uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP dv6000 bootimise probleem märgi kõik teemad loetuks
maremark
sõnum 05.09.2007 18:33:15 HP dv6000 bootimise probleem vasta tsitaadiga
Niisiis, eile õhtul panin arvuti shut down. Läks kinni ja läksin magama. Täna õhtul arvutit lahti tehes, läheb nagu kõik tööle, aga pilti ei tule ja hdd ei buudi. dvd küll üritab buutida aga seegi ei saa sellega hakkama. on kuulda ka mingi puhuri häält korraks, mis kiirelt ja äkiliselt lõpeb buutimise üritamine käib mingi 15 peale mida arvuti restardi ise teeb..ja nii koguaeg. ühesõnaga must pilt on ees ja tuled põlevad (nuppudel ja vidinatel). proovisin ilma akuta ka tööle panna, aga sama jama. ausalt öeldes ei saa aru, miks ta äkki nii hakkas käituma icon_neutral.gif
arvuti spec on mul profiilis.
keegi oskab soovitada midagi?
siLc
sõnum 05.09.2007 19:16:31 vasta tsitaadiga
Töölt käis asja läbi samase konfiga dv6000. Seagate`i 120GB ketas oli tol peetis, diagonstika näitas bad sectoreid. Lase näiteks Hiren's Boot CD-l olevate kõvaketta diagnostikaprogedega ketas üle ja vaata kas on bad'e.
maremark
sõnum 05.09.2007 22:49:13 vasta tsitaadiga
laseks küll, kui läpakas üldse pilti ette võtaks. ta ei buuti cd'd ega midagi.
EDIT: on asi emaplaadis siis äkki? tegin ka memory module sisse-välja harjutuse ka igaksjuhuks, aga ikkagi ei..
Kaszpar
Kaszpar
sõnum 05.09.2007 22:57:20 vasta tsitaadiga
Mul endal ka dv6000 seeria oma, kui täpsem olla siis 6018ae oli vist. Ka mul juhtus midagi sarnast, aga et mul tegi käivitades ka kolm piiksu. Uurisin teise arvutiga järgi mida need piiksud tähendavad ja sain teada, et mingi videokaardi probleem. Kuna oli garantii viisin sinna, poolteist-kaks nädalat olin läptopita ja siis sain tagasi. Emaplaat vahetati vist ära kui õigesti mäletan.
maremark
sõnum 06.09.2007 18:46:56 vasta tsitaadiga
äkki tuleb tagasi veel vigasemana või haavatavana...
boozy
boozy
sõnum 07.04.2008 13:36:32 vasta tsitaadiga
Tere, mul ühe isendiga sama lugu, mis sinu läpparist sai ? emaplaadi vahetus ?
sõnum 07.04.2008 16:50:06 vasta tsitaadiga
Ega sul juhuslikult see probleem pole:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=346923
maremark
sõnum 07.04.2008 17:50:21 vasta tsitaadiga
boozy kirjutas:
garantiis käis ja vahetasid emaplaadi ära...nüüd nagu töötab icon_rolleyes.gif
