole, vähemalt mitte sellise prosega.
Mälu timinguid lahjemaks ei taha keerata (ja BIOSes pole seda võimalust ka) kuna tegu siiski DDR2-ga ja CL5 on juba piisavalt suur nr. Kas keegi üldse kasutab CL6? icon_rolleyes.gif
¯\_(ツ)_/¯
caramis
caramis
sõnum 29.05.2012 16:45 vasta tsitaadiga
CL6 on 1066MHz teema IMHO. kui HT ongi 1GHz by design, siis lase selle kordajat alla ühe võrra. liiga kõrge HT link "toodab" ka teatud piiranguid. võimaluse korral hoia ka RAMi kiirus stocki ligidal ja NB jäta ka normaalse kella kanti. kui tulemus ei parane, siis on emaplaat piiraja
Chidori
Chidori
sõnum 29.05.2012 18:47 vasta tsitaadiga
CL6 on enamustel 800mhz mäludel praegu.
Enamus 1066mhz mälud on olnud ikka CL5 - üksikud radikateta mälud on olnud CL6
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
riaak
riaak
sõnum 30.05.2012 12:16 vasta tsitaadiga
Antud juhul on emaplaat piiraja kuna ei ole võimalik muuta ei mälu/prose suhet, timinguid ega ka prose volti.
¯\_(ツ)_/¯
caramis
caramis
sõnum 05.06.2012 03:26 vasta tsitaadiga
4.2GHz @ 1.55Vcore, RAMi kordaja lasin alla ehk mälud jooksevad @ 1444MHz. AM3 kiibisisesed mälukontrad toetavad ju 1333MHz by default
E: 4.1GHz @ 1.52Vcore. aegajalt viskas mingit säbru ekraanile eelmise kiiruse ja voldiga, nüüd on anomaalia nagu kadunud. peaks mälude timinguid proovima vihasemaks ajada
E2: okei, avastasin selle anomaalia põhjuse - HD4870 mängib VRAMi kiirusega, lasin ka prose tagasi vana takti peale. sel momendil, kui kiirus muutub, pilt monitoril läheb korra lolliks. asi annab endast märku just YouTubes videote vahel surfates, kui peale iga uue lehe laadimist videoplayer käivitub. kisub ära offtopicuks, aga kas asi võib olla MSI Afterburneris, ATi draiveris või miskis muus? iseenesest kasutan softi vaid VGA jahuti taltsutamiseks, sest 5k RPM on ilmselgelt liiga kuradi vali icon_biggrin.gif
stivo
sõnum 23.06.2012 10:52 vasta tsitaadiga
AMD Phenom II X6 1045T 2,7ghz @ 4,334ghz 1.55v õhuga
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2415309
superpi 1m
egert
egert
sõnum 24.06.2012 20:23 vasta tsitaadiga
Lõpuks sain k10stati korralikult tööle.
     Core0 Core1 Core2 Core3 CPU(V)  NB(V)  NB(F)  load(W) idle(W)
P0  3000  3000  3000   3000   1,1    1,05   2000   179     157
P1  2300  2300  2300   2300   1      1,025  2000   172     152
P2  1600  1600  1600   1600   0,95   1,0125 2000   168     149
P3   800   800   800    800   0,7    1      2000   152     140
@ 3GHz 1,35V oli voolutarve 210W. Mõõdus on sees nii moll, kõlarid kui ka ruuter.
Testisin winrariga, prime95 oli stabiilne.
I need about tree fiddy.
Egert
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Teiv
Teiv
sõnum 25.06.2012 12:38 vasta tsitaadiga
stivo, pole üldse halb. Mis ta sul 24/7 teeb?
Black Edition
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
stivo
sõnum 25.06.2012 14:36 vasta tsitaadiga
Polegi teda eriti kasutanud, kuu tagasi umbes ostsin, vahepeal jooksis 3.5ghz peal 1.28v.
Emaplaat on kehv ja odav, sellel vaid 4pin cpu toide, saaks vast rohkem kui oleks 8pin toide. Otsin siit foorumist hetkel mõnda head 990fx emaplaati aga tundub, et tuleb poest sabertooth 990fx võtta.
4.4ghz peal neljatuumselt veel töötab stabiilselt aga 4.4ghz peal 6tuumsena juba ennem windowsi jõudmist lülitub automaatselt arvuti välja, ehk siis cpu ei saa piisavalt toidet.
heff
sõnum 25.06.2012 16:45 vasta tsitaadiga
4+1 vooluahel ka sellel mobol? Sel juhul ei julgeks 24/7 üle 3.5ghz tõesti lasta, palju lugusid lugenud, kuidas toiteahel põlema süttib AMD ülekellatud prosedega kui toiteahel pole piisav.
Osta MSI 890FXA-GD65 mobo, see peaks päris korralik olema thumbs_up.gif Üks foorumlane müüb:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=540269&highlight=
//Küsimus ka sarnasel teemal: kas AM3/AM3+ MATX emaplaati on olemas, millega saab klokkida rahus? Ehk siis peaks olema korralik toiteahel (8+2).
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
1dumbpcuser
sõnum 25.06.2012 17:52 vasta tsitaadiga
heff kirjutas:
http://www.overclock.net/t/946407/amd-motherboard-vrm-information-list icon_rolleyes.gif
M: Corsair H80i v2 AIO
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
heff
sõnum 25.06.2012 18:05 vasta tsitaadiga
Ei hakanud mingit 8+2 või 6+2 varianti silma sealt. Küll aga paar 4+1 GB plaati väidetavalt sobivad.
caramis
caramis
sõnum 27.06.2012 21:52 vasta tsitaadiga
kasutan 880GMA-USB3 platet, 4+1 faas ja 8pin pistikut sööb. see pole küll mingi eriline lohutaja, aga oma Athlon X2 jookseb @ 4.1-4.2GHz 1.55vcore ilma probleemideta ära, kõrgem takt tahab juba kõrgemat volti mida ma lihtsalt ei anna talle, kuigi load tempid jäävad 43-45 vahele. kardan, et põletan prose ära lihtsalt icon_biggrin.gif
heff
sõnum 27.06.2012 23:35 vasta tsitaadiga
Kui ära jahutad, siis ära põletada ei saa. Iseasi kas temperatuurid reaalsusele vastavad, AMD prosede puhul see on suht kahtlane ala imo.
Ise ka vaadanud sega 880GMA-USB3 plaati, sest ka eeltoodud lingil olevas tabelis kirjutati, et oc jaoks sobib kenasti.
SilQ
SilQ
sõnum 28.06.2012 08:38 vasta tsitaadiga
45 kraadi pole küll midagi hullu, oleks 75 siis hakkaks juba vaikselt mõtlema voldi alla laskmisest.
Kumba temperatuuri sa muidu vaatad, Core või CPU.
Kommentaarid: 212 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 184
stivo
sõnum 28.06.2012 08:53 vasta tsitaadiga
Minu 1045t näitab tempi täitsa mööda, idles nii 12-13 kraadi kui toas on ca. 20C icon_lol.gif
Mul üks Sempron 140 ka aga see tundub, et näitab õigeid numbreid.
sõnum 29.06.2012 09:48 vasta tsitaadiga
caramis kirjutas:
Ole hea, näita meile mingit 3d benchi, prime95-e vms - tahaks kohe seda probleemideta jooksmist näha
Kommentaarid: 1006 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 727
SilQ
SilQ
sõnum 29.06.2012 11:33 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
caramis kirjutas:
Hea isendi puhul võis isegi ära tulla. Aga 100% stabiilsust on raske uskuta. In windows toimetab ta vb ilusti. Aga prime'ga kardan et mured on tulemas.
sõnum 29.06.2012 11:38 vasta tsitaadiga
Phenom maybe veel aga Athloni puhul küll väga ei usu.
sõnum 30.06.2012 06:45 vasta tsitaadiga
Suht ulme jah... 3,9 oli juba paras punnitamine ja ka siis oli anomaaliaid küllaga.
Lihtsalt winni screeni sai muidugi teha ~4 pealt.
Kommentaarid: 218 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 188
caramis
caramis
sõnum 01.07.2012 14:55 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
seda, mis on kõrgem, ehk siis CPU. Core temp on täpselt 12 kraadi madalamb CPU omast. üle 45 @ 1.52vcore 4.1GHz ei lähe, ventilatsioon on umbehää. eks lähitulevikus proovin Aegiriga push-pulli ka ära, ehk saab veel madalamaks icon_razz.gif
SilQ kirjutas:
caramis kirjutas:
1.55vcore peal jooksis 6 tundi Prime ära, pärast seda ei viitsinud oodata enam ja hakkasin pelama. peale prose kellamist on BSODid ja hangumised tulnud ainult OSis videokaardi BIOSi fläshimise pärast (et kas siis failed flash ja boot otse BSOD-i või siis peale windowsis flashimise lõppu masin hangub).
Benchmarki sai ka tehtud millalgi 4.2 peal, törts üle 14k punkti oma profiilimasinaga (3DMark 06). mängin mänge ka palju, Crysist ja L4D-d tunde järjest pelades pole samuti mingeid anomaaliaid täheldanud.
hetkel jookseb 4.1GHz 24/7, idle tempid langevad 30 ümber, kohati ei suvatse jahuti ventilaator end isegi ringi enam ajada. netis surfates on soojust sinna 35-38 kraadi kanti beer_yum.gif
E: mida ma netist leidsin, et C3 steppinguga Athlonid pidid olema üksjagu paremad kui C2 mudelid icon_smile.gif
E2:unustasin enne pooletunnist stressi lõppu screenshoti koos tempidega teha, niiet panin korraks Prime-i uuesti käima icon_biggrin.gif hajameelsus annab tunda icon_biggrin.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 180, 181, 182 ... 187, 188, 189  järgmine
